sistem audio 5.1 philips PC400
Vizitator fade2bl4ck
Am o problema cu un philips pc400 , dupa ce ii dau power se aprinde ledul si se aude foarte incet un zgomot de fundal ca atunci cand dai tare si nu canta nimic. Puterea zgomotului e la fel oricum as invarti de volum. in subwoofer se aude un ritm dar foarte foarte incet. Se comporta ca si cum nu ar primi nici un fel de semnal , adica nu se aude nimic cand ii bag ori ce fel de sursa audio(semnal). Ce poate sa fie ?
  • Răspunsuri 26
  • Toni Marginean
    8
  • Kiusro
  • dan cod
  • FLORIN IORDACHE
Toni Marginean
Buna seara! Aveti o problema cu alimentarea sau efectiv amplificatorul final este defect. Incercati pentru inceput o alta sursa de amplificare pentru a putea trage o concluzie. Succes!
Toni Marginean
Demontati amplificatorul si izolati/intrerupeti sursa de alimentare (este foarte usor de identificat) si alimentati cu o sursa externa. Daca dispuneti de un aparat de masura puteti masura cat este tensiunea de alimentare ca sa stiti cu ce tensiune externa veti alimenta.
Toni Marginean
Eu am spus ca ar fi util sa faceti o separare intre sursa si amplificator pentru a vedea de unde provin distorsiunile (brumul). Daca cu alta sursa aveti acelasi brum atunci defectul este din amplificator.
problema nu este brumul ci faptul ca nu imi scoate nimic,, adica nu imi amplifica nimic! porneste sistemul dar nu se aude nimic , doar brumul constant la orice nivel de volum.
Posted Image
am descoprit ca daca fac legatura aia marcata cu albastru merge amplificatorul , numai ca se aude la volum maxim si se aude si brumu mai tare daca nu are semnal de intrare . Daca aveti vreo idee unde pot lega un potentiometru sau ce ar trebui sa il fac sa mearga ca inainte
se pare ca era tranzistor.. are notate baza colectoru si emitoru.. imi da cam aceleai citiri .. nu conteaza cum le leg la multimetrur, inseamna ca e dus. Cu ce l-as putea inlocui ?
