Un montaj care ne poate apara de cainii comunitari
jean
Caini au auz mai ascutit dar nici 70 kHz .Ideiea este sa nu deranjeze si oameni altfel foloseste o goarna cu butelie de aer comprimat si vezi efectu .Omu poate percepe o fegventa de pana la 20 kHz iar cainele pana in 25-40 KHz ,deci o fregventa de 25 KHz este deajuns ,daca nu are efecte trebue marita puterea emitatorului . Pentru ca este un dispozitiv care trebue sa fie portabil este de recomandat ca traductoru pezo sa fie in rezonanta cu fregventa astfel se obtine randament macsim la consum minim .
  • Răspunsuri 92
  • Spitfire
    14
  • nimeni_altci
    11
  • iuli09
    8
  • jean
    7
Daca ai idee pe ce frecventa "uruie" aspiratorul, atunci stii pentru ce frecventa sa iti acordezi montajul. Aspiratoarele sunt instrumente de teleportat caini/pisici :)
am patru caini in curte: doi sunt indiferenti la acest emitator ,unul se teme putin iar celui de-al patrulea pare sa-i placa :speriat ideea era sa construiesc un montaj care sa alunge cainii (sau macar majoritatea cainilor); cum as putea sa maresc puterea emitatorului?
Schema aceea a aparut si in "Manual de utilizare CMOS", si in "365 de montaje electronice cu circuite CMOS"
Cineva a scis citatul de mai sus. Are dreptate, schema este din aceacea carte. Nu am sustinut nici o data ca este o schema de conceptie proprie, eu doar am construit aparatul.
Incearca schema de mai jos care are si tranzistori pt. marirea puteri dar creste si consumul.Schema poate fi gasita in cartea ,,302 Circuite Electronice", aparuta la editura Teora.In text se spune ca aparatul este pt. chemarea cainelui, dar modificand frecventa generatorului ultrasonic, poate fi obtinut un efect invers, de alungare a cainelui. De asemenea este bine sa se foloseaca montajul pe o frecventa care corespunde cu frecventa de rezonata a difuzorului piezo, pentru a avea un randament maxim. Daca punem in paralel cu condensatorul C2 de 1nF un condensator de 47-68 nF, printr-un buton, frecventa va fi in zona in care va putea fi auzit si de om. Acest lucru fiind necesar pt. a verifica functionarea aparatului.O seara buna.
Salut. Vreau sa realizez montajul de la primul post al topicului. Insa vreau sa stiu daca in loc de capsula aceea piezo pot sa pun un tweeter sal dt1, pentruca nu am de unde sa procur astfel de capsula.Mustumesc.
Difuzorul din poza atasata de iuli09, este exact difuzorul folosit de mine la care am taiat partea de prindere si o parte din con pentru ca aparatul sa fie mai mic in dimensiuni. vezi aici: http://www.elforum.info/download/file.php?id=60894&mode=view
A fost cumparat de pe Maica Domnului la 3lei. A fost taiat cu bomfaerul si finisat, dupa ce am demontat partea din fata de restul, desfacand cele trei suruburi. Dupa care a fost monat la loc. Incape in doua capace de spray puse fata in fata.
Vizitator Thidex
Salut! Nu e mai simplu cu un fluier de frecventa inalta? Ii pui o pompa si ai rezolvat problema.
Posted Image
Asta e un claxon de biciclete cu pompa si trompeta. Inlocuiesti trompeta cu fluierul, montezi pe bicicleta si ai terminat.
Sau descarci de pe net un sunet de 26 khz, si il pui pe telefon. Ai nevoie de un șnur, ca sa iti agati telefonul la gat, sa operezi mai usor.
Vizitator Gabones
am mers la un magazin , nu dau nume , am cerut un difuzor piezo si mi-a dat unul micut care are si " plus " inscriptionat pe el ??? e unul micut , oare e bun pt a se folosii in montajul de mai jos .va multumesc
Vizitator Gabones
ok , am inteles , trebuie unul mai mare ca si in pozelele de mai sus , acum mai am o intrebare . Merge si cu cel mic se aud mici pocnituri in difuzor cand pornesc si opresc montajul ! , dar de ce cand ating borna - minus , a bateriei aud si eu un "tiuit" ??? ms
Masurati-l cu ohmetrul, sa nu aibe cumva cativa ohmi, un piezo pt. acel CMOS 4049 ar trebui sa aibe R=infinit. Adica ohmetrul sa nu indice nimic. Acelea cu "plus" inscriptionate pe ele au si oscilator inclus, nu trebuie decat alimentate cu 3-16V si produc un "piu-piu".
Legat de fluiere, existau pe vremuri asa-zisele fluiere ale lui Galton, care scoteau si 25 KHz.
http://www.sonochemistry.info/introdution.htm
