Vizitator razvan32 Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 salutare.ma confrunt cu urmatoarea prb.am reonstalat windosu pe o unitate a mers perfect 2 zile dupaia am mutat unitatea la alt monitor si aici deschid se incarca windosu si cand sa se deschida pe ecran sa apara imaginea de desktop imi apare urmatoru msj:entering sleep mode.si ramane asain safe mod porneste fara probleme Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Probabil rezolutie prea mare decat suporta monitorul.Din safe-mode schimbi rezolutia la 899x600 si dai restart,apoi vezi cat suporta maxim noul monitor. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 ... la 899x600 si dai ...cred ca, din viteza, colegul de mai sus a apasat alaturi de 0 ...corect e 800x600 ... asta ca sa nu se intrebe cel ce a deschis topicul: unde naiba gasesc 899x600? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Buna seara ! Va dau si eu o ideie,pana sa inceapa sa incarce windwsul apasati pe f8,iar dupaia va apare asta.Windows Advanced Options MenuPlease select an option:Safe ModeSafe Mode with NetworkingSafe Mode with Command PromptEnable Boot LoggingEnable VGA modeLast Known Good Configuration (your most recent settings that worked)Directory Services Restore Mode (Windows domain controllers only)Debugging ModeStart Windows NormallyRebootReturn to OS Choices MenuUse the up and down arrow keys to move the highlight to your choice.Incercati ca sa ajungeti la Enable VGA mode si ii dati enter,dupaia il lasati ca sa plece windows-ul normal.Bafta ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Intradevar,greseala de tastare,initial iesise 8--x600 am stres dar n-am mai verificat ce am tastat daca e corect si a iesit 899VGA mode,chiar n-am incercat,deci nu stiu daca merge. Link spre comentariu
