Alarma Pilot AA1081 var.1
Vizitator master_catalyn
Salutari!!Am si eu pe masina mea (un logan..) acest tip de alarma : Pilot AA1081 si e foarte foarte sensibila porneste daca o las in fata blocului si trece o alta masina cu putin zgomot,sau pisici,sau avioane,...chiar nu stiu ce sa ii fac,si mai am o problema cu ea de curand cand o armez sau cand porneste nu mai clipeste semnalizarea de pe partea stanga ci doar cea de pe partea dreapta!Are cineva vre-o idee de ce as putea sa ii fac?
Multumesc Frumos!
  • Răspunsuri 2
  • davidut5
Zile populare
Alarma are un senzor de soc. Acesta are un buton de reglare a sensibilitatii. Cauti acest senzor si invarti de buton counterclockwise, asa scade sensibilitatea senzorului de soc.Probabil are 2 butoane, pentru ca are 2 stari, un buton este pentru prima stare, si celalalt........ La semnalizari ori s-a intrerupt vreun fir, ori daca are diode puse, una din ele s-a ars. Cauti schema alarmei vezi care fir/fire sunt pentru semnalizari si le urmaresti sa vezi ce si cum.
Vizitator comfel
Multumesc Frumos!
Senzorul de soc se afla de obicei montat pe axul volan sau pe suprafata metalica .......
Atentie ..pe viitor cand postezi scrie normal...
Ai si schema ....
