ajutor in legatura cu ELECTROLUX Z3340
Vizitator adicata
Vizitator adicata
Am un ELECTROLUX Z3340 il folosesc de 3 ani fara probleme,dar de 2 luni :( merge primele 3 minute dupa care se opreste. pauza de cateva minute (3,4) si porneste singur. Ciclul se repeta la nesfarsit. E disperant aspir o camera in 30 minute (daca am musafiri anuntati inainte cu 10 minute am incurcato :)) )Are idee cineva de la ce ar putea sa se comporte atat de aiurea?pls help matura nu e o solutie buna!
  • Răspunsuri 5
  • davidut5
  • dragon82
Vizitator adicata
din pacate nu are nimic de genul (nici termostat, nici termistor, nimic un triac, 4 diode, 3 rezistori, 1 capacitor, un potentiometru si cam atat. pe placa de circuit intra cele 2 fire de alimentare,si pleaca 4 spre motor)acum ma gandesc, o fi avand la motor vreo piesa care masoara temperatura si , fiind decalibrata, opreste aspiratorul prematur?il voi desface si anunt ce am gasit
Infundat pe undeva(?) si intra in protectie termica....Filtrul HEPA e lavabil?Chiar si asa...in acesti ani l-ai spalat macar o data pe luna?Mai are si alte filtre?Verifica sa nu fie infundate sau vreun obiect blocat pe undeva pe circuit...Probabil are si o supapa de supraplin ce poate declansa protectia termica...
Vizitator adicata
imi pare rau ca nu m-am gandit sa specific si acestelucruri:Aspiratorul l-am desfacut complet (a durat ceva dar l-am desfacut) am spalat tot (filtre carcasa tubulatura). Indicatorul de presiune e doar mecanic (e montat pe traseul de admisie) filtrele sunt spalate complet (arata ca noi). Am facut proba cu aspiratorul in gol (fara sac filtre) si la fel face.Sa fie de la partea electronica? (capacitor defect? sau de la triac?) Multumesc mult.
  • 2 săptămâni mai târziu...
