sesebe Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 L-ai curatat chimic pe ambele circuite? Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Am demontat schimbatorul secundar de caldura si l-am curatat doar pe el. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 (editat) Acum 3 ore, vapi a spus: O fi și asta un senzor de temp care masoara temp in circuitul primar de incalzire? Ma gandesc ca nici aici temp apei nu trebuie sa depaseasca o anumita valoare. Ce sfaturi imi mai dati din acest punct? Ce sa mai verific? Temperatura apei reci care-mi intra in centrala are cam 15C. Multumesc. Da, trebuie verificat și asta de pe circuitul primar. La ce temperatura este setata centrala sa debiteze apa calda? Întreb pt ca dacă e setata pt 40 grade, mi se pare normal comportamentul. Dacă ar fi pe 60 grade, nu ar trebui nici sa mai moduleze și nici sa mai oprească flacără, pt ca în nici un caz nu ajunge la asemenea temperatura cu debitul la maxim. Deci trebuie sa știm și noi ce setări ai acum când faci determinări, la centrală, respectiv la ACM. Editat Ianuarie 27, 2021 de doru3160 Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Salut. Banui ca senzorul de temp de pe circuitul primar e ok pentru ca am fortat centrala sa treaca pe incalzire si centrala a functionat continuu pana ce temperatura apei din circuit a depasit 80C si flacara nu s-a oprit deloc. Am scos mufa de pe senzor sa vad daca sesizeaza centrala si mi-a afisat eroare 05. Noaptea, cand de fapt imi intra incalzirea cred ca functioneza normal ptr ca in casa se simpte caldura. In legatura cu setarile de care zici, cum gasesc aceste setari? Nu stiam ca se pot seta aceste valori. Multumesc. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Nu am găsit nimic despre modelul asta, dar bănuiam ca ai pe panoul de față reglaj pt temperatura calorifere și ACM. Cum reglezi acești parametri când dorești sa faci asta? Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 As mai face o proba ,inainte de a da drumul la apa calda as inchide robinetele de caldura si vezi temperatura ACM. Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Ah. Ziceai de panoul din fata . Evident ca de acolo e la maxim. Credeam ca te referi la ceva reglaje de pe placa electronica. Am verificat si temperatura din circuitul primar de incalzire trece de 80C cand pornesc robinet apa calda la chiuveta si cred ca de acolo se opreste flacara ptr ca si acolo banui ca temp nu trebuie sa depaseasca o anumita valoare. In acest timp, in circuitul ACM atat apuca sa se incalzeasca, adica max 36C la debit maxim si cu temp apei reci de intrare de 15C. In tot acest process inteleg ca de vina ar fi schimbatorul de caldura care atata caldura reuseste sa trasfere din circuitul de incalzire in cel de ACM. Are sens? Totusi, in 10 ani de cand o am n-am avut decat problema cu debit mic la apa calda cand am curatat chimic schimbatorul de caldura anul trecut. Acum am debit dar apa e calduta :). In primii ani sigur baga si debit si apa fierbinte. Nu stiu ce sa mai cred. Multumesc de sfaturi. Daca mai aveti alte idei le verific. Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 16 minutes ago, manolo said: As mai face o proba ,inainte de a da drumul la apa calda as inchide robinetele de caldura si vezi temperatura ACM. Da, am inteles ideea. Acum am verificat si nici o schimbare. Am pus mana pe teava groasa din circuitul primar (care intra in schimbator) si e foarte fierbinte. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 (editat) Acum 5 ore, vapi a spus: In tot acest process inteleg ca de vina ar fi schimbatorul de caldura care atata caldura reuseste sa trasfere din circuitul de incalzire in cel de ACM. Are sens? Are. Daca agentul primar are 60...80 grade si apa calda doar 36...nu se face transfer, sau apa circula cu debit prea mare si nu reuseste sa se incalzeasca. Editat Ianuarie 28, 2021 de doru3160 Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 Eu am intrebat: Acum 23 ore, sesebe a spus: L-ai curatat chimic pe ambele circuite? La schimbatorul secundar m-am referit. Se curata si pe circuitul prin care circula apa de la robinet DAR si pe circuitul prin care circula apa ce vine din schimbatorul principal de caldura. Eu banui ca a fost curatat doar pe unul dintre circuite. Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 28, 2021 Partajează Postat Ianuarie 28, 2021 8 hours ago, sesebe said: Eu banui ca a fost curatat doar pe unul dintre circuite. Stiu sigur ca am curatat pe circuitul ACM. Solutia de acid era rosie si cat timp iesea mai deschisa la culoare si cu spume am insistat. Cred ca am curatat si pe circuitul primar. Ala avea diametrul mai mare si culoarea in interior era cam neagra. Cred ca am curatat dar nu am insistat ptr ca nu parea sa aiba acelasi tip de depuneri. Acum ma gandesc daca ar putea fi de vina pompa. Am vazut pe ea un switch cu 3 pozitii si la mine e pe pozitia 3. Cand l-am dat pe pozitia 2 si apoi 1 am pierdut cam cate 3-4 grade ptr fiecare pozitie, adica n-a mai ajuns ACM nici la 36. Probabil switch-ul seteaza o viteza a pompei. Posibil sa fie pompa 'obosita' si sa nu mai circule apa din circuitul de incalzire la viteza corespunzatoare? O simt la mana ca functioneaza si caloriferele se infierbanta. Deasemeni si corpul de metal al pompei este fierbinte. Multumesc. Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 29, 2021 Partajează Postat Ianuarie 29, 2021 Din ce s-a relatat,cred ca schimbatorul de caldura este de vina,e posibil ca spalarea chimica sa nu aiba rezultate 100% ,cel mai bine ar fi inlocuirea lui. Link spre comentariu
vapi Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 (editat) On 1/29/2021 at 8:36 AM, manolo said: Din ce s-a relatat,cred ca schimbatorul de caldura este de vina,e posibil ca spalarea chimica sa nu aiba rezultate 100% ,cel mai bine ar fi inlocuirea lui. Am mai vorbit cu cineva si mi-a spus ca ar putea fi si de la vana cu 3 cai care daca nu comuta perfect ar putea sa se comporte ca un robinet aproape inchis ptr circutul principal atunci cand comuta ptr ACM, caz in care fluxul de apa calda prin circuitul primar al schimbatorului ar fi mic de unde si transferul de caldura sa fie mic. Mi-a spus sa verifica daca nu cumva vana cu 3 cai trebuie curatata si comuta complet intre cele doua stari. Editat Februarie 1, 2021 de vapi Link spre comentariu
doru3160 Postat Februarie 1, 2021 Partajează Postat Februarie 1, 2021 Vana cu 3 cai nu e dop. Daca nu lasa agentul primar sa circule pe traseul de producere ACM, atunci cu siguranta va duce apa spre traseul de calorifere. Asta e cel mai usor de verificat, pui mana pe tur, cand centrala prepara apa calda. Credeam ca asta ai facut de mult. Link spre comentariu
Emilian Postat Februarie 6, 2022 Partajează Postat Februarie 6, 2022 Bună ziua am si eu aceeași problema cu centrala , merg caloriferele dar nu da apă calda e o Buderus Link spre comentariu
