Vizitator Nyty Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 (editat) Buna ziua .Am si eu o problema cu apa caldă. Mentionez ca detin o centrala Ariston Class Evo, am verificat presiunea la apa calda e ok dar centrala nu incalzeste apa ,apa calda am 2 -3 secunde apoi vine apa călâie .Ce rezolvare as putea gasi in regim casnic ? Multumesc. Editat Decembrie 4, 2018 de Nyty Mai folosește și majuscule, acolo unde trebuie... Link spre comentariu
gica70 Postat Iunie 5, 2019 Partajează Postat Iunie 5, 2019 La 04.12.2018 la 10:35, Nyty a spus: Buna ziua .Am si eu o problema cu apa caldă. Mentionez ca detin o centrala Ariston Class Evo, am verificat presiunea la apa calda e ok dar centrala nu incalzeste apa ,apa calda am 2 -3 secunde apoi vine apa călâie .Ce rezolvare as putea gasi in regim casnic ? Multumesc. Urmareste flacara daca are vizor, posibil ca modularea sa fie deficitara sau senzorul de temperatura. Link spre comentariu
Vizitator dandinu Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 am si eu o problema cu centrala immergas EOLO Star 23 kw. cand deschid robinetul de apa calda se aude ca porneste centrala insa nu incalzeste apa si se aprinde beculetul portocaliu si pe ecran scrie 03. ma poate ajuta cineva sa-mi spuna care poate fi problema? la fel se petrece si daca pornesc incalzirea. multumesc mult. Link spre comentariu
valivoi Postat Septembrie 27, 2019 Partajează Postat Septembrie 27, 2019 (editat) Salut e posibil sa fie blocat ventilatorul,sau furtunasele de la presostatul de aer infundate. Editat Septembrie 27, 2019 de valivoi Link spre comentariu
Vizitator Ionut Alexandru Borcan Postat Noiembrie 23, 2019 Partajează Postat Noiembrie 23, 2019 (editat) Salut am și eu o centrala vaillant ecocompact vcc dar nu exact numărul și numai imi încălzește apa de la robinet când dau drumul pornește puțin și apoi se oprește și apare o clepsidră și atât... Aveți vreun sfat??? Editat Noiembrie 23, 2019 de Ionut Alexandru Borcan Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Salut. Am o centrala motan sigma 24 si nu mai da apa calda. Caldura functioneaza ok. Nu are eroare, are presiune 1.3bar. Am resetat-o, intors stecher in priza ... Aveti idee ce sa fie defect? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Vana cu 3 cai blocata?!? 1 Link spre comentariu
bmwh548 Postat Iunie 7, 2020 Partajează Postat Iunie 7, 2020 Senzorul de debit blocat? 1 Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Centralele Motan par sa aiba senzor NTC pentru detectia curgerii apei. Cel putin asa gasesc pe google. De verificat. Link spre comentariu
dan_b11 Postat Iunie 8, 2020 Partajează Postat Iunie 8, 2020 Dacă nu face nimic centrala in momentul pornirii apei la robinet, la senzorul de debit e problema. Senzorul ntc este pentru măsurarea temperaturii apei nu pentru debit. Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Buna ziua. Am o centrala VisionDual II 24SE cu doua schimbatoare de caldura.Am observat de ceva timp ca nu mai incalzeste apa calda la robinet decat caldut. Deschid la maxim robinet apa calda bucatarie iar temperatura apei variaza intre 32 si 36 de grade in sensul ca daca apa atinge 36 grade flacara se inchide iar cand temp apei scade la 32 grade flacara porneste din nou. Acest ciclu se repeta continuu. Daca reduc debit apa calda la robinet la jumatate atunci intervalul de mai sus se muta intre 36 si 40 de grade. Trebuie sa precizez ca presiunea de intrare apa rece in centrala nu s-a schimbat (marit). Acum daca vreau apa mai fierbinte la robinet sau dus trebuie sa reduc mult debitul din robinet. Circuitul de incalzire calorifere pare sa functioneze normal. Temperatura apei in calorifere trece usor de 50 grade. Va rog sa-mi spuneti ce va verific sau sa-mi explicati ce se intampla si de ce. Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Dacă menţionai şi vechimea centralei, poate descopeream că schimbătorul de ACM s-a calcifiat grav.În astfel de cazuri sunt două abordări, curăţarea chimică a schimbătorului (ieftin dar scurtează mult viaţa schimbătorului)şi înlocuirea lui.Ceva mai scump, dar măcar te va ţine cât cel vechi. Link spre comentariu
