Vizitator jlrona Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Buna seara tuturor! Va deranjez cu o rugaminte. Am o centrala Saunier Duval. Astazi, cand sa imi fac un dus am observat ca apa este cam rece. Nu rece de tot, asta e ciudat. Centrala incalzeste apa oarecum, dar mult mai putin decat ar trebui. Aveti idee ce are putea sa aiba? Caloriferele vad ca inca sunt calde, dar dupa ce opresc apa calda (care este calaie de fapt), centrala nu mai porneste automat sa incalzeasca caloriferele (cum facea inainte), ci sta, pana apa din calorifere atinge temperatura la care ea trebuie sa porneasca pentru a le incalzi si porneste. Pe caldura se pare ca merge, dar apa o incalzeste putin, iar becul de semnalizare se aprinde si se stinge foarte des cand deschid apa calda. Face buf un pic (ca si cum se aprind gazele, dupa care se stinge, iar face buf, doar 2 secunde sau ceva, iar se stinge becul). Nu stiu ce poate sa aiba ca nu ma pricep la tehnica deloc. Daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat as fi tare recunoscatoare. (In afara de faptul ca trebuie sa chem pe cineva sa mi-o repare). Macar sa stiu cam la ce si cat ma astept sa scot din buzunar. Multumesc mult. Link spre comentariu
tinel Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 (editat) Dupa parerea mea , are depuneri de calcar .Trebuie facuta o spalare chimica care sa curete calcarul din schimbator( schimbatoare) .Costa cam 200 de lei. Editat Noiembrie 25, 2015 de tinel Link spre comentariu
Vizitator jlrona Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Multumesc mult Tinel. Asa sa dea Dumnezeu. O sa chem un om sa o vada. Va tin la curent. Noapte buna si multumiri!! Link spre comentariu
Dominicue Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Buna seara tuturor! Va deranjez cu o rugaminte. Am o centrala Saunier Duval. Astazi, cand sa imi fac un dus am observat ca apa este cam rece. Nu rece de tot, asta e ciudat. Centrala incalzeste apa oarecum, dar mult mai putin decat ar trebui. Aveti idee ce are putea sa aiba? Caloriferele vad ca inca sunt calde, dar dupa ce opresc apa calda (care este calaie de fapt), centrala nu mai porneste automat sa incalzeasca caloriferele (cum facea inainte), ci sta, pana apa din calorifere atinge temperatura la care ea trebuie sa porneasca pentru a le incalzi si porneste. Pe caldura se pare ca merge, dar apa o incalzeste putin, iar becul de semnalizare se aprinde si se stinge foarte des cand deschid apa calda. Face buf un pic (ca si cum se aprind gazele, dupa care se stinge, iar face buf, doar 2 secunde sau ceva, iar se stinge becul). Nu stiu ce poate sa aiba ca nu ma pricep la tehnica deloc. Daca poate sa ma ajute cineva cu un sfat as fi tare recunoscatoare. (In afara de faptul ca trebuie sa chem pe cineva sa mi-o repare). Macar sa stiu cam la ce si cat ma astept sa scot din buzunar. Multumesc mult. Spune si ce model de Saunier Duval ai. Problema ta poate avea cauze diverse si una din ele poate fi functionarea defectuoasa a ventilului cu 3 căi care comuta intre circuitul de incalzire al radiatoarelor si circuitul primar al schimbatorului secundar pentru preparare apă caldă menajeră Link spre comentariu
Fulgerik Postat Noiembrie 25, 2015 Partajează Postat Noiembrie 25, 2015 Vana cu trei cai defecta. Trebuie curatita de cineva priceput sau schimbata de tehnicienii de service pentru ca ei nu stiu sa repare . Nu inchide circuitul caloriferelor si nu ai debit suficient in schimbatorul in placi. Link spre comentariu
