placa electronica cu pic sirocou webasto ????
am la serviciu o masina cu sirocou webasto air top 2000 caruia i s-a defectat iar placa electronica si nu mai functioneaza , daca se poate construi o placa bazata pe un procesor pic care sa substitue functiile placii originale care functioneaza astfel :Etapele de pornire sunt urmatoarele :1 porneste ventilatorul (cam jumate din turatie)2 se alimenteaza bujia 3 incepe pompita de dozaj sa pulseze rapid4 se aprinde combustibilul 5 senzorul de flacara sesizeaza si decupleaza bujia6 pompita de combustibil incepe sa pulseze lent(moment in care flacara e constanta in camera de ardere si temperatura a ajuns la valorile prestabilite )Am vazut pe net ca cineva a facut asa ceva dar nu a raspuns la mesajul trimis, poate stiti vreo shema cu un astfel de procesor , un program ?
  • 1 an mai târziu...
  • Răspunsuri 5
Vizitator Kilovolt
Am facut un model cu tranzistori / dupa un model Eberspacher D1lc , in 2 variante , pentru 12 si 24 v care merg excelent , dar trebuie neaparat senzori de flacara si supratemperatura cu contact. Nu merge pus pe modelele mai noi care au motor si bujia la tensiuni nominale mai mici de 12 / 24v.
Sant in faza de teste pentru un model mai smecher cu controler Pic , ma ocup doar de hard si povestile care i le transmit softistului legat de ce tre sa faca placa electronica, care are printre altele incluse , PWM pentru bujie , PWM motor ,frecventa pompa alimentare variabile si parametrizabile soft / 3 trepte de putere / una in faza de pornire si 2 de lucru. termostat ambient , parametrizare soft pentru orice tip de senzor de flacara si supratemperatura , semnalizare functionare si diagnoza cu 2 led uri , seriala pentru diagnoza si citire parametri , posibilitate de montaj si pentru variantele de incalzire apa / comanda pompa electrica apa , climatizare / telecomanda GSM cu incarcator telefon inclus necesita suplimentar un telefon mobil cu cartela in perioada de valabilitate. telefonul nu l pun eu. [email protected]
  • 2 ani mai târziu...
Vizitator Kilovolt
Bujia se comporta si ca un termocuplu ( sarma care se incalzeste e sudata  de alta dintr un material diferit undeva in varful bujiei) ; o alimentezi  se incalzeste , tai alimentarea  citesti tensiunea ( cativa mV) dupa 1.5 sec, amplifici cu un AO ,(sau) bagi in PIC intr o intrare analogica .
