centrala nu mai incalzeste apa de la robinet
_adi_
Salut,
Am avut si eu o problema cu centrala Viessmann.In timp ce imi incalzea apa calda menajera se incalzeau si caloriferele.Problema era la vana cu trei cai,blocata cu calcar, plus o sita(aproape total imbicsita cu calcar) de la o teava situata pe partea dreapta a schimbatorului secundar,unde este conectata si pompa de recirculare.
Am reusit sa demontez laterala care acoperea iesirile din cutia arzatorului:
Pe cei 2 senzori e o inscriptie bizara: 2008 02 05 17335C pe cel cu probleme
si tot 2008 02 05 17335C pe cel de la incalzire. 17335C pare a fi identificatorul
de tip, insa primele 3 grupuri de cifre doar par a fi o data, deoarece cazanul
a fost cumparat prin 2001....
Pune te rog si o poza cu senzorul in cauza sa vad cum arata, desi dupa descrierea data de tine seamana cu cei folositi pe centralele Junkers Bosch si Motan
Salut,
Problemele pe vana cu 3 cai am incercat si eu sa le evit cu acest cazan cu schimbator "bitubular", fara piese in miscare.
Reprezentantul Protherm vad ca ma "duce cu vorba"; termistorul nu e cine stie ce piesa, chestia e sa se potriveasca mecanic
(e incapsulat in ceva metalic, cu filet)
Intre timp, mi-a aparut ceva nou: nu mai face scanteie si nu se mai aprinde gazul (eroare lipsa flacara). Daca cumva s-a bulit ridicatorul de tensiune nu cred ca mai merita sa o repar prin circuitul oficial. Asa ca l-as schimba, mai ales ca are peste 10 ani (stiati ca Pelesul are instalatia de incalzire cu cazan si radiatoare din fonta ORIGINALE de la darea in folosinta din 1912??)
Problema e ca cele mai multe cazane folosesc sistemul cu schimbator secundar si vana motorizata cu 3 cai....
In plus, comerciantii de echipamente de incalzire m-au anuntat ca de la 1 septembrie nu se mai importa/(produc?)
decat cazane in condensare (cica reglementari de la UE). Adica costuri cu 50-100% mai mari la cazan, calitatea cine stie cum
plus necesar de schimbat radiatoarele (ca cu alea vechi, trebuie incalzita apa la peste 50 de grade si s-a terminat cu functionarea in condensatie si eventuala economie)
In plus, tendinta in "tehnica" actuala e de a "taia" din costuri la maximum, si in ideea de a face obiectul cat mai "perisabil" dupa incheierea perioadei de garantie.
Solicit colegilor informatii si impresii legate de experienta lor cu diverse marci de cazane murale.....
Poate ca "m-as risca" la un cazan cu schimbator secundar in ideea ca ii pun apa tratata anticalcar?
Ramane problema depunerilor pe circuitul ACM.
Cu multumiri anticipate, Florin
Editat de blazeu
Nu a aparut nici un "ecou".
Asa ca mai adaug eu ceva: dimineata am intrat un sfert de ora la mica firma de pe aceeasi strada;
am discutat despre una si alta si consoarta i-a pus specialistului intrebarea "de baraj": care centrala
v-ati cumpara daca s-ar pune problema? Raspunsul a fost interesant: una ieftina, ca si "brand"-urile
notorii utilizeaza cam aceleasi componente (majoritatea elementelor sunt produse in fabrici specializate
si doar asamblate in "firma" de brand), cu mentiunea ca in general diferenta de pret provine din eticheta
"marcii"...
Ramane criteriul garantiei oferite, care urca pe la 5 ani la Ariston (brand "accesibil", modelul "higher end"
(dar nu cel mai), sau 6 ani, promotie la Saunier-Duval (asta-i brand "cu fite")
  • 2 săptămâni mai târziu...
Scuze pentru intarziere.
Finalul acestei runde: achizitionat de la "CasaDesign" o centrala murala SaunierDuval; argumente:
garantie 6 ani si montajul in aceeasi zi.
Runda urmatoare ar fi totusi o reparatie "in tihna" a Protherm-ului.
