Preamplificator HI-FI
Vizitator bodisan
Vizitator bodisan
Salutare. Am si eu nevoie de un preamplificator pentru doza de pick-up. Pick-up-ul meu are iesirea de 20mv, cel putin asa zice el. Am nevoie sa mi-l ridice la 2-300mv pentru intrarea de line-in de la calculator, pentru ca partea de corectie de ton acolo o fac :wink: Puneti si voi niste scheme, sau daca aveti gata facute... ORICE SA MA AJUTATI mersi mult!! :)
  • Răspunsuri 8
  • Muzyk_ant
  • niq_ro
Ai putea sa mergi aici http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=53964 , si sa downloadezi data sheet-ul de la TA7325P si te uiti putin peste el....sunt acolo si ceva scheme. Eu il am asta intr-un pick-up Aiwa care merge foarte bine. Bineneteles ca asta e o solutie care nu-ti da atatea batai de cap si il gasesti pe la vre-o 30000 lei, dar piesele adiacente trebuie sa fie de buna calitate.
sunt mai multe variante:
1) legi direct la intrarea de microfon a placii de sunet si corectia o faci din soft;
2) cumperi un corector RIAA de la Adelaida, Quintrix sau Dioda
3) caut eu pe acasa corectorul care voiam sa-l montez la pick-up-ul meu si discutam de pret
4) iti construiesti un corector RIAA
http://www.paia.com/riaa.htm
Posted Image
http://www.national.com/an/AN/AN-346.pdf cu LM833
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator bodisan
Salutare. Vreau doar sa spun doua chestii: 1. Intrarea de microfon a calculatorului este mono, deci ar fi ultima solutie in cazul meu :)2. Am cumparat un preamplificator universal, cu posibilitate de convertire in pream RIAA, de la Adelaida. Dupa vreo 30 min de folosire, zic eu normala a facut BUM si era cat pe ce sa imi arda si statia. In prospect zicea ca se alimenteaza la 5v-24v cc, in functie de castigul dorit. Eu l-am alimentat la 21v, pentru ca aveam nevoie sa aduc semnalul de doza de pick-up la nivelul celui de linie de la statie. Sursa nu a avut nimic va garantez. Deci sfatul meu: NU CUMPARATI DE LA ADELAIDA. NIMIC.Desi sunt chiar incepator prefer sa imi bat capul cu o schema si sa mi-l fac singur decat sa mai risc odata sa cumpar de pe la magazinele astea. :PCiao!
incearca sa-ti faci un preamplif cu TA7325P crede-ma ca e facut special pt asa ceva adica pt pick-up si e hi fi si pe deasupra e si simplu de facut si cu cateva componenete externe de calitate obtii un preamplif de mai mare dragu , pe care cu usurinta poti sa-l alimentezi la 10-12v si tot montaju asta ar fii bine sa-l pui cat mai aproape de doza magnetica , adica undeva chiar in pick-up
Eu am facut montaju asta si am ramas placut impresionat.....si sa nu mai vorbim ca costa doar 30 , 40000 lei !!!
Apropo , pe asta cred ca poti sa-l bagi direct in In de la placa de sunet, si sa stii ca intrarile de microfon sunt stereo mono au doar placile alea naspa rau de tot de prin 95 da si alea.....sa nu vorbim de creative, ca ala e alta chestie.
http://www.datasheetarchive.com/download.php?pi=53964 uite aici inca o daa link-ul de unde poti downloada pdf-ul cu tehnicul integratului si crede-ma ca nu o sa fii dezamagit
Bafta!!!!!!
