Un montaj care ne poate apara de cainii comunitari
jean
Vizitator Gabones
pana la urma am schimbat piezo ca cel din imagine , acum chiar ca nu se aude doar un "tic" la pornirea montajului si oprirea lui , oare functioneaza ? intreb si eu ... clar ca trebuie sa ma duc in preajma unor maidanezi cu el si sa incerc acolo .faza e ca cu piezo cel micut se auzea un sunet , dar , miscam potentiometrul in ambele sensuri si la sunet nu se schimba nimic . ma duc oricum sa incerc cel din imaginea de mai jos .daca nu am facut ceva bine din cate se vede din poza , astept critici !va multumesc
  • Răspunsuri 92
  • Spitfire
    14
  • nimeni_altci
    11
  • iuli09
    8
  • jean
    7
Puneti in paralel cu condensatorul de 6,8nF unul de 22 nF, sa auziti daca "piuie". Ma gandesc ca poate ati ars integratul cu buzzer-ul acela mititel, pe care l-ati pus initial.
Vizitator Gabones
multumesc pt raspuns , azi chiar am cautat la 3 mazine din oras dar nu mai au pe stoc , o sa cumpar si o sa incerc din nou ... dar mai atent de data asta , trebuie sa o scot la capat .
Vizitator Gabones
Am refacut montajul dar tot degeaba , de data asta l-am facut pe o placuta de proba pt circuite integrate , nu se aude nimic in piezo numai picaitul cand pornesc montajul si cand il opresc .Mai jos postez placuta cum am facut imprimarea , schita , cine se pricepe mai bine ca mine va rog sa ma ajute cu un sfat daca am gresit ceva !-e facut dupa schema aceasta.-multumesc mult.
Salutare tuturor. Ce pot sa spun, aparatul merge, altfel nu postam schema, care ar fi fost rostul? Am sa incerc sa pun si cablajul, o poza ceva, nu mai stiu daca l-am desenat sau a fost facut cu ExpresPCB.O metoda de reglaj ar pute fi si asta:Pentru un randament maxim cred ca, reglajul se poate face folosind un preamplificator care are pe intrare un microfon cu electret care merge la frecventa mai mare, pe axa imaginara a microfonului punem difuzorul piezo la vreo 30cm, legam preamplificatorul cu microfon la un osciloscop si pornim generatorul. Reglam semireglabilul de la generator pana avem o amplitudine maxima a semnalului in zona neaudibila. In acel moment frecventa de rezonata a generatorului corespunde cu cea a difuzorului si transferul de energie este maxim. Nu am incercat aceasta metoda, dar ma gandesc sa o incerc. Teoretic este o metoda buna. Atentie la ce am spus in descriere, cainii reactioneaza diferit, unii fug, altii se chinuie sa depisteze sursa semnalului. Daca te indrepti cu aparatul pornit spre ei baga coada intre picioare si pleaca. Cainele de la tara dupa cateva zile de teste s-a obisnuit cu semnalul si nu il mai deranja. Datorita faptului ca ma cunostea nici nu de mai speria daca porneam aparatul in prezenta sa.Dar oricum, in prezenta aparatului nu ma atacat nici un caine. In parc anumiti oameni cu auzul mai fin si observand reactia cainilor s-au luat de mine zicandu-mi: ,,ce ai cu ei, lasa-i in pace, nu-i mai stresa''.O seara buna.
eu pentru a zapaci jigodiile am facut acest montaj la care am mai adaugat si un mic amplificator plus un mic ridicator de tensiune din pentru a alimenta amplificatorul final. Montajul consuma 50-60mA dintr-un acumulator de 8,4V-200mA.Functionarea lui se bazeaza pe modularea in frecventa a unui semnal , mai bine spus isi modifica frecventa automat in gama 17khz -25khz . Pe cat de simplu atat de eficient tot canii imi dispar din raza pe 20-30m , daca i-as monta un difuzor piezo de 60-100W va dati seama ce s-ar intampla.Efectul pe care il aud canii prin modularea rapida in frecventa in in genul hau hau hau :d viteza de modificare a frecventei se realizeaza din C1/10uF , in loc de ne556 se potate folosi si ne555.De ce am folosit pe langa montaj un mic amplificator ? pentru ca am cumparat difuzoare piezo mici de 40khz de la conex si nu aveau randament mare la 8-9V asa ca le-am adus la vreo 20V nivelul semnalului care il aplic pe difuzor cu ajutorul a 3 tranzistori . Amplificatorul e realizat in asa fel sa se deschida finali doar cand e introdus semnal fara a avea bazele polarizate. Am recurs la asa ceva din cauza ca cu alte amplificatoare in clasa ab b nu aveam randament si nici cu autotransformator nu era o solutie pe care de altfel le-am incercat pe toate . Convertizorul e realizat cu banalul mc34063 la care tensiunea pe care o furnizeaza e in jurul a 40V ... nu folosesc tranzistori la mc doar integratul o bobina de 80mh si 3 zistente... oscilatorul lucreaza la vreo 90khz.O sa pun poze si cu mica cutiuta care e reluata de la un montaj realizat tot cu un mic piezo care comanda un tv mai vechi.
Am facut un montaj asemanator acum cativa ani, din 10 caini cam 3 fug, 2 se uita la tine ca prostii iar restul se cam dau la tine.De ce matele nu reactioneaza nici intr-un fel?
cmos cd4049
Vizitator tyc
Da,dar sa ai mainile libere , sa nu fi in miscare,sa nu fi in echilibru si sa nu circule prin apropiere ceva.Hmm...cam multe conditii,cand sant pedestru ma descurc cu maini/picioare. Tu dai cu capul?
