centrala nu mai incalzeste apa de la robinet
_adi_
salut la toata lumea, cer si eu un sfat, de azi centrala mea nu mai incalzeste apa de la robinet, caloriferele merg normal. ce am observat, oprind caloriferele, dau drumu la robinet, culmea, centrala porneste si ea, se adude ca incalzeste apa dar curge tot rece! in schimb incalzeste tot apa din calorifere. o fi cumva partea electronica sau e vre-o electrovalva cum sunt pe la masinile de spalat care sa fi ramas blocata pe pozitia pt incalzit apa din calorifere? nu am desfacut nici o centrala pana acum, sunt curios daca comutarea calorifer/robinet se face printr-o simpla detectie a presiunii apei de robinet sau are legatura si cu modulul electronic, daca puteti sa ma ajutati, macar sa imi spuneti la cati bani sa ma astept sa scot din buzunar v-as fi recunoscator. va multumesc!
Vizitator adi71
sALUT.In primul rand studiaza cartea tehnica a centralei pentru a vedea ce tip de incalzitor ai (schimbator in placi sau incalzitor separat in camera de ardere).Pentru cea cu schimbator exista o vana co trei cai care face selectia schimbator-calorifer si pentru cealalta un mecanisn cu membrana si cuntact de comanda. totusi apeleaza la cineva specializat(ai grija la specialisti).
acum s-a stricat de tot, nu mai da nici un semn de viata..
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
o problema asemanatoare am avut la o centrala vaillant. Porneam apa calda, incalzea caloriferele. Defectul era intr-o electrovalva. Se repara inlocuind acea valva. Cauza e calcarul depus. La vaillant cand a picat, costa cam 500 ron, salvarea a fost ca era in garantie atunci. Nu se poate repara electrovalva, se inlocuieste si e cam scumpa
da, pe langa valva la mine a intrat si apa la un motoras care nu stiu ce face ca nu am fost acasa atunci cand a venit specialistul sa o repare. si normal, a trebuit schimbat si ala
  • 3 săptămâni mai târziu...
Acea vana cu trei cai se poate repara. Daca era pe la inceputul anilor 2000 nu prea se stiau multe despre ea si toata lumea se lua dupa ce spunea fabricantul. Intre timp au aparut metode prin care vana cu trei cai defecta se repara la performante identice cu una noua.
Vizitator pushtyu
Salut, am si eu o centrala Hermann Micra si am aceeiasi problema, nu mai da apa calda la robinet, in rest merge apa calda la calorifere, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat ceva, am inteles de la cineva ca ar fi vorba de o membrana ceva sau de vana cu trei cai?
si cand pornesti robinetul porneste si centrala si incalzeste caloriferele sau nu face nimic?
Pentru cei doritori de cunoastere:
1 Exista 2 sisteme de functionare a incalzirii apei pentru uz menajer: cu schimbator "coaxial" si cu schimbator secundar. Prima solutie e ceva mai "slaba" ca viteza de raspuns si randament de transfer: caldura gazelor e cedata unui volum de apa care circula (cand functioneaza pompa) prin calorifere, si prin care trec un sistem de tevi prin care intra apa rece si iese calda; caldura "traverseaza" apa pentru calorifere, ceea ce aduce o oarecare intarziere si pierdere de randament, (cantitatea de caldura spre calorifere e mult mai mare decat spre ACM) insa exista si avantajul ca nu are piese in miscare. Celalat sistem dirijeaza apa fie catre calorifere, fie catre un schimbator secundar care incalzeste apa rece din retea, cu acea "vana cu 3 cai", care v-a facut probleme.
Ambele sisteme au un traductor de debit ( o morisca cu magnet care produce impulsuri intr-o bobina situata in afara tevii, invartita de apa calda care curge cand deschideti robinetul) si unul de temperatura la iesirea apei calde din schimbator. La un anumit debit, exprimat printr-o limita de frecventa si/sau amplitudine a impulsurilor, controlerul dirijeaza incalzirea catre ACM: fie comanda vana cu trei cai catre schimbatorul secundar (aceasta fiind blocata de calcar, apa continua sa plece spre calorifere, pompa asigurand circulatia permanenta a apei prin schimbatorul primar), fie pur si simplu oprind pompa de circulatie pentru sistemul cu 2 circuite (ala "mai slab" ca randament dar fara piese in miscare). Traductorul de temperatura comanda oprirea arzatorului la depasirea limitei de temperatura reglate.