Observ ca "reprezentantul" Protherm nu da nici un semn de viata ca mi-ar aduce termistoru' ala
(la o adica as putea renunta la functia de instant pe apa calda si sa incalzesc apa intr-un boiler clasic)
insa lipsa scanteii e beleaua principala (oare s-au uzat si astfel spatiat prea mult electrozii? Chestia asta
ar cere o tensiune de arc tot mai mare, pana ar crapa (probabil) izolatia interna a trafului ridicator de
tensiune) Parca se aude un "sfarait" (desi vajaitul ventilatorului cam acopera alte zgomote), sau poate
fi din cauza unui contact de releu care ar trebui sa alimenteze primarul trafului ridicator?
As putea sa-i modific instalatia de aprindere, mai am vreo 2 bobine de inductie si o droaie de scheme
de aprinderi "electronice"....
Poate o spalare de piatra a schimbatorului ar imbunatati si transferul....
Eu folosesc si acum o centrala Milenium cu tiraj natural, din anul 2000, catre m-a costat 14.500.000 lei avand o singura problema acum 2 ani...tot asa nu mai venea apa calda pe ACM (la robinet). Dupa ce meseriasul a incercat o spalare chimica nu a functionat si a trebuit demontat si curatat schimbatorul de caldura cu solutie si suflat cu aer comprimat (era plin de depuneri si nu mai facea schimbul de caldura in placi)...are membrana din cauciuc la vana cu 3 cai....si mai functioneaza si azi, produsa in Spania
Scuze pentru intarziere.Finalul acestei runde: achizitionat de la "CasaDesign" o centrala murala SaunierDuval; argumente:garantie 6 ani si montajul in aceeasi zi.Runda urmatoare ar fi totusi o reparatie "in tihna" a Protherm-ului. Observ ca "reprezentantul" Protherm nu da nici un semn de viata ca mi-ar aduce termistoru' ala(la o adica as putea renunta la functia de instant pe apa calda si sa incalzesc apa intr-un boiler clasic)insa lipsa scanteii e beleaua principala (oare s-au uzat si astfel spatiat prea mult electrozii? Chestia astaar cere o tensiune de arc tot mai mare, pana ar crapa (probabil) izolatia interna a trafului ridicator detensiune) Parca se aude un "sfarait" (desi vajaitul ventilatorului cam acopera alte zgomote), sau poate fi din cauza unui contact de releu care ar trebui sa alimenteze primarul trafului ridicator?As putea sa-i modific instalatia de aprindere, mai am vreo 2 bobine de inductie si o droaie de schemede aprinderi "electronice"....Poate o spalare de piatra a schimbatorului ar imbunatati si transferul....
Centrala pe care ai cumparat-o nu este o alegere chiar fericita.La Protherm merge montat orice termistor NTC de 10 Kohm, cred ca costa undeva intre 25 si 50 lei la ROMSTAL.Este posibil sa nu porneasca din doua cauze: 1. termistorul defect semnaleaza in mod fals ca apa este mai calda decat limita setata si asteapta apa rece, 2. este defect releul care alimenteaza ventilatorul ( flacara porneste cu o intarziere care poate ajunge la cateva minute)
Problema nu mai e termistorul ala, dupa cum am scris mai sus, ci aprinderea (nu se "vede" scanteie, nici pe intuneric, ma gandisem ca poate "fura" pe undeva);
ventilatorul (exhaustor) functioneaza normal, ca intotdeauna. Probabil ca daca o aprindeam cu chibritul, rampa ar fi ars gazul "normal".
E adevarat ca sistemul cu vana cu 3 cai nu-mi inspira incredere, nu-mi prea place ca are o multime de plastic, insa garantia a fost mai interesanta, precum si referintele (tipul asta de cazan a fost fiabil si cu rata de defectare redusa pe la cunostintele mele)
Pana la urma, e si o chestie de noroc....
Fiind vara se poate rezolva problema cu senzorul de temperatura prin interschimbarea cu cel de pe circuitul de incalzire, pana faci rost de unul nou. Pe apa menajera este bine sa ai tot senzor imersabil, dar pe incalzire poti monta un NTC cu clips de 10K care au sigur pinii de conectare la fel ca senzorul original.
Cu cealalta problema trebuie sa demontezi placa electronica de aprindere si control flacara de pe vana de gaz si sa verifici eventualele contacte imperfecte de la componentele mai mari de pe placa, in special relee.
 Sfiriitul de care amintesti, ar putea provenii de la vreo descarcare a instalatiei de aprindere a gazului.
In principiu sunt cam in proportie de 99% cu faptul ca nu ar trebui sa te apuci de modificari in centrala,dar din experienta va spun ca din aia 1% ramasi ar putea rezulta ceva mult mai bun decat originalul.Asta daca stii ce faci si cum faci.
