Vizitator sami_curpas Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 1: Un tiristor ar putea fi folosit ca robinet de tensiune pentru o pompa de apa (folosita la instalatia de incalzire pentru recircularea apei din calorifiere, la casa).2: In cazul in care nu se reduce suficient tensiunea, se pot folosi 2 tiristoare in serie (doi "robineti")?3: Pompa de apa are trepte de reglaj intre 40w si 70w. Ce as dori eu este in jur de 15-20w4: Mi-ati putea sugera un tiristor usor de gasit pe piata care sa fie potrivit, plus schema? Bt151 e bun? Voltajul la care opereaza pompa e 220v alternativ.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Tot pt. varierea turatiei la o pompa de recirculare am folosit schema de la pagina 8 din AN308 - TRIAC analog control circuits for inductive loads (ST). Din mai multe incercari, am reusit sa obtin un control destul de bun al turatiei, desi motorul e asincorn cu colivie; tensiunea variaza intre 100V ÷ Uretea. Important e sa gasesti combinatia potrivita intre triac si C5... Link spre comentariu