Vizitator jlrona Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Spune si ce model de Saunier Duval ai. Problema ta poate avea cauze diverse si una din ele poate fi functionarea defectuoasa a ventilului cu 3 căi care comuta intre circuitul de incalzire al radiatoarelor si circuitul primar al schimbatorului secundar pentru preparare apă caldă menajeră Taica-miu zice ca este Saunier Duval F25E de 24,6 kW. Vana cu trei cai defecta. Trebuie curatita de cineva priceput sau schimbata de tehnicienii de service pentru ca ei nu stiu sa repare . Nu inchide circuitul caloriferelor si nu ai debit suficient in schimbatorul in placi. Problema este ca are niste ani - e din 2008 (a mai facut niste figuri acum 2 ani: ii scadea presiunea pana la limita la care se oprea singura, asta se intampla tot cand dadeam drumul la apa calda). Am crezut ca am pierderi, dar nu era nici o pierdere. Caloriferele sunt bune, nu stiu exact marca, au garantie 10 ani, au fost printre cele mai scumpe la vremea respectiva, am tevi de cupru, am incercat sa cumpar ceva bun atunci, dar Duvalul nu pare o centrala prea buna. Dupa exact 5 ani mi s-a stricat (cand ii scadea presiunea). Scaderea presiunii s-a rezolvat prin spalarea caloriferelor (cel putin asta au facut cei de la service de la Duval si a mers pana acum, cand iar face figuri, dar alte figuri, iar a-i chema pe cei de la Duval te costa cel putin 200 de lei numai ca sa se miste sa vina pana in casa. Alte detalii: Problema este ca o folosim intr-un mod cam defectuos in sensul ca ne jucam mult din butoane. Pentru a face economie, inchidem caldura pe timp de zi, iar ca sa nu aiba socuri la pornire pe caldura o deschidem la o temperatura mai mica (45grd), dupa care crestem gradual temperatura cu 5 grade si apoi cu inca 5 grade. Acum o folosim pe 55 grade temperatura de iesire a agentului termic. La fel fac si cu apa calda, ii schimb temperatura destul de des, uneori chiar cand ea este in functiune, adica cu apa calda deschisa. Nu am termostat in camere. Doua dintre cele 5 calorifere le tin inchise (cu robinetul inchis) ca sa facem economie, de aia nu mi-am pus termostat, ca am zis ca ies mai ieftin cu factura la gaze asa si fac caldura unde am nevoie). In rest nu cred ca fac ceva gresit. Cu ea de pamant nu am dat. Am vorbit cu cineva astazi sa vina, dar e greu cu puntile astea de 1 decembrie, deci intrebarea ar fi: ce ma sfatuiti sa fac daca omul nu poate veni pana dupa 1 decembrie? sa nu mai folosesc apa calda deloc, ca sa mearga macar pe caldura? Cred ca trebuie cumparata alta, dar banii sunt problema. Apropo, stiti ceva de legea cum ca s-ar dubla pretul centralelor de la 1 ianuarie sau s-a si dublat deja (chestia cu legile din UE). Multumesc pentru toate raspunsurile. Este foarte frumos sa vezi ca oameni pe care nu i-ai vazut niciodata incearca sa te ajute. Editat Noiembrie 26, 2015 de jlrona Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Face buf un pic (ca si cum se aprind gazele, dupa care se stinge, iar face buf, doar 2 secunde sau ceva, iar se stinge becul). Mie asta nu-mi suna a defect vana cu 3 cai,dar daca vine cineva sa vada,in mod sigur o sa-si dea seama la locul faptei despre ce e vorba.La astfel de defect,crede-ma, e mult mai bine sa nu stii nimic,decat sa stii doar cate ceva.Asemenea defect se manifesta cand nu e presiune in regim dinamic la rampa,si probabil de aici si temperatura scazuta la apa calda.E doar o presupunere,pe partea de gaz nu e bine sa intervina decat cei care stiu bine ce fac,asa ca ai grija pe cine lasi sa umble pe acolo. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Ma bag si eu in discutie ... am epuizat " multumirile " pe ziua de astazi , doream sa acord asa ceva postarii d - lui Doru3160 . De aceea contribui la discutie , consider ca sfatul d - lui ar trebui urmat ad - literam . Functionarea descrisa POATE fi premiza unui eveniment neplacut ... E doar o parere personala , deci trebuie luata sub rezerva valorii unor discutii de forum ... Editat Noiembrie 26, 2015 de gauss 1 Link spre comentariu
