Probleme amplituner Onkyo TX-7830
Vizitator no_one
Vizitator no_one
Buna ziua; Am si eu o problema cu un ampliturner Onkyo TX-7830; Problema : nu imi cupleaza mereu boxa stanga, am 2 butoane cu care pot cupla boxele de pe spate si boxele de pe fata; eu am doar 2 boxe pe fata, cand apas pe buton ca sa functioneze se aude doar boxa dreapta, iar dupa cateva cicluri de cuplare si decuplare ajunge sa se auda si stanga (dupa vreo 4-5 cicluri) si odata ce porneste nu se mai opreste decat pana cand opresc amplituner-ul; Iar cand il pornesc din nou uneori incepe si boxa stanga, iar alteori trebuie sa cuplez si sa decuplez boxele din buton de cateva ori ca sa porneasca; Stie cineva ce ar putea avea si cum pot remedia problema? Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 15
  • remus68
  • cristian2009
  • leoncris
  • sig
Comutatorul respectiv are contactele murdare sau uzate. Mergi cu aparatul la cineva care se pricepe - daca il desfaci singur, ai toate sansele sa il strici mult mai rau.
Vizitator no_one
nu cred ca e de la comutator, pt ca e mai mult un buton digital; butonul nu are 2 pozitii(apasat si neapasat) ci o singura pozitie si face doar un click cand il apesi e ca la monitoare); si cand il activezi sau dezactivezi iti apare pe display afisajuz "main" daca e activat si dispare daca e dezactivat (afisajul "main" vine de la "main speakers"); sper ca intelegi ce am vrut sa explic, practic nu e un comutator mecanic, e ceva electronic; eu nu ma pricep la electronica :) multumesc oricum pt. sfat!
Vizitator no_one
Atunci o fi vorba de ceva relee - nu am cautat schema.
E bine sa duci aparatul la un specialist.
multumesc pt. sugestie; s-ar putea sa fie vorba de vreun releu, cel putin simptomele asta ar sugera; daca mai are cineva vreo sugestie? apropo, daca gasiti cumva schema de la amplituner-ul in cauza va rog sa ma anuntati si pe mine, eu am gasit-o doar pe net la 15euro; multumesc
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator no_one
Cand il pornesc se intampla de multe ori sa nu se auda boxa stanga, dar isi revine si se aude dupa ce dau volumul mai tare si apoi revin la volumul initial si dupa ce incepe sa se auda, de obicei pot da volumul oricat de mic si continua sa se auda, doar ca atunci cand nu porneste, asta e solutia sa umblu la volum;Mentionez ca amplitunerul este conectat la calculator si pot umbla ori la volumul lui, ori din calculator, rezultatul fiind acelasi, deci nu este vreo problema fizica de la potentiometrul lui;Are cineva vreo idee ce ar putea fi?Multumesc anticipat;
Vizitator Pandy
Aproximativ acceasi problema o am si eu la un amplituner Onkyo TX-SV9041. Diferenta consta in faptul ca la mine sunt 2 variante, ori se aude mai incet, ori se intampla ca la tine. Pana acum nu am reusit sa descopar o varianta de a remedia aceasta problema :cry:
Vizitator no_one
"am 2 butoane cu care pot cupla boxele de pe spate si boxele de pe fata; eu am doar 2 boxe pe fata"Ia muta boxele pe ... spate.
difera impedanta pe fata si pe spate, pe fata duce 4 sau 6 ohm nu mai stiu exact, iar pe spate duce 8ohm; cum boxele mele sunt pe 6ohm, nu pot sa le las decat pe fata;
Vizitator no_one
eu m-am uitat si in el sa vad daca are vreun condensator umflat, dar toti arata ok; vreau totusi sa vad poate are cineva vreo idee sa nu stau sa caut in el sa verific toate piesele; si oricum ma mai deranjeaza ca si cand incepe sa se auda boxa stanga, parca are ceva zgomot ca un bazait, nu e sunetul ca la cea dreapta, sau poate doar mi se pare; daca descoperi ceva la al tau si remediezi problema sa ma anunti si pe mine; mersi
Vizitator Pandy
Incep sa crec ca este o problema relativ generala a amplificatoarelor Onkyo. Daca as fi avut doar eu, ziceam ca sunt eu idiot si l-am stricat, dar nu sunt singurul, si mai cu seama, sunt modele diferite.Totusi, exista o diferenta intre noi, tu ai problema pe canalul stang, eu am pe dreptul.Si eu m-am uitat in el, atat cat am putut, chiar l-am curatat cu alcool izopropilic dar nu a avut nici un efect. (am incercat varianta asta deoarece mai am un amplificator, Technics SU-V60 care avea aceeasi tendinda, dar acolo daca miscai de un buton totul revenea la normal - a fost curatat si totul e bine, dar nu am avut acelasi noroc si la Onkyo).
Te-ai uitat dupa condensatori umflati, dar ai verificat si releul in cauza ? Daca ai acces la contactele acestuia, incearca sa le cureti, daca nu, verifica daca este alimentat in momentul in care apesi butonul de pe panoul frontal de cuplare/decuplare a boxelor.
Vizitator Pandy
Uite ce raspuns am primit de la leoncris""in unele momente un canal se aude mai incet, am incercat toate variantele, alt cabluri, alte surse etc."Salvarea este identificarea cauzei : contact imperfect fie in :- potentiometrii Volum , Balans ... ,- conectori ;- butoane de comutare ;- lipituri reci cablaj Curatarea de praf nu inlatura ... cauza."Daca te pricepi mai mult decat mine la electronica (eu tind spre 0 :nas:), ai putea incerca sa verifici variantele de mai sus
Vizitator no_one
releul este alimentat, se aude si click-ul cand cupleaza, dar uneori nu se aude boxa stanga decat daca umblu la volum; am vazut releele, dar nu am incercat sa le curat pt ca nu am avut ceva cu care sa descarc condesatorii si mi-a fost frica sa nu fac vreo prostie; o sa-mi fac un bec ceva sa descarc condesatorii si o sa ma uit la relee;
Vizitator no_one
nu ma pricep intr-atat de mult, am inceput sa ma joc putin cu astea prin februarie; o sa incerc cand am timp sa ma uit sa curat releele si te anunt daca a rezolvat problema
