Rasina pentru bobina ...
Sharkky
Salutare! Urmeaza ca difuzorul meu sa fie rebobinat si sunt in cautare de o rasina buna care sa reziste la aproximativ 250-300 grade. Difuzorul primeste multa putere "daily use" iar ocazional pentru teste,undeva la 3-4kW.Ma poate indruma cineva catre o sursa sigura?Va multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • Sharkky
  • Jimmy
  • cioarga
  • djdansmart
Zile populare
Teste de 3-4KW? Dar ce difuzor e ala? Cu rasina cam greu..am folosit epoxy demult, dar la difuzoare mici si nu stiu la ce temperatura rezista..oricum nu cred ca rezista la ce vrei tu! Pe vremea cand bobinam NU erau asa multe info pe net..de fapt nici net nu prea era :) !
E un difuzor cu aplicatii de SPL dar stie sa cante si muzica de la 25 Hz in sus, cu subsonic aplicat.Zi de zi, vede maxim 1.5-1.8KW; la partea de presiune acustica, masurari cu usile inchise, e folosit in 0.5 ohmi, unde amplificatorul stie undeva la 3.2KW. E un difuzor de competitie ...Rasina de fabrica nu e asa stralucita si pun pariu ca nu rezista o zi de teste.
Putin offtopic... Eu am o curiozitate, ce s-a intamplat cu difuzorul, de trebuie rebobinat?Din cate stiu, epoxi-ul asta "general purpose" ce se gaseste pe la noi rezista pana la 120-150 de grade, dar exista si alte tipuri care rezista la temperaturi mult mai mari.
Am scos difuzorul pentru o verificare iar cand am pus multimetrul, am vazut ca o bobina are 1 ohm (valoare ok) iar a 2-a bobina are 8 ohmi.Inainte de asta, cineva a probat un amplificator defect pe el, care cam dadea curent urat pe iesire.Posibil ca bobina sa fi fost slabita din testele precedente iar cand a fost pus celalalt amplificator,a cedat.Daca tot il rebobinez, macar sa ii pun o rasina mult mai buna si mai rezistenta.
