remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 de ce am Vcc asa mica (nu e valabila regula Vac*1,21 sau 1,41 nu mai stiu exactIn cazul redresarii cu punte redresoare (in functie de tipul redresorului si curentul prin circuit) dupa condensatorul electrolitic de filtraj vei masura Vcc=(Vca-1,1...2)x1,4. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ce se intimpla la un traf care scoate 18 v daca ii pui dioda de 20 A in loc de 10A?Hai ca stiu ,deci dioda de 20 A va permite sa treaca prin ea un curent de intensitate mai mare sau egal cu 20A ,pe cind cea de 10 nu.Deci tu ai consum de 20A. Dioda de 20A va merge la limita si se va incalzi (20A*1-1,2V caderea pe dioda).Daca vei pune o dioda de 10A,va merge pana dioda se va supraincalzi si se va arde (si caderea pe ea va fi >1,2v). Chiar daca pui dioda pe radiator s-o racesti,transferul nu e suficient de rapid si nici pastila de siliciu nu rezista.Citind,vei afla toate chestiile astea.Pt intrebari d-astea,foloseste cu incredere sectiunea incepatoriilor Link spre comentariu
7apte Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 Ok ,multumesc ,scuze ca am deschis topicul dar eram disperat cu redresoru ala ! Deci eu la trafu de sudura la secundar am avut 14,5volti, am pus dioda de 20A ,care se incalzea,dar bateria s-a incarcat,am pornit masina cu ea , dar vreau sa vad daca am inteles bine ,deci bateria s-a incarcat cu 20 de A , nu cu 10% din valuarea amperajului ei adica 70/10=7A?! Deci a intrat de trei ori mai mult aproape, deci nu este in regula sa incarc asa , pai te rog spune-mi atunci ce pot face ca sa scad amperajul la 7A? Raspundeti-mi pe celalalt topic si pasta sa-l inchideti ,inca odata multumesc. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Raspundeti-mi pe celalalt topic si pasta sa-l inchideti ,inca odata multumesc.Va dati seama ce-ar iesi daca toate intrebarile s-ar punepe un topic, iar raspunsurile s-ar da pe altul ? Curentul de incarcare cum si cu ce l-ati masurat ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 Link cu alalt,eventual sa le unescDioda nu limiteaza curentul! Prin ea doar trece intr-un singur sens. Daca curentul e prea mare,se supraincalzeste si se arde. Daca e suficient de mare curentul,dioda se incalzesteCurentul redresorului tau compus doar din traf si dioda e dat de caracteristicile trafului Link spre comentariu
