cibserg Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Buna seara, Am un modul blit recuperat dintr-un aparat foto, probabil digital. As vrea sa-l folosesc ca blitz slave dar inainte de asta va trebui sa descopar cum il 'pornesc'. Am relevat schema. Nu mi-a fost usor pentru ca PCB-ul e multi-layer. Mi-a fost usor sa descopar ca pinii 5 si 6 de la acel conector sunt pentru alimentare. E clar ca pinul 4 e pentru declansarea blitului. Nu stiu cum sa ma folosesc de pinii 1,2 si 3 si aici sper sa ma ajutati voi. O alta dilema e tensiunea de alimentare. Mai jos schema si modulul: Multumesc pentru timpul acordat ! Sergiu Link spre comentariu
cibserg Postat Februarie 7, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2011 Am modificat schema in zona oscilatorului. Prima e gresita. Ce am inteles eu pana acum: TL555C functioneaza ca astabil si comanda convertorul ridicator format din Q1, Q6,T1,D1 care incarca condensatorul C4. Cand tensiunea pe C4 ajunge la o valoare prestabilita, comparatoarele din LM339 inhiba functionarea convertorului ridicator. Maine sper sa am acces la un osciloscop. O sa cresc tensiunea de alimentare de la 1.5V in sus sa vad cand incepe oscilatorul sa lucreze. Are cineva idee ce rol au pinii 1,2 si 3? Eu cred ca 1 trebuie conectat la +Vcc. Dar 2 si 3? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Mai sunt ciudatenii prin schema, de exemplu nu cred ca 3 intrari de la comparatorul cu 339 sunt fara polarizare. Cred ca impreuna cu pinii 4, 7 si 11 mai e legat ceva.Probabil PIN HEADER 2 indica Flash Ready.Ceva nu e bine nici la Q1, Q6 si T1. Asa cum sunt desenati nu inteleg unde vine alimentarea etajului final. Probabil e altfel schema.PIN HEADER 1 ar trebui sa fie un traseu de forta pentru V+, probabil venea legat direct la baterie pentru ca are nevoie de curent mare si tensiune nestabilizata. Restul electronicii are un alt V+ stabilizat. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 2 pare a fi flash ready3 pare a fi flash on-off (dar e cam ciudat acolo) sau depinde cum analizezi,cred ca atunci cand e flash ready ii taie alimentarea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Eu cred ca 1 trebuie conectat la +VccSi eu cred la felDar 2 si 3?Poate avea un intrerupator care facea contact intre ei pentru a pornii incarcarea, tensiunea de pe iesirea 339(pinul 2) este pozitiva pana atinge pragul de incarcare, dupa care devine negativa si blocheaza tranzistorul Q2 si implicit IRF-urile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 ... Dar 2 si 3?Poate avea un intrerupator care facea contact intre ei pentru a pornii incarcarea, tensiunea de pe iesirea 339(pinul 2) este pozitiva pana atinge pragul de incarcare, dupa care devine negativa si blocheaza tranzistorul Q2 si implicit IRF-urile.Daca legam PIN 2 cu PIN 3 nu se intampla nimic. Comparatoarele 1 si 2 au iesiri complementare iar Q5 mai introduce si el o inversare. Q5 va fi in paralel cu tranzistorul din iesirea comparatorului 1 (339 are iesiri open colector, adica un simplu tranzistor fara nimic spre ramura V+) dar se vor deschide in acelasi timp. Schema va continua sa functioneze la fel indiferent daca se face sau nu scurt intre PIN 2 si PIN 3 deci nu vad niciun motiv pentru a face asta. Link spre comentariu
cibserg Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 Am corectat schema in zona comparatoarelor. Nu am gasit nici o componenta care sa fie legata la pinul 13 de la LM339. Link spre comentariu
cibserg Postat Februarie 8, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2011 Merge !Am alimentat cu 3v si TL555 oscileaza. Am conectat si pinul 1 la +vcc si condensatorul s-a incarcat. In timp ce deconectam firele s-a declansat accidental si am vazut si un flash Link spre comentariu
