probleme lcd philips
Vizitator cili
Buna ziua.
De ceva timp televizorul cand mergea cand nu mergea. Daca ii dadeam capacul jos mergea...cand ii puneam capacul nu mai mergea.
Astazi m-am dus cu el la reparat si s-a gasit defectul.
S-a ars o placa, cred ca este invertor, si nu gasesc s-o cumpar din tara.
Modelul placii : E206453 MODEL V211-001
Am gasit pe net ceva dar nu e de la noi din tara : http://www.uktvparts.co.uk/e206453-mode ... p-651.html
Gasesc asa ceva si pe la noi ?
Model televizor : TvLcd Philips 32 PFL 3312
Multumesc
  • Răspunsuri 12
  • script22
  • cristronic
  • lucione_cip
  • dan cod
Vizitator cili
placa merge reparata posibil cei 4 tranzistori
Si trafurile ar trebui verificate si alea se strica,daca nu se gasste s-ar putea adapta un alt invertor.
Am fost cu el la un service si a zis ca este stricat invertorul. Acum m-am dus la alt service si a zis din start ca e dus invertorul, nici nu l-a desfacut. :). Cei de acolo au zis ca ala nu se repara, ca se schimba. :(
Vizitator comfel
Buna ziua.
Multumesc
Din expunerea ta nu reese clar defectiunea .ori mergea ori nu ..Daca ii dadeam capacul jos mergea...cand ii puneam capacul nu mai mergea .Daca invertorul ar fi defect nu ar functiona de nici-o culoare ....... :jytuiyu
fara capac merge ??
posibil se inging ceva componente prin el
lasal samearga fara capac 1 2 ore dupa il scoti din priza si vezi imediat ce componente sunt calde
si revii cu detalii
1. Foarte putin probabil ca un TV cu diagonala de 82cm sa aiba invertor asa mic (pentru 4 lampi cred ca este acela) ca cel din link-ul postat.
- parerea mea este ca are un invertor mult mai mare, gen celui de mai jos, plus ca si acesta tot modelul E206453 este :da
Posted Image
2. 90% se poate repara, tot ce trebuie sa faceti este sa intalniti un electronist bun. :da
3. Tot un electronist bun poate "adapta" fara probleme un alt invertor : http://servicelcd.ro/magazin/#p-category-1-20
Vizitator cili
Buna ziua.
Multumesc
Va multumesc foarte mult pentru raspunsuri. Tata sta intr-un oras mic si acolo nu sunt foarte multi electronisti. I-am zis tatalui meu ca ma duc sa ma interes pe la service-urile de prin Constanta si ii zic sa-mi trimita invertorul si sa-l repar aici. Service-urile de pe aici au zis ca nu pot sa repare invertorul fara televizor. :( Asa se manifesta pana sa nu se mai aprinda. Acum cand dau sa-l aprind, intra in stand-by.
Vizitator cili
Posted Image
Electronistul la care a fost tata cu el a zis ca e stricat invertorul. Acel invertor este compus din 2 placute. O placuta care este la intrarea in lampi si una la iesire.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Salutare,
Despre acelas TV va spun. A ajuns la mine si m-am apucat sa depanez invertorul. Am gasit tranzistorii in scurt. Tranzistorii sunt P2804ND5G. I-am schimbat pe toti si de pe o placa si de pe cealalta (4+4), pentru ca sunt doua invertoare. La pornirea TV a stat cateva secunde pe ON dupa care a trecut din nou in stand-by. Surpriza... cei 4 tranzistori... din nou arsi. Tensiunea din sursa este corecta:24V. Condensatorii din sursa sunt OK. Am dat jos trafurile din invertoare si vizual nu par sa aiba defecte ( sarma nu este innegrita, nu par sa fie strapunse pe undeva), dar ciudat la masurara rezistentei la secundar nu dau niciunele la fel, in conditiile in care sunt sunt puse cu secundarele in paralel cate doua pe fiecare placa. Placa defecta este cea indicata de "cili" http://www.uktvparts.co.uk/e206453-mode ... p-651.html . Are o singura iesire catre lampi, iar cealalta iesire se afla pe partea cealalta a TV-ului pe cealalta placa de invertor. Daca aveti ceva idei... va rog sa imi spuneti. Eu nu mai am idei. :jytuiyu
Numai bine!
