titel90 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Salutare tuturor! am un casetofon auto sony xr-2803 (mai vechi) 4 x 34w din care am scos partea de amplificare si am legat-o la calculator. amplificatorul se bazeaza pe un CI cu 23 de pini,pe care sony nu-l mai produce,dar il produce Hitachi sub denumirea de HA13158A.deci 4 intrari si 4 iesiri. intrebarea mea este daca se pot conecta cumva cele patru iesiri doua cate doua astfel sa rezulte un amplificator stereo de 2 x 68W(teoretic). am si schema data in datasheet pt cel facut de hitachi si schema din casetofonul przis. o sa le pun daca doriti.multumesc anticipat si sper ca nu am postat unde nu trebuia.numai bine Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 pentru faptul ca am lucrat cu ele iti pot spune ca nu e posibil sa il legi asa cum vrei tu. sint deja in punte din constructie (adik ai in ele 8 amplifuri). PREREA MEA! daca gresesc nu aruncati cu pietre. spor la auditie!!! Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 multumesc pt parere,dar are 4 amplificatoare integratul..ramane intrebarea.help Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 pentru faptul ca am lucrat cu ele iti pot spune ca nu e posibil sa il legi asa cum vrei tu. sint deja in punte din constructie (adik ai in ele 8 amplifuri). PREREA MEA!asa este Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 deci nu este nici o modalitate? am pus si poza cu integratul.amplifu de fapt Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 gata, am inteles fenomenu.multumesc Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 acelasi integrat.alta problema. va rog frumos sa imi spuneti si mie cum pot verifica integratul pus in discutie(poza de mai sus) daca este ars. voiam sa masor o tensiune si am atins cu una din ansele aparatului de masura pinul 18 cu gnd de la difuzorul al 3-lea,adica pinul 16. si a tacut.nu am scurtcircuitat iesirile boxelor sau altceva. va rog mult daca puteti sa ma sfatuiti cumva.multumesc anticipat. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 15, 2011 Partajează Postat Februarie 15, 2011 acelasi integrat.alta problema. va rog frumos sa imi spuneti si mie cum pot verifica integratul pus in discutie(poza de mai sus) daca este ars. voiam sa masor o tensiune si am atins cu una din ansele aparatului de masura pinul 18 cu gnd de la difuzorul al 3-lea,adica pinul 16. si a tacut.nu am scurtcircuitat iesirile boxelor sau altceva. va rog mult daca puteti sa ma sfatuiti cumva.multumesc anticipat.Daca are alimentari are tensiune pe pinul de stby si nu scoate nimic e defect.Pe fiecare pin de iesire trebuie sa aiba jumatate din tensiunea de alimentare ,in genmeral cand se defecteaza aici se observa cel mai bine. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 15, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2011 adica daca masor cu multimetrul intre pinii 3 si 4 de exemplu trebuie sa am 6 volti? sau intre pinii 3 si 5 ? adik intre un pol al canalului si gnd ? sau intre + si - ale unui iesiri? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 titel mama te poti lega si la radiatorul integratului ca e tot pus la masa(-) si masori in felul urmator:daca e alimentat la 12v trebuie sa ai urmatoarele tensiuni pe urmatorii pini:3 --6v; 5--6v, 7--6v, 9--6v, 15--6v, 17--6v, 19--6v, 21--6v.daca nu sint egale (toleranta de +/-50--100 milivolti) atunci ai facut asta :smt103: icon_hang .L-AI PRAJIT SEFULE!!! ASA CA ALTI BANI SI DISTRACTIA CONTINUA!!! BAFTA Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 nu mai fi rau ma mihai.ce vrei, vreau sa inteleg si io calumea.acu imi pare rau ca mai frec lumea la icre p-aici,da nu cred io ca sunt cel mai rau si mai sec.am incercat sa am cat mai mult bun simt. oricum mersi mult pentru lamureala.sanatace(peste 3 minute)mda.am masurat. la 11.7 volti(sursa facuta cu lm7812) la pinii 6,14,18 si pinii 2 pt stanby si 10 pt mute, intre radiator si fiecare dintre pinii dati de mihai am 3,63 volti. deci ii ars:( ? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 nu am vrut sa te supar titele! asa am scris dar tu esti mai sensibil si te-ai suparat. in final care e verdictul? ai prajit ha-ul sau ai prajit alimentatorul? Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 nu m-am suparat man,n-am de ce.io nu vreau sa fiu nesuferit.adik mai am nevoie de ajutorul vostru si na..vreau o relatie de lunga durata:D. cu amplifu,ce am ars te rog sa imi spui tu,tinand cont de cele spuse in postul anterior. Link spre comentariu
mihai1979 Postat Februarie 16, 2011 Partajează Postat Februarie 16, 2011 am folosit prescurtarea ha(adik circuitul ha 131...) ca sa te intreb daka l-ai prajit sau nu. de la ce il alimentezi?de la o sursa de la un transformator? ai tensiune de alimentare? daca da masoara cum am zis. Link spre comentariu
titel90 Postat Februarie 16, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2011 mihai,zisesem mai devreme in acelasi post.sursa e un traf E+I de 17Vac redresat si filtrat a ajuns pana la 21 Vcc.apoi am folosit 3 stabilizatoare de tensiune ca sa il reduc la 12 volti cc. deci alimentare 12 volti(11,7 mai exact) la 3-4 A. aia merge.am masurat-o. integratul e in felul urmator. am tensiune 12v pe pinii lui de alimentare si unde m-ai pus tu sa masor am cate 3,63V mda.am masurat. la 11.7 volti(sursa facuta cu lm7812) la pinii 6,14,18 si pinii 2 pt stanby si 10 pt mute, intre radiator si fiecare dintre pinii dati de mihai am 3,63 volti. deci ii ars:( ? Link spre comentariu
