brum.
bogdan69
Am un mic brum la amplificator. Zic mic pentru ca se aude doar la maxim fara sursa pornita si doar in liniste deplina. Am desfacut burta amplificatorului si am constatat urmatoarele. lampile finale au filamentul alimentat direct din traf fara redresare( partea de preamplificare are o punte redresoare si un condensator), iesirea finala din EL34 spre traful de iesire e prinsa cu bride de plastic de cablul de retea. Masa trafurilor de iesire e prinsa in alt punct decat masa generala a amplifului. cablul de semnal este sarma chioara. Care din deficientele de mai sus ar trebui abordata pentru inceput? Sau ce ar mai putea cauza brumul. Cele de mai sus sunt tot ce m-a dus pe mine capul.
  • Răspunsuri 60
  • THOMAS
    5
  • blue
    5
  • +_Florin_+
  • bogdan69
Nu ma consider specialist in lampi dar sa stii ca la majoritatea filamentele sunt alimentate in AC. Numai la scule foarte pretentioase este redresata si filtrata tensiunea filamentelor.
Asa este, dar eu puneam ca posibil brumul si de la alimentarea filamentelor. Oricum e o chestie de super perfectiune deoarece brumul se aude doar cu volumul la maxim in liniste deplina si cu urechea lipita de difuzor.
Cu intrarea la masa dispare brumul ? Dar cand pui la masa intrarea finalului (dupa preamplificator) ? Ai zis ca firul de intrare e neecranat , de aici trebuie inceputa cautarea sursei brumului.
  • 7 luni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Asculta cu o capsula telefonica (casca) inseriata cu un condensator de 2...3 nano conectata intre masa si plusul sursei. Daca brumul de retea se aude, atunci nu vei putea sa scapi complet de el orice ecranaje ai face. Verifica in acest caz toti condensatorii electrolitici ai filtrului sa nu aiba rezistente parazite. Daca toti se dovedesc a fi de calitate, atunci incearca sa cresti gradul de netezire a tensiunii redresate prin cresterea numarului de celule de filtrare. Este singurul mod de a scapa de brum. Bineinteles ca asta nu inseamna sa nu faci eforturi pentru ecranarea cailor de propagare a semnalului.
Atunci ceva nu e in regula pe forum. Daca un subiect mi se pare interesant, nu intotdeauna verific data postarii.
Nu e nici o problema ! Pentru incepatori e super ok ce ai postat ( De atunci autorul threadului nu numai ca a rezolvat de 100 de ori problema dar intre timp a facut multe multe alte amplificatoare !!! )
Ba este o problema!
Voi mi-ati sesizat un neajuns al meu si apreciez asta ca fiind in limitele colegialitatii :aplauze
Dincolo de faptul ca o tema poate sta atata timp pe forum, desi s-a fumat de mult, remarc faptul ca pentru o tema in aparenta banala, s-au intrecut in sfaturi subtile mai multi membri - trecand peste rangul fiecaruia. Chiar daca in ale forumului sunt incepator, totusi sunt un lampar "batran" - construiam primele montaje cu tuburi prin anii '70 - atunci cand asa cum bine spunea un coleg forumist (la o alta tema si cred ca si la un alt topic) nimeni nu castiga nimic din atare activitati. Colegul care a postat tema de mai sus, cred ca nu era chiar atat de avansat in ale tuburilor daca a solicitat o dezbatere publica pe tema brumului. El a terminat un amp si a fost sincer afectat de faptul ca pe nivele inalte ale volumului, montajul nu-i dadea satisfactia pe care auzise probabil ca ti-o dau tuburile - dpdv al auditiei. Si atunci a solicitat o dezbatere publica ca sa afle unde este problema. Ori problema, eu personal eram capabil sa o rezolv (si probabil ca nu in mod exhaustiv) deabia prin anii '90 cand stiam aproape totul despre tuburi. Oricum stimate coleg trebuie sa te consideri fericit ca ai reusit montajul din prima si problema a fost doar cu brumul. Exista si cazuri cand trebuie sa reconstruiesti practic montajul, desi in aparenta ai respectat cu sfintenie schema. Aceasta se datoreaza in primul rand (daca nu chiar aproape intotdeauna) calitatii pieselor utilizate - chiar daca ele sunt noi. Exista si greseli grosolane, care insa se pot rezolva dupa ce uzezi intens de multimetru. Pentru a constata proasta calitate a unei piese nu se poate, de cele mai multe ori folosi multimetru, decat dupa ce o dezlipesti, uneori in mod repetat. Daca ai norocul sa o "citesti" de la primele 2...3 dezlipiri si s-o elimini, constati aproape intotdeauna ca nu esti multumit de aspectul estetic al montajului in urma acestor operatiuni. De aceea stimati colegi, este important ca atunci cand ai intalnit problema si ai facut-o publica, sa gasesti si sfaturile ulile la moment. Ori in acest caz stimate coleg danzup, nu sunt de loc convins ca problema a fost rezolvata ca urmare a unui sfat primit de la colegii forumisti, desi apreciez ca foarte interesante metodele de a elimina brumul de la masa atasate schematic (fara comentarii) de edgar18. Totusi, nu ati patit niciodata ca atingand masa sa urle brumul in difuzoare, desi ai luat practic toate masurile necesare. Asta se intampla deoarece toate masurile de simetrizare a masei sunt date peste cap de o singura sursa de asimetrie. Brumul se propaga pe aproape toate caile posibile, si in special pe la tensiunea redresata. Peste tot in montaj semnalul util vine in contact intr-un mod sau altul cu tensiunea redresata. De aceea imnainte de a lua masuri de simetrizare a masei trebuie sa te convingi ca ai luat toate masurile de eliminare a brumului din tensiunea redresata. La urma urmei mada este unul din polii de alimentare. Toate aceste lucruri, pe care am constatat ca cei mai multi dintre voi le ignora, ar fi trebuit probabil sa ma amuze stimate coleg remus68. Totusi am sters praful asternut peste tema si am scris acestea pentru ca orice alt bogdan69 da peste ele, folosind un motor de cautare oarecare, sa stie si parerea unui "batran" lampar.
Dincolo de orice shotie stimati colegi, meritati cu totii aplauzele mele, pentru ca toti ati contribuit in final la atingerea scopului acestei dezbateri. :aplauze