Vizitator jlrona Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Mie asta nu-mi suna a defect vana cu 3 cai,dar daca vine cineva sa vada,in mod sigur o sa-si dea seama la locul faptei despre ce e vorba.La astfel de defect,crede-ma, e mult mai bine sa nu stii nimic,decat sa stii doar cate ceva.Asemenea defect se manifesta cand nu e presiune in regim dinamic la rampa,si probabil de aici si temperatura scazuta la apa calda.E doar o presupunere,pe partea de gaz nu e bine sa intervina decat cei care stiu bine ce fac,asa ca ai grija pe cine lasi sa umble pe acolo. Multumesc d-le Doru. Omul cu care am vorbit nu se grabeste sa vina (cica are "treaba multa"), in plus imi cere 150 de lei consultatia, asa ca s-ar putea sa-i chem tot pe cei de la Duval cu care am contract pe care am platit 400 de lei, numai ca ei vin cand au ei chef prin acest contract pentru verificarea care se face o data la 2 ani, nu cand am eu nevoie. Eu intotdeauna am lucrat numai cu Duvalul, nu m-am bagat cu particulari pentru ca mi-a fost frica, insa pentru spalatul caloriferelor am dat vreo 1200 de lei la Duval daca puteti sa va imaginati. Este enorm!! Intre timp insa ma gandesc sa cumpar alta centrala (daca adun banii pe care i-am dat pana acum pe reparatiile acestei centrale, cu banii aia imi cumparam una noua), si ma gandeam la ceva german: Viessmann sau Bosch, insa bugetul meu pentru o centrala nu poate depasi 2600 de lei. Aveti vreo preferinta intre Viessmann sau Bosch? Vreau Made in Germany. Am gasit aici Made in Germany, asa o fi? Multumesc si d-lui Gauss, nu e problema ca epuizam multumirile, ca se poate multumi si in scris. Pana s-o indura sa vina vreunul sa o vada, ma spal cu apa rece, ca eu nu mai am curaj sa dau drumul la apa calda. Va fi distractie mare zilele astea libere! hahah! Hai ca am scris prea mult si va plictisesc. Scuze. O zi buna tuturor! Editat Noiembrie 26, 2015 de jlrona Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) Ce pot sa zic ... cat m - am ocupat de centrale , am vazut blocul in care stau ( si stateam si atunci ... ) numai noaptea . Adica plecam pe intuneric , veneam pe intuneric . Asta ca simpla remarca ... nu ajuta in cazul de fata . N - am lasat pe nimeni in frig ... 24 de ore a fost un maxim impus . M - am incadrat in mai putin ... Au fost zile cand nu mai ajungeam acasa . In fine ... P .S . - daca centrala e cea din foto , e ceea ce cautati . Viesmann Made in Germany . Plus ca e un model extrem de fiabil ... chiar comparat cu celelalte produse ale firmei , renumita la acest capitol . Ca idee , Viesmann e locul I la centrale murale in Germania ( era sa scriu RFG ... ) . Detasat ... Editat Noiembrie 26, 2015 de gauss Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 In mod normal,cei cu care aveti contract de service,sunt obligati sa va dea un termen de max 48 ore si sa vina la constatare-remediere,dupa caz.Daca nu fac acest lucru,inseamna ca nu sunt seriosi si nu merita "sponsorizati" pe mai departe.E drept ca preturile la reprezentante nu sunt chiar cu bun simt de cele mai multe ori,dar din pacate sunt printre putinii care isi asuma juridic interventia(si asta nu e putin lucru).Si eu daca ar fi sa schimb cazanul din perete cred ca tot cu viesmann as merge,desi nu ma pot plange nici de westen pulsar care il am acum(dar in general,am fost norocos la chestiile de folosinta indelungata pe care le-am cumparat). Link spre comentariu
