tinel Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Salutare ! Vreau sa-mi schimb amplificatorul Denon pma320a cu unul din urmatoarele modele de la Marantz : PM40, PM50 sau PM52.Despre PM52 n-am gasit informatii pe net, se pare ca are etajul pilot cu stk ,pm50 ar fi fost premiat de EISA pt. finali iar PM40 ar fi ultimul Marantz cu acel sunet ,,cald'',specific...A ascultat cineva vreunul din aceste PM-uri?Sau macar niste comentarii referitor la scheme...ca nu le-am gasit pe net .Multumesc ! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Sunetul cald şi specific s-a terminat prin 1980.PM40 e cu c.i. driver AN7062 + trz finali, iar PM50 cu STK3062 + trz finali. Ambele au corecţiile de ton în bucla de amplificare, astea dau sunetul, nu semiconductorii. În rest sînt amplifuri banale. Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2011 Multumesc Zal ! Stii cumva care ar fi ultimul model produs de Marantz complet pe tranzistoare ? Sau orice alt amplif care sa aiba un sunet similar (cald)? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Greu de spus exact, dar seriile vechi, cu faţa de aluminiu alb, nu gălbui, au fost şi sînt încă preferatele cunoscătorilor. Ideal ar fi să găseşti un model american, cu cablaje albastre şi trz RCA. Ar mai trebui să faci o diferenţă între amplifurile de putere şi cele integrate (adică cu tot cu selector şi corecţii). Mai toate firmele făceau amplifuri ''plăcute'' urechii, deşi mai simple schematic, prin anii 70. Singurele probleme sînt de uzură, multe necesită renovări serioase. Nu aş putea recomanda unul anume, din acest motiv. Personal mi-au plăcut amplifurile Philips, Sony, JVC, Akai... Un forum plin de informaţii: http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/HiFi-HomeCinema/techniques-abandonnees-appareils-sujet_67751_1.htm Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2011 ,,Greu de spus exact, dar seriile vechi, cu faţa de aluminiu alb, nu gălbui, au fost şi sînt încă preferatele cunoscătorilor. Ideal ar fi să găseşti un model american, cu cablaje albastre şi trz RCA. Ar mai trebui să faci o diferenţă între amplifurile de putere şi cele integrate (adică cu tot cu selector şi corecţii). Mai toate firmele făceau amplifuri ''plăcute'' urechii, deşi mai simple schematic, prin anii 70. Singurele probleme sînt de uzură, multe necesită renovări '' ... slabe sperante sa gasesc un amplif american; banuiesc ca ar fi nevoie si de un traf 220/110 destul de mare...In ceea ce priveste reconditionarea cred ca as gasi cam toate piesele ,cu exceptia potentiometrilor cu priza ,care au disparut demult de pe piata....poate o sa incerc o strutocamila: marantz pm40SE .Ampliful asta desi nu are corector de ton, are ,,source direct''...nu-mi dau seama de ce ...ce parere ai ? http://www.hifi-pictures.net/amplifiers ... SE/amp.htm Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Nu face nimic serios comutatorul ăla, doar sare peste comutatorul de surse ptr înregistrare, la fel ca la varianta PM-40 simplă, care are şi corector de ton însă. http://elektrotanya.com/marantz_pm40_40se_sm.pdf/download.html Dintre cele vechi, alege ceva din seriile 1xxx, 2xxx. Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 9, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2011 Mersi pt. schema! Din seriile vechi ,se pare ca se gaseste mai des Marantz 1030, nu sunt scumpe ,dar ma gandesc ca avand asa o varsta ,apar probleme inerente : condensatorii, comutatoarele si cel mai greu de gasit ,,putometrii'' (cu priza)...sa nu fie ca asta : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=4286625 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 Oricum condensatorii electrolitici de valori mici (0,1...4,7uF) se pot înlocui cu unii nepolarizaţi moderni (mpp, mkt, mks... etc), de gabarite mici, la 50 sau 63V.Dacă ai noroc, un Model 140: Link spre comentariu
tinel Postat Februarie 10, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2011 ,,Dacă ai noroc, un Model 140'' ...Slaba speranta sa gasesc asa ceva ! Cine are asa o bijuterie ,o pastreaza ,deci daca as gasi asa ceva in RO. probabil ca a fost adusa de afara si reparata .Acum depinde si ce s-a reparat in amplif ,ca am inteles ca daca se schimba finalii originali arsi ,cu unii de calitate ,nu ar fi diferente fata de sunetul original...Oricum se pare ca cel mai bun Marantz care se gaseste pe Ok... ar fi pm84mk2. Nu se compara cu 140 :http://www.quarter-a.netfirms.com/pm-84.htm Link spre comentariu
