control acces camere
Vizitator adiena
  • Răspunsuri 25
  • yo5oqa
    7
  • Bercu Giuliano
  • ionut20
  • sofian
Vizitator adiena
am facut montajul pe o placa test si merge perfect. cand am timp o sa-i fac si un cablaj si o cutie. oricum ideaa e ca merge bine si costa foarte putin. multumesc yo5oqa si raman dator.
Vizitator adiena
yo5oqa, cred ca sunt enervant de acum, dar o sa incerc! m-am tot jucat cu montajul si problema este ca oricine poate sa editeze datele din logul programului sau sa inchida pur si simplu programul si atunci nu pot sa mai verific nimic pt. ca ,cred ca ti-ai dat seama, toata povestea asta este pentru a verifica receptionerii iar calculatorul va sta la receptie, deci nu va fi un calculator inchis intr-o icapere la care sa am doar eu acces. am un prieten care se pricepe bine la programare si l-am rugat sa faca ceva de genul, parola la deschiderea programului parola la inchiderea lui si la incercarea de editare a fisierului log iar in cazul in care se inchide calculatorul sa se inregistreze automat la repornire ora la care a fost oprit.si toate astea pentru ca inventivitatea romanului e mare si nu stiu cate cunostinte de calculatoare vor avea receptionerii. amicul meu a zis ca nu poate face nimic daca nu are programul sursa. asa ca te rog daca poti sa ma ajuti si cu asta. merci
:yawinkle:adiena...abia asteptam sa vad asta....nu e normal ca utilizand calculatorul sa apara imediat si un mic hacker?de aceeasi problema s-a lovit si fostul meu patron...cum a rezolvat-o?simplu...cu o placa de cherry master(joc electronic de noroc,asta daca nu stiai)....cu o astfel de placa se poate face ceea ce vrei tu plus ca,cu ajutorul unui mic montaj cu pic si altul cu un dallas,iti poti face si un sistem de chei electronice superfiabile...noi foloseam tot acest montaj pt contorizarea si controlul meselor de biliard intr-un club non-stop,dar cand a fost conceput tot sistemul a fost gandit pt hotel....iti pun o poza...
chestia asta cu chei electronice am vazut-o la un hotel in Austria,la sosirea in hotel primeai un card cu care deschideai usa, mergea si la seiful de valori din camera, in camera gaseai TV-ul pe un soi de teletext intern cu mesajul "Wilkommen herr xxxx" si diverse alte informatii -browsing-ul din telecomanda, destul de primitiv dar era o chestie.la plecare puteai pastra card-ul drept amintire, sau sa-l arunci.era cu banda magnetica.la polul opus se afla un hotel din Belgrad unde la cheie era atasata o piesa din bronz de cel putin 300 -400 grame, (sa nu cumva sa uiti cheia in buzunar la plecarea din camera...)succes la implementare, fa-o profi.reader-e pt carduri magnetice sa gasesc, un microcontroler acolo, o magistrala intre ele, eventual RS485, poti monitoriza consum energie, temperatura in camera, aerul conditionat etccred ca inscriptorul de carduri e mai scump
Vizitator adiena
am spus la inceputul topicului ca nu vreau o chestie sofisticata cu cititor de carduri sau alte metode de control acces care se pot cumpara din comert si costa foarte mult. abia saptamana viitoare sper sa pot deschide motelul si nu stiu cum va merge afacerea asa ca nu are rost o investitie de asta. schema postata de yo5oqa e super de ajuns pt. ce vreau eu si este si foarte ieftin de realizat pe deasupra. singurul inconvenient e ca nu e securizata aplicatia dar sper sa rezolv asta.
OK; Am pus codul sursa si am facut deja ceva modificari:- aplicatia nu apare in taskbar, nu are decit un buton de inchidere la care-ti cere parola (zorba), nu apare in aplicatiile deschise din Task Manager, dar apare in procese; - logurile sint read only iar in cel principal apar ora si data pornirii/opririi;- un utilizator oarecum initiat ar putea totusi sa acceseze direct logurile *.txt de pe hard si sa modifice acolo tot ce vrea .... eventual ai putea sa le creezi in alta parte (dar si acolo le poate gasi daca le cauta bine), sau sa scrii informatia codificata intr-un fel, iar citirea s-o faci tot din program; codificarea poate fi simpla, nu trebuie nu stiu ce algoritmi, atit cit sa nu stie ce sa modifice fara sa stearga altceva (ti-ai da seama ca s-a umblat la texte).
