Un montaj care ne poate apara de cainii comunitari
jean
Avand in vedere invazia cainilor vagabonzi pe strazile oraselor, consider acest misloc de aparare, ca fiind extreme de civilizat si ... ecologic. Eu merg cu bicicleta la munca si am mereu show-uri cu ei. Asa ca am construit montajul din schema atasata mai jos.
Aparatul a fost testat pe canii din parcul Plumbuita. Cum reactioneaza cainii? Toti aud semnalul sonor, unii se sperie foarte tare si fug, altii se chinuie sa depisteze sursa si dupa ce o localizeaza se uita la tine, dar daca te indrepti spre ei te evita, pleaca. In timp se obisnuiesc. Cel mai tare a fost unul…dar nu va spun ca nu o sa credeti, totusi nu ma pot abtine. Dormeau mai multi caini pe spatiul verde de pe mislocul strazi, m-am apropiat de ei pe trotuar, am pornit aparatul, s-au speriat, unul a traversat in fuga strada si a sarit un gard de peste 1.5 m inaltime din tabla, am ras de n-am mai putut. Sa speriat rau de tot saracu. A fost testat de mai multe ori pe el, fuge de mananca pamantul. Descrierea schemei si a aparatului poate fi vazuta aici:http://dfi57.blogspot.com/search/label/Electronica
  • Răspunsuri 92
  • Spitfire
    14
  • nimeni_altci
    11
  • iuli09
    8
  • jean
    7
Decat sa stau sa fac montaje mai bine ma bazez pe forta bruta,poate o fi vrun caine recalcitrant si surd cum il afecteaza :-?? Asa scot bata telescopica si ii incing codita putin ca bataia sigur o simte :rade:
Ala e un tweeter piezo nu?Off-topic: Pe mine m-a muscat unu asta vara ....noroc ca am apucat sa-l vad si am tras picioru' , doar m-a ciupit. I-am tras 2 bolovani, a 2a zi iar l-am haituit cu pietre si acum cand ma vede fuge de mine :rade:
Vizitator tyc
Manuirea " crosei " din mers e cam dificila,iar nimerirea tintelor in miscare din miscare, de asemenea.Ideea e sa te ocoleasca,nu sa-i extermini...nu ai ai timp atunci de asta.Jean,e eficienta metoda ?Ca am intrat odata in tufis din cauza unui caine.@PutzIdeal ar fi ca toti caini sa aiba format un reflex bine definit(...asta din experienta),dar nu e chiar asa.Cluj Napoca are mai multe cartiere si fiecare cartier mai multe strazi;la toate astea se mai adauga si zonele limitrofe(cu strazile lor cu tot).
Da, e un tweeter piezo luat de pe Maica Domnului la 3lei, la care am taiat o parte din con pt. a incapea intr-o cutie mai mica. Vezi poza atasata.
Cum am spus mai sus: ,,Toti caini aud sunetul cam de la 25 m, dar actioneaza diferit, unii fug din prima, altii se uita la tine dar daca te duci spre ei pleaca, te evita, sigur nu se mai apropie de tine".Am o schema tot la fel de simpla dar cu BD-uri in final, are putere mult mai mare. Cand o sa am timp, am sa o incerc.
Schema aceasta cu CD4049 e foarte buna, mai ales ca are un consum mic...de testat si asta, care e energofaga(120mA), iar fara cei 4 tranzistori e prea slaba:
Posted Image
Vizitator tyc
Am sa aplic montajul;pe caini ii enerveaza motoarele sau numai zgomotele de la toba de esapament sau armonicele de la toba sau ... chiar ca nu mai e important ce,fapt e ca instinctul le spune sa se ia dupa tine si sa te doboare.De efectul Doppler nu cred ca trebuie cont.Sa vad de unde procur o hupa mare.
OFF-topic. De un circuit asemanator descria cineva o data la televizor. Spunea ca daca cobori frecventa mai jos undeva in spectrul audio uman, poate deranja oamenii. Tipul folosea dispozitivul ptr alungarea tinerilor galagiosi din fata geamului, seara cind nu se putea odihnii. Practic ei plecau datorita tiuitului ingrozitor pe care il auzeau, dar nu pricepeau de unde. Se pare ca oamenii in virsta nu prea erau afectati, probabil sint tari de ureche... a fost o gluma!
Ma refeream din punct de vedere calititiv, cit de sus pot urca in frecventa. Vreau sa le utilizez impotriva sobolanilor, care au "pretentia" unui semnal de 22...27KHz. Fotografia ce am postat-o e de la un produs chinezesc de 30 de bani...
