Vizitator CeckMan Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Salut domnilor clasici...Stie careva care este cauza defectului:linie ingusta/orizontala/mijlocul ecranului la Tv Hyundai model HRH 2105 S? Si daca da cum poate fi remediat?Celelalte functii sunt OK deocamdata, singurul defect cel mentionat mai sus. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 linie ingusta pe orizontala inseamna ca etajul de baleiaj vertical are o problema...! daca nu sinteti de specialitate , nu va bagati ...!avind in vedere marca si modelul prezentat de dvs , probabilitatea ca integratul final de cadre sa fie ciufulit este foarte mare ...! oricum , trebuie facute masuratori , asta e clar... Link spre comentariu
Vizitator CeckMan Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Multumiri pentru indrumare... Ce-i drept nu-s prea de specialitate, si oricum la vremea cand am invatat eu cate ceva despre domeniu acesta fceam 'practica' si experimete pe televizoare alb-negru...dupa aia m-am apucat insa de alte trebi 'ingineresti'... Dar avnad in vedere ca toate centrele de reparatii, s-au cam estompat din peisaj ca su nu zicem disparut defintiv din decor ar cam trebui sa ma ocup singur de problema asta... Asadar inapoi la inceputuri...Cu ce ar trebui incepute masuratorile?Ciruitul LA78040, notat la mine in schema N401 spune ceva? Link spre comentariu
ianc Postat Februarie 7, 2011 Partajează Postat Februarie 7, 2011 Schimba C471,C474,C477 Link spre comentariu
Vizitator CeckMan Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 S-au facut schimbarile respective...nimic nou, aceleasi simptome...alta sugestie...A si inca ceva, cand il bag in modul stand-by de la telecomabnda scoate un sunet ciudat, un piuit continuu care dispare cand este repornit ...E posibil sa se fi uscat vreun electolitic ceva in el, avand in vedere faptul ca a stat cam multa vreme inchis.(Inainte sa se buleasca,scotea la fel acelasi sunet isnsa de o intensitate mai slaba-din cauza asta il inchideam manual mai mult de la butonul on/off, si astfel odata, dupa ce l-am inchis, cand i-am dat drumu=> nimic, pamant cateva tentative repetate de a porni dupa care linia de rigoare).Asadar ce poate fi? Daca se mai poate repara bine daca nu il fac adapost pentru porumbei si asta e, oricum am cumparat altul...Insa ramane totusi o provocare... Link spre comentariu
brk_marian Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 schimba condensatorii electrolitici din sursa, in special din primar este sigur unu uscat bine daca tiuie in stanby!!! bafta Link spre comentariu
str8klaw Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 integratul cadre este bun?ai incercat sa-l schimbi? Link spre comentariu
str8klaw Postat Februarie 8, 2011 Partajează Postat Februarie 8, 2011 integratul cadre este bun?ai incercat sa-l schimbi? daca nu te pricepi ar fi mai bn sa-ti vezi de treaba,al iei frumos si mergi cu el ca sunt destule ateliere de depanare an craiova. Link spre comentariu
brk_marian Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 integratul cadre este bun?ai incercat sa-l schimbi? daca nu te pricepi ar fi mai bn sa-ti vezi de treaba,al iei frumos si mergi cu el ca sunt destule ateliere de depanare an craiova.nea str8klaw esti cam pe dinafara cu subiectu asta!! omu e din constanta!!!!!!!! Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 la cat de ieftine sunt la78040 merita sa iti incerci norocul sa il schimbi, majoritatea cazurilor el se defecteaza, masoara si tensiunea de alimentare a baleiajului orizontal, e posibil sa ai probleme cu sursa si sa fi crescut tensiunile si implicit si cele recuperate cu care se alimenteaza la78040. daca nu merge atunci cauta pe cineva sa ti-l faca, nu se ia prea mult de defectul asta, eu personal iau50lei Link spre comentariu
_adi_ Postat Februarie 9, 2011 Partajează Postat Februarie 9, 2011 atentie la folia izolatoare dintre integrat si radiator!! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Destul de probabil ca bara+B, sa fie cam"umflata", pentru aceste sasie este cam tipic defectul, si de regula se cam"duc" IC-urile de cadre si sunet, Succes! "Daca nu gasiti atelier in Constanta, de ce nu mergeti pana la Craiova?" Link spre comentariu
Vizitator CeckMan Postat Februarie 10, 2011 Partajează Postat Februarie 10, 2011 Multazam' pentru sfaturi lume!...Nu-i bai ii dau de capat pana la urma...A mai avut probleme, in trecut cu niste tranzistori de pe finalu video=>vedea cand rosu, cand verde cand albastru=>ii cadeau cate o nuanta,doua...Da i-am schimbat si a mers in continuare...oricum avand in vedere faptul ca mai bine de doi ani a mers aproape fara intrerupere era si cazu sa-si dea sfarsitul obstesc. Iar cu dusu la Craiova...mai buna-i varianta cu cusca de gugustiuci! Dar pana una alata il mai tin ca materrial experimental... Link spre comentariu
Nucleu Postat Mai 20, 2013 Partajează Postat Mai 20, 2013 Salut! Am si eu cateva nelamuriri legate de acest tv. sasiu PH03probleme: -Afisa tot ecranul albastru iar culoare verde si rosu.. se vedeau asa ca si un curcubeu-Dupa cateva masuratori a picat si baleajul vertical, am o dunga albastra orizontala pe mijlocul ecranului.Ce am constatat: 1. Tranzistorul pentru culoare albastra de pe acel montaj ce se atasaza pe tubul catodic si rezistenta de langa el se incalzesc foarte tare (are o rezistenta mare de 1W cred). Am masurat tranzistorul cu aparatul de masura este bun..iar daca scot rezistenta din baza lui (R911) dunga albastra de pe ecran dispare. Se incalzeste pentru ca in baza lui are 5V iar celelalte doua tranzistoare doar 1.8VCei 5 V pornesc direct din circuitul integrat TDA 9351 (pe schema am vazut ca ar trebui sa aiba niste diode zener acolo pe pinul Bout dar nu stiu ce versiune de pcb am...din ce am analizat nu am acele rezistente...direct din TDA in baza tranzistorului prin R911) 2. Tranzistorul V308 Se incalzeste si el de abia mai ti mana pe el.Intrebari:Pentru a rezolva baleajul trebuie sa umblu doar la modulul atasat pe tubul catodic?zilele astea am sa analizes schema cat mai amanuntit... pana atunci orice sfat este bine venit. Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 21, 2013 Partajează Postat Mai 21, 2013 Placa TK(modulul de pe tub) nu are absolut nici o legatura cu defectul de Baleiaj Vertical. Link spre comentariu
