Sursa reglabila 0-30V la maxim 6-7A
Vizitator gala
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 11
  • amper
    6
  • EPSICOM
Problema este chiar foarte simpla.
Orice sursa reglabila 0-30V, daca se adauga in paralel tranzistoare regulatoare putem duce cat curent dorim.
Exemple:
http://www.epsicom.lx.ro/docdown/ep0022.pdf
http://www.epsicom.lx.ro/docdown/ep0079.pdf
http://www.epsicom.lx.ro/docdown/ep0115.pdf
Pentru curenti mari, tensiune 15V avem
http://www.epsicom.lx.ro/docdown/ep0192.pdf
Atentie:
La tensiuni mici si curenti mari, puterea disipata pe tranzistoarele regulatoare este maricica ( ex. 3V - 20 A avem pentru Ui= 35V cca 640W) asta inseamna radiator nu gluma+ventilatie.
Se poate rezolva printr-un preregulator cu punte semicomandata sau cu prize pe infasurarile secundare ale transformatorului astfel ca pentru tensiune mica de iesire sa folosim tensiune mica de intrare => putere mica disipata sub forma de caldura.
Varianta ultra este cu sursa in comutatie. Vom scoate curand si asa ceva dupa ce finalizam fisele pe site-ul nostru.
  • 4 luni mai târziu...
aici gasesti una http://electronics.cjb.net/ dar numai pana la 3 A Oricum pare interesanta(mai ales ca are si cablaj) poate isi mai da careva cu parerea. Poate poti pune 2 in paralel. Eu am de gand sa o incerc curand.
Intre timp am realizat-o si pot spune ca se comporta destul de bine pt. inceput. Am chiar si cateva cablaje disponibile.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Eu te sfatuiesc sa o executi intai asa cum este si apoi sa te apuci de modificari. Nu pot sa-ti spun mai multe pana nu studiez si experimentez in prealabil. E usor sa dai tot felul de sfaturi teoretic , fara sa executi nimic practic. O sa te tin la curent.
