adrianvmx Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Am scos casetofonul de pe masina (nefunctional ) am reparat un traseu pe alimentare l am pus in cele din urma pe o sursa si desi scrie pe el ca are cod totusi porneste fara sa mi ceara nimik pot sa memorez un post pe radio dar nu se aude nimic in difuzoare. Am testat amplificatorul final care este functional si nu este pe mute (bazaie cand ating intrarile ) Acum pe masina mai era un set de mufe VERDE GALBEN cu care presupun ca se face comunicarea cu celelalte echipamente;posibil ca daca il cuplez la masina sa am si sonor?Va multumesc astept un sfat... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Ce fel de audi concert este? Este cu butonul de power pe mijlocul aparatului?Daca cumva este cu procesor HC705 posibil ca sa fie defect si de aceea nu aveti sunet.Aparatul trebuie sa functioneze pe masa asta e clar doar cu cele doua mufe cuplate cea de jos alimentare si cea din mijloc difurile.Pacat ca pe masina nu a functionat sa fii stiut daca acolo mergea ok. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Aveti comenzi pe volan?Montati-l la loc sa vedeti poate,poate!! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Aveti comenzi pe volan?Montati-l la loc sa vedeti poate,poate!!Aparatele de Audi nu au treaba cu comenzile de la volan(nici nu prea au asa ceva)100% trebuie sa mearga pe masa.Decodez cu gramada asa ceva si stiu sigur ca asa este. Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 Da este cu buton pe mijloc dar ce este curios ca nu mi cere cod , in fine acum nu il pot testa dar totusi nu vroiam sa chem proprietarul degeaba ;Am vrut sa vad care e treaba poate mai am ceva de reparat la el saupoate nu... Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 17, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2011 Ma poate ajuta cineva cu redecodarea acestui casetofon ( model de cass cu buton pe mijloc ) De fapt el porneste nu cere cod problema anterioara era de la fader , deci pot modifica parametrii fader , balans , tonalitati dar cand vreau sa modific volumul nu merge .In momentul cand rotesc de potentiometru are tendinta sa scada volumul iar daca il las liber revine la volumul initial care este destul de mare .Desi casetofonul cred ca a fost decodat nu stiu prin ce modalitate pentru ca nu vad nici o urma de lipitura prin cass . Va multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 17, 2011 Partajează Postat Februarie 17, 2011 Problema este procesorul MC68HC705 care este defect.Restul sunt supozitii fara acoperire,ca ar fi din dump ,ca se poate rezolva schimband dumpul sau multe cele care se spun despre acest aparat .Rezolvarea este schimbarea procesorului altceva e ,,frectie la picior de lemn,, Link spre comentariu
adrianvmx Postat Februarie 18, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2011 E posibil dar din cate vad eu casetofonul nu contine procesorul despre care vorbeste dan cod . Partea de display in fata este un:ST6280BQ6/AMZ in el vine conectat si "potentiometrul" . Restul in interior foloseste procesoarele: XC85541CFN ,ZC43327CFN , M6688 si multe altele sincer nu detin schema electrica a a aparatului si nu pot sa mi dau seama cu ce se ocupa fiecare.Pentru decodare care din procesoare trebuie citit ?? Exista posibilitatea sa fi fost decodat prin mufa OBD a automobilului deoarece asa cum am mai spus o nu vad umblat deloc prin el este intact . Link spre comentariu
Vizitator emilmarin Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Salutare tuturorAm un audi concert 2 si vreau sa il pornesc pe masa si nu reusescPe masina nu e nici o problema, nici macar nu imi cere cod, pe masina doar cu mufa de alimentare nu porneste, ramane in SAFE, cand bag si mufa a treia atunci porneteIntrebarea mea e, ce fire mai trebuiesc sa pun sa il pot porni si pe masa si sa iasa din SAFE?Va multumesc Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 ca s-al pornesti pe masa iti trebuie codul de securitate Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Si ca sa iasa din SAFE sa poti introduce codul trebuie apasate doua taste simultan. Link spre comentariu
Vizitator Bodan Cristian Postat Martie 27, 2019 Partajează Postat Martie 27, 2019 Am si eu un casetofon concert cu butonul in mijloc si nu aveam sunet . Cand lam dus la specialist a spus ca este pe program bose ca asa pornea si mi la softat din nou si a aparut sunetul dar si faptul ca trebuie sa ii bag un cod ceea ce inainte nu cerea . Pe semne ca daca nu este pe masina originala nu vrea sa functioneze , prima data am crezut ca este defect dar nu a fost o defectiune fizica ! Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 28, 2019 Partajează Postat Martie 28, 2019 Schimbând softul sigur va cere cod și pe mașina originala. Iar legat de sunet sunt care sunt pe bose și au amplificator extern într-adevăr. Dar de cele care reglează sunetul aiurea nu se pune problema de bose. Link spre comentariu