Dominicue Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 (editat) In mod normal,cei cu care aveti contract de service,sunt obligati sa va dea un termen de max 48 ore si sa vina la constatare-remediere,dupa caz.Daca nu fac acest lucru,inseamna ca nu sunt seriosi si nu merita "sponsorizati" pe mai departe.E drept ca preturile la reprezentante nu sunt chiar cu bun simt de cele mai multe ori,dar din pacate sunt printre putinii care isi asuma juridic interventia(si asta nu e putin lucru).Si eu daca ar fi sa schimb cazanul din perete cred ca tot cu viesmann as merge,desi nu ma pot plange nici de westen pulsar care il am acum(dar in general,am fost norocos la chestiile de folosinta indelungata pe care le-am cumparat). 48 de ore de la solcitare mi se pare aberant de mult pentru un client care contract de service cu o firma specializata . De bun simt ar fi un 24 de ore de la solicitare , iar firmele care isi respecta clientii chiar si 12 ore de la solicitare . Pe de alta parte valoarea contractului pe 2 ani la suma de 400 ron este exagerata . In sfarsit fiecare firma cu clauzele ei si preturile de asemenea . In ce priveste centralele Viessmann , cele din gama Vitodens 100 sunt cele mai nereusite ( ca sa nu zic proaste ) centrale ale acestui producator , mai reusite sunt cele din gama Vitodens 200 si noua gama Vitodens 050 . Pe de alta parte in ultimii 2 ani producatorul italian Ferolli a scos cateva modele de centrale murale in condensatie foarte reusite si mai ales cu un pret decent . Acuma desigur fiecare isi alege dupa preferinte /buget ......etc etc Editat Noiembrie 26, 2015 de Dominicue Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 48 de ore de la solcitare mi se pare aberant de mult pentru un client care contract de service cu o firma specializata . De bun simt ar fi un 24 de ore de la solicitare , iar firmele care isi respecta clientii chiar si 12 ore de la solicitare . Daca privesti cu atentie,am scris max 48h...asta inseamna ca se poate si in 2 ore de la solicitare.Sigur nu se va supara nimeni din aceasta cauza,dar de regula in contracte se dau termenele maxime ce trebuiesc respectate ca limita,si nimeni nu risca un termen prea strans,chiar daca de regula nu apeleaza la toata marja de timp disponibila. Credeam ca asta se subintelege... Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 in ce localitate este centrala asta? Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 26, 2015 Partajează Postat Noiembrie 26, 2015 Taica-miu zice ca este Saunier Duval F25E de 24,6 kW. Problema este ca are niste ani - e din 2008 (a mai facut niste figuri acum 2 ani: ii scadea presiunea pana la limita la care se oprea singura, asta se intampla tot cand dadeam drumul la apa calda). Am crezut ca am pierderi, dar nu era nici o pierdere. Cind presiunea din centrala scade,inseamna ca perna de aer din vasul de expansiune, este pe duca. Pe vasul de expansiune este un ventil asemanator cu cel de la rotile autoturismelor. Din diferite motive aerul scapa pe acolo. Solutia este refacerea pernei de aer cu ajutorul unei pompe de aer sau contactarea tehnicianului care asigura service-ul la centrala,pentru mai multa siguranta. Problema nu este definitiv rezolvata. Eu am cautat ''O''ringuri cit se intre in capacelul ventilului, imediat dupa filet. Stringind-ul cu mina am rezolvat problema scaparii aerului din vasul de expansiune. Link spre comentariu
