tepy66 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 va rog daca puteti sa imi dati si mie o schema de la tv color lcd orion pt325.problema mea este ca acest tv-u nu mai vrea sa pornesca nici macar ledul care il are in fata nu se aprinde cu toate ca tv-ul este bagat in priza,alte imformatii nu stiu ce sa va mai dau.va multumesc. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 problema mea este ca acest tv-u nu mai vrea sa pornesca nici macar ledul care il are in fata nu se aprinde cu toate ca tv-ul este bagat in priza,alte imformatii nu stiu ce sa va mai dau.Salut ! Aveti probleme cu sursa de la tv-u,deci trebuie ca sa desfaci capacul din spate la tv-u si sa faceti niste masuratori pe acolo la sursa la condensatori electrolitici etc,etc,si daca tot desfaci capacul ar fi bine ca sa ne dati si noua mai multe informatii despre componentele din el,asa cum spune si regulamentul forumului aici : viewtopic.php?f=17&t=12666 .Asteptam ! Link spre comentariu
tepy66 Postat Februarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2011 problema este ca nu pot sa il desfac ca este in garantie totus daca se poate sa imi dati o schema deoarece daca o sa mai am probleme sa am dupa ce sa ma orientez,oricum va multumesc pentru promtitudine si pentru raspusurile date. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 problema este ca nu pot sa il desfac ca este in garantie .Pai daca totusi este in garantie acest tv,este pacat ca sa umblati inauntru in el,pentru ca o sa pierdeti garantie,duceti-va cu tv-ul la garantie.Multa Bafta ! Link spre comentariu