doru3160 Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 Acum 2 ore, vapi a spus: Daca reduc debit apa calda la robinet la jumatate atunci intervalul de mai sus se muta intre 36 si 40 de grade. Trebuie sa precizez ca presiunea de intrare apa rece in centrala nu s-a schimbat (marit). Trebuie sa ai în vedere ca iarna, apa care intra în centrala e mai rece decât vara. Și diferența nu e neglijabila. În afara de colmatarea schimbătorului, care e posibila dar nu totdeauna duce la acest comportament, trebuie sa verifici sonda de temperatura sa nu cumva sa fie decalibrata. Scăderea domeniului de lucru al ACM la asta ma face sa ma gândesc. Ar trebui sa poți regla punctul maxim de incalzire a apei mai sus de 40 grade. Ce produce centrala, e alta discuție. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 26, 2021 Partajează Postat Ianuarie 26, 2021 E bine spus că şi temperatura iniţială a apei contează foarte mult.La aceeaşi putere maximă a schimbătorului nu vei putea încălzi la fel de repede apa cu temperatura iniţială de 20*C şi apa cu doar 5-10*C.Decât reducând debitul celei mai reci. Asta se întâmplă şi la mine, deşi am centrala de doar doi ani.Dar dacă acelaşi fenomen se va întâmpla şi la vară, e cazul să verificaţi cauza scăderii randamentului.Depinde mult de gradul de duritate al apei utilizate, dar invariabil apare calcifierea. Dacă la un boiler electric poţi curăţi mecanic destul de uşor rezistenţa, la un schimbător în plăci se face mult mai greu şi cu acizi foarte corozivi.Să sperăm că e doar din cauza temperaturii mici a apei de la robinet... Link spre comentariu
vapi Postat Ianuarie 27, 2021 Partajează Postat Ianuarie 27, 2021 Multumesc ptr raspunsuri. Centrala este destul de veche, are vreo 10 ani. Schimbatorul de caldura ptr ACM l-am curatat chimic asta vara ptr ca aveam debit mic la apa calda la robinet chiar daca era deschis la maxim. Dupa curatarea chimica debitul si-a revenit la normal. Este prima data cand fac aceasta curatare. Deci putem elimina din cauza schimbatorul de caldura? Ramane sa verifc sonda de temperatura. Stiu ca sunt mai multe in centrala dar probabil ar trebui sa caut una pe circuitul apei calde menajere, corect? Am gasit o sonda de temp infiletata in vana cu 3 cai in dreptul tevii din care iese apa calda din centrala. Cand i-am scos mufa centrala mi-a fisat eroare 06 (avarie senzor ACM). Am cautat pe net si am vazut ca e un senzor NTC care ar trebui sa aiba 10K la 25'C. Am scos mufa si l-am masurat. Avea cam 10K la 25C masurate cu termometrul pus langa sonda. Am facut un experiment si am scos mufa din senzor si am bagat un rezistor normal de 10k in mufa, apoi am deschis un robinet de la chiuveta sa vad daca temp o sa creasca peste cele 36C. Centrala imi afisa constant 25C (de la rezistorul meu) si flacara incalzea continuu. Totusi, nu dupa mult timp s-a oprit iar temp apei masurate la robinet (cu termometrul) nu trece de 36C. Aparent, nu acest senzor ''decide'' daca sa se opreasca flacara in aceasta situatie ptr ca el e blocat in 10K (25C). Desi nu stiu cu precizie cum functioneaza centrala banui ca ar trebuis a fie o protectie/control si pe celalalt circuit de apa calda (cel primar - nu stiu cum sa-i zic). M-am uitat pe tevile mai groase care intra in schimbatorul secundar de caldura si am vazut alt senzor montat cu o clema chiar pe teava. O fi si asta un senzor de temp care masoara temp in circuitul primar de incalzire? Ma gandesc ca nici aici temp apei nu trebuie sa depaseasca o anumita valoare. Ce sfaturi imi mai dati din acest punct? Ce sa mai verific? Temperatura apei reci care-mi intra in centrala are cam 15C. Multumesc. Link spre comentariu
