Probleme controller CNC
Vizitator mambus
Vizitator mambus
buna ziua, postez aici cu speranta ca voi gasii o rezolvare sau cel putin un sfat. am un controller pe 3 axe ,iar cand il conectez la portul paralel al laptopului ( nu adaptor , cel original) un motor din cele 3 incepe si merge singur , pana la terminarea axei.daca decuplez acel motor,atunci un alt motor din cele 2 ramase incepe si merge singur pana la terminarea axei, si tot asa, tin sa mentionez ca acest lucru nu se intampla cand mufa nu e bagata in laptop . exista vreo rezolvare?
  • Răspunsuri 1
  • Margean
Zile populare
Salut Da mai multe detalii, ce fel de controller este (unipolar ,bipolar), ce program folosesti pentru a step/dir (mach3 sau Kcam,etc).Pate si niste poze !?Incearca sa bagi mufa cand laptop-ul este oprit, o fi vreun scurt intre pini portului, daca este scurt o sa faca la fel si cu laptop-ul oprit, daca nu inseamna ca se da un semnal pe port altfel de cat ar trebuii.Daca ai cumparat controller-ul ,ar fi trebuit sa iti dea si setarile ce trebuiesc facute pe pinii portului paralel, pentru ca fiecare Controller are alte setari pe port.
