bogdanas93 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Cum reglez curentul de fasciul? Multumesc!ba frate..da multe topicuri mai faci nu puteai sa scrii si tu acolo in primu? :nas://cum a zis sla e cel mai usor. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 prin tensiunea pe grila1 (UG1)Vezi ca ai doua potentiometre pe trafo linii: unul regleaza UG1 ( daca-l misti o sa vezi cum se lumineaza sau intuneca imaginea) iar celalalt regleaza tensiunea de focalizare a fascicolului Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Pe trafo linii ai reglaj pentru grila2 (U G2) si nu G1 ,ar fi un traf unicat! Curentul de fascicul se stabileste functie de tipul cinescopului, pornind de la pinul dinspre masa al secundarului trafo linii, dar si functie de gradul de uzura al tubului. Link spre comentariu
sla Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Corect: UG2 (grila de accelerare) se regleaza pe trafo, nu UG1 !!! UG1 este tensiunea primei grile de langa catod (grila Wehnelt).Tensiunea UG1 este fixa ( nu se regleaza).Dar curentul de fascicol se regleaza (asta era intrebarea pusa la inceput) prin UG2. Curentul de fascicul este determinat de tensiunile ambelor grile (UG1= fixa si UG2=reglabila, deci se regleaza prin UG2). Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Corect: UG2 (grila de accelerare) se regleaza pe trafo, nu UG1 !!! UG1 este tensiunea primei grile de langa catod (grila Wehnelt).Tensiunea UG1 este fixa ( nu se regleaza).Dar curentul de fascicol se regleaza (asta era intrebarea pusa la inceput) prin UG2. Curentul de fascicul este determinat de tensiunile ambelor grile (UG1= fixa si UG2=reglabila, deci se regleaza prin UG2).La 98% dintre tvuri G1 este legata la masa .Normal ca reglarea UG2 modifica curentul de fascicol dar in anumite limite dar rezistenta din pinul ABL(inceputul secundarului )este primordiala si aia nu este bine sa se modifice valoarea data de fabricant.Acum de ce a pus colegul atatea posturi cu aceeasi intrebare eu nu inteleg curentul cum am spus il stabileste fabricantul in functie de digonala,U1,traf linii numai daca nu cumva vrea sa experimenteze ceva ,altfel il sfatuiesc la lase asa aparatul cum l- a facut producatorul ca a stiut ce face banuiesc. Link spre comentariu
dariuspopescu Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Singura noima a reglarii curentului de fascicul(prin circuitul ABL, cum a zis si dan cod) ar fi in cazul adaptarii unui alt trafo linii dacat cel original sau ,inlocuirea unui trafo linii cu bleeder cu unul cu triplor separat(caz in care se face asa ceva ca imaginea sa nu "umfle"). Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 Singura noima a reglarii curentului de fascicul(prin circuitul ABL, cum a zis si dan cod) ar fi in cazul adaptarii unui alt trafo linii dacat cel original sau ,inlocuirea unui trafo linii cu bleeder cu unul cu triplor separat(caz in care se face asa ceva ca imaginea sa nu "umfle").Corect .Se vede cine lucreaza cu asa ceva. Link spre comentariu