2 Depunerea calcarului in instalatii e o problema generala, care insa poate fi combatuta in instalatiile de incalzire, prin adaugarea acelor "cristale" de fosfati (o metoda mai buna, aplicata la instalatiile mari din motive de cost, sunt schimbatorii de ioni). Nu se recomanda apa distilata, atat din motive de cost cat si datorita faptului ca lipsa sarurilor accelereaza coroziunea, iar schimbatoarele de caldura in placi sunt FOARTE subtiri! Chestia e ca sa nu trebuiasca golita sau completata prea des instalatia (sa aveti o instalatie "matura", stabila!)
Spor!
  • 4 ani mai târziu...
Am ezitat intre a deschide un nou topic, a continua la "Protherm leopard" sau aici, unde problema e nefunctionarea pe apa calda.
Inca nu am "pus surubelnita pe ea", insa iata care e comportarea:
La deschiderea robinetului de apa calda, afisajul centralei trece indicatia de pe "temperatura agent termic" (apa pentru calorifere e programata pentru vara, adica bara), pe indicatia "temperatura apa calda", unde afiseaza 80 de grade, si desigur, arzatorul nu porneste, apa vine, rece.
Presupun ca e un defect de la traductorul de temperatura de la iesirea ACM; o fi intrerupt?  O fi un termistor PTC si interpreteaza valoarea "mare" ca o temperatura "mare"? Maine desfac oricum tinichelele sa ajung acolo, azi sunt prea obosit....
Oare gasesc piesa aia pe undeva, sau ceva echivalent?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Contrar asteptarilor mele, termistorul (de fapt sunt 2 si insist sa cred ca sunt la fel, si pe circuitul caloriferului, si pe ACM),
e NTC, si are valoarea "excesiv de mica" (1,3 kOhm); celalalt traductor are 8,5 kOhm rezultand o indicatie in jur de 30 grade.
Constructiv, arata cam ca un tiristor de putere medie-mica: capsula metalica cu hexagon pentru cheie fixa si filet pentru teava,
cu 2 pini la partea opusa filetului.
Probabil ca nominalul e 10 kOhm/25 grd, insa tipul (inca) e necunoscut ("codul"). Din pacate e duminica si tot e inchis, insa
luni de dimineata am treaba....
Ca o completare in ce priveste traductoarele de debit ( caci pana la urma asta sunt ) ele nu sunt amplasate in circuitul hidraulic pe iesirea de apa calda ci pe intrarea de apa rece .
Sistemul descris de tine ( cel cu turbina cu magnet si senzor hall ) nu este comun tuturor marcilor de centrale ci mai exact doar unei marci - Vaillant, pe celelalte marci intalnindu-se alte tipologii de traductoare .... hidraulice ( ce functioneaza pe baza diferentei de presiune ce apare la deschiderea unui robine) , cu element piezoceramic ( ce functioneaza pe baza turbulentelor unui fluid ( apa ) aparute in zona traductorului care mai departe genereaza un semnal transmis placii electronice ) , desigur ca mai sunt si alte tipuri de traductoare ............
Pune te rog o poza cu senzorul de temperatura ( termistor ) sa vad ce ai acolo, poate te pot ajuta cu o informatie ( de unde il poti procura )
Editat de Dominicue
Am reusit sa demontez laterala care acoperea iesirile din cutia arzatorului:
Pe cei 2 senzori e o inscriptie bizara: 2008 02 05 17335C pe cel cu probleme
si tot 2008 02 05 17335C pe cel de la incalzire. 17335C pare a fi identificatorul
de tip, insa primele 3 grupuri de cifre doar par a fi o data, deoarece cazanul
a fost cumparat prin 2001....
