Re: Alimentator universal in trepte
7apte
Ce se intimpla la un traf care scoate 18 v daca ii pui dioda de 20 A in loc de 10A?Hai ca stiu ,deci dioda de 20 A va permite sa treaca prin ea un curent de intensitate mai mare sau egal cu 20A ,pe cind cea de 10 nu.
Dr.L: am unit niste mesaje (adica primele 2)
  • Răspunsuri 19
  • cristian_draghiescu
    6
  • titel90
    6
  • Dr.L
  • 7apte
Domnule 7apte, fara suparare, decat sa deschideti atatea topicuri pentru un amarat de redresor,
mai bine ati citi cate ceva despre curentul alternativ, transformatoare monofazate si redresoare.
Nu-i nici mult, nici greu si in plus nici nu ati mai afirma asemenea enormitati precum cea de mai sus...
salutare.am un traf coborator care scoate in secundar 16,8 Vac. este legat la o punte redresoare cu patru diode vechi(zeci de ani) ca si traful dealtfel.il folosea taica-miu la diverse treburi care nu necesitau filtraj sau alte complicatii. insa acum vreau sa il folosesc sa alimentez un amplificator audio.problema e urmatoarea: am masurat cu aparatul digital tensiunea Vac=16,8 v si apoi tensiunea dupa puntea redresoare = 15,4 Vcc. si daca dau aparatul sa masoare curent alternativ si masor tot dupa puntea redresoare imi arata o tensiune Vac =4-5 volti. care e problema? de ce am Vcc asa mica (nu e valabila regula Vac*1,21 sau 1,41 nu mai stiu exact. trebuia sa am 20v sau 23v depinde care regula e buna(daca ma lamuriti si cu asta as fi cel mai fericit :d )) si de ce imi arata tensiune alternativa dupa puntea redresoare?? scuzati calitatea pozelor. multumesc anticipat.numai bine
dupa cum am zis,in secundar am 16,8 Vac. regula cu 1,41 este aplicata si dupa filtrare? am masurat diodele si intr-un sens nu imi arata nimic iar in celalalt imi da o rezistenta de 12,7kohmi. asa trebuie? de ce imi arata 5 Vac si dupa puntea redresoare?
Acei 5 Vac nu sunt reali, este o eroare datorata faptului ca dvs. masurati pe domeniul AC al
multimetrului o marime nesinusoidala, a carei forma de unda este cea specifica redresarii
ambelor alternante.
Din acest motiv va indica acea valoare mare in conductie.Spuneati ca aveti multimetru digital, folositi domeniul marcat cu simbolul "dioda" sau dacaaparatul nu are asa ceva, comutati pe domeniul minim pentru rezistente (de ex. "200").
