Amplificator cu Pl36
Vizitator Bogdan2010
Buna,am doua lampi pl36 care stau acasa si se prafuiesc.Am gasit o schema care nu stiu cat de buna este si vreau sa imi ziceti voi.
Pt traf de iesire am un transformator de aprx 16 cm2,este bun sau ar trebui mai mare?
Ecf80 merge inlocuit cu pcf80?
Mai am acasa un transformator din ceva televizor,transormatorul este cel din chenar.Poate il recunoaste cineva sa imi spuna pt ce a fost folosit in tv.
Multumesc.
http://tinypic.com/r/1z53zgx/7
http://tinypic.com/r/a1rgox/7
  • Răspunsuri 9
  • fgbogdan
Vizitator viobio
Buna,am doua lampi pl36 care stau acasa si se prafuiesc.Am gasit o schema care nu stiu cat de buna este si vreau sa imi ziceti voi.Pt traf de iesire am un transformator de aprx 16 cm2,este bun sau ar trebui mai mare?Ecf80 merge inlocuit cu pcf80?Mai am acasa un transformator din ceva televizor,transormatorul este cel din chenar.Poate il recunoaste cineva sa imi spuna pt ce a fost folosit in tv.Multumesc.http://tinypic.com/r/1z53zgx/7http://tinypic.com/r/a1rgox/7
transformatorul din chemar este baleiaj verticala,folosit la tv cu tuburi
Ar fi bine inainte sa puneti intrebari sa va documentati macar sumar (sau sa accesati sectiunea incepatori)...,in alta ordine de idei transformatoarele prezentate sint inutile scopului propus .
- ce vrei sa faci numai cu un canal - asculti mono acasa ? vrei sa faci un experiment numai ... ?
ai ales schema deoarece te-au atras cei 40W scrisi pe ea ? ai bobinat vreodata un trasnformator de iesire UL ?
daca raspunsurile sunt DA la toate - atunci spor la lucru.
mai ai si alte lampi ? ai mai lucrat cu lampi ? ai cum sa iti faci o carcasa ? ai cum sa iti bobinezi un traf sau esti dispus sa dai bani pe unul gata ? (mai putini din RO sau mai multi de afara)
daca raspunsurile sunt DA la toate - atunci arunca schema aia si fa un SE stereo pentru inceput.
dupa parerea mea pentru intrebarile de genul:
"Dar ce fel de transformator trebuie folosit la pl36?
Dar schema este buna?"
raspunsurile nu iti vor folosi la nimic.
citeste aici: http://www.fagadar.ro/doc/VDV_Traf.pdf si o sa vezi ca cu exista transformator universal (sau cel putin pe aproape).
orice schema e buna la inceput.
succes
succes.
Amplificatorul vreau sa il fac pentru chitara.Nu am ales schema pt ca are 40w :rade: ce pt ca am toate lampile,la mine asta este o problema.Transformator de iesire nu am mai bobinat ce numai transformatoare de retea.
Eu am lampi numai ce se foloseau prin tv-uri,le am de la un fost depanator,toate sunt nos.
Am facut numai preamplificatoare,putin frica de trafuri de iesire.
Pt carcasa am vecin tamplar,si de bobinat le bobinez manual spira langa spira(sunt licean si am timp).
Sincer la inceput am vrus sa fac cu pcl86,dar daca tot ma pun sa bobinez traf at mai bine fac ceva mai bun.
Preamp cu ecc83
http://tinypic.com/r/14ak8q8/7
http://tinypic.com/r/2zg7s6q/7
Si o lada care deocamdata nu este finalizata si are numai preamplificarea. http://tinypic.com/r/30blmq9/7
Vizitator viobio
Ati putea sa ma ajutati la calcule pt un traf cu S de 30 cmp?ii prea mare trafu?Oricum aici nu cred ca o sa imi raspunda nimeni....
o sa ti raspunda ,ai rabdaretuburile PL36 nu sunt tocmai cele mai bune pentru amplificatorul de chitaradaca vrei sa faci ceva cum trebuie ai rabdare,stringe bani si cumpara EL34,6L6,6P3C,KT66,KT88daca nu stii cum functioneaza un etaj final nu te apuca,mai documenteaza te ,mai invata putin si dupa acea te apucistii la ce foloseste tensiunea de negativare si cum actioneaza ea in functionarea tuburilor finale??
Sincer nu prea am bani si pt inceput nu mi se merita sa imi iau alte lampi.Dar acestea pe care le am dc nu ar fii bune?am auzit ca au fost alti care le-au folosit cu succes in audio.Nu sunt pretentios .Multumesc!
Vizitator viobio
pai atunci spor la treaba!ai dreptate " pina nu gusti nu stii cum este mincarea"
