susanu_pisu Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Ma adresez celor care au facut singuri boxe de mare putere, mochetate in spacialVreau in primul rand sa stiu cu ce au lipit mocheta pe pal, ce solutie de lipit au folosit, si cum au procedat...mai intai partea din fata si apoi laterale?cum a-ti intins-o?si cum a-ti taiat-o?daca s-a mai discutat rog o redirectionare...multumesc Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 e mai greu de explicat uite aici mai bine Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Am utilizat prenadez intins cu pensula (cind am facut pina la 4 bucati) sau diluat cu putin nitrodiluant si aplicat pulverizat (cind am lucrat la mai multe boxe, mai ales mari). Am inceput de la jumatatea placii inferioare, am continuat apoi cu una din laterale, partea superioara, cealalta latura si apoi am intilnit capetele la jumatatea placii inferioare. Latimea acestei bucati de material este cu vreo 10...15cm mai mare decit adincimea boxei, pentru a putea fi indoita si lipita putin in fata si in spate. Apoi am aplicat pe capacul de spate (eventual si fata). Link spre comentariu
Stefan BBx Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 uite ca nu e chiar asa de greu de explicat se pare Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 Multumesc....ce a-ti folosit pentru taiere, acolo vad o lama de cutit care taie f bine...si in spate nu inteleg de ce trebuie lasat 10 cm, nu se vede imbinarea cu cea de urmeaza a fi aplicata? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 La taiere am folosit cutter cu lama lata si ca liniar am utilizat o fisie de tabla de 1,5mm grosime, de 1m lungime. Pe portiune unde se taie am pus o bucata de scindura, placaj sau carton gros sub mocheta. Am petrecut materialul 4...6cm pe suprafata placii de spate (la colturi de face taiere de imbinare la 45*) si dupa 15 minute de la lipire am corectat acele laturi cu cutterul pentru a fi paralele cu laturile boxei. Apoi am masurat suprafata patrulaterului ce urma sa fie acoperita si am taiat o bucata de mocheta de dimensiune corespunzatoare. Imbinarile nu se disting daca mocheta se taie la o dimensiune corecta. Latimea acestei bucati de material este cu vreo 10...15cm mai mare decit adincimea boxeiAcest surplus de material se imparte sa fie atit inspre fata cit si inspre spate. De multe ori nu se poate pastra paralelismul perfect cu laturile boxei si aceasta se corecteaza asa cum am spus mai sus. Eu montez placa care sustine difuzorul putin in interiorul boxei si surplusul de mocheta din partea de fata il petrec peste grosimea materialului si apoi spre interior. De obicei construiesc o rama care sustine o masca-decor peste difuzor sau utilizez plasa din tabla trasa sau gaurita la unele amplificatoare combo sau boxe de concert. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ok....colturile nu sunt atat de importante, atata timp cat exista pe piata coltare din plastic...liniar, va referiti la ceva cu care tineati drept in timp ce taiati?un fel de dreptar... Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Uite cum arata carcasa in lucru, nefinisata, unui amplificator combo cu un difuzor de 12". Acoperirea va fi facuta cu tolex negru. In partea din fata, placa difuzorului este montata mai la interior si peste ea va fi o rama care va tine o pinza de decor. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 Ce este tolex? Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Un fel de vinilin. Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 ok...am mai confectionat boxe, dar niciodata nu le-am mochetat....si acum am ceva comenzi....multumesc pentru raspunsuri...Stima Link spre comentariu
Vizitator dumea_nelu Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 buna ziua!sunt nou venit pe forum si as dori sa-mi spuneti parerea voastra despre sculele pe care le detin pentru sonorizare la nunti.behringer pmp 5000 de 1200 watt 600 pe canal la 4 ohmpe fiecare iesire folosesc doua boxe pasive astfel;o boxa behringer b 1520 pro de 300 watt rmsimpreuna cu o boxa samson db 500 de 250 watt rms .astfel pe fiecare canal rezulta 550 watt .in total pe cele doua iesiri rezulta 1100 watt rms la 4 ohm.va rog sa-mi spuneti daca folosesc corect aceste scule. toate cele patru boxe sunt pe doua caiavind fiecare difuzorul de joase de 15 inch si driverele de 1,75. va rog sa-mi spuneti daca la acestsistem merita sa mai cumpar si un bas activ behringer de 1000 watt rms pe 15 toli sau pe 18 toli.va multumesc! Link spre comentariu
