vasile eugen Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Salutaream aceasta placa de baza, si problema este :1.Daca butez de pe cd mandriva 2008 imi ruleaza fara probleme2.Daca vreu sa pun Windos Xp,imi formateaza hardul dar la copierea fisierelor imi da erori,se opreste.3.Hdd-iscul si DVD-iul sunt bune le-am testat pe o alta placaun sfat ,o ideeVa multumesc. Link spre comentariu
kodor2001 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Alt cd cu windows Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 Alt cd cu windowsam vreo 15 versiuni si toate sunt bune,adica le pot instala pe alt PC Link spre comentariu
kodor2001 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 cu un cd scris la cea mai mica viteza ati incercat? (eu scriu .iso cu 4x) Link spre comentariu
Spitfire Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 ECS-urile, mai ales cele cu chipset Sis, au deseori asemenea comportari enervante... Link spre comentariu
2informaticos Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Daca folosesti 2 module de memorie RAM, incearca pe rand sa instalezi cu cate unul singur. Este posibil sa fie un modul cu probleme, sau poate nu se imperecheaza bine, chiar daca sunt de aceeasi viteza, dar nu sunt identice... Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 Daca folosesti 2 module de memorie RAM, incearca pe rand sa instalezi cu cate unul singur. Este posibil sa fie un modul cu probleme, sau poate nu se imperecheaza bine, chiar daca sunt de aceeasi viteza, dar nu sunt identice...da asa este sunt doua indentice am sa pun unul Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Pe mandriva nu ai la boot o optiune pentru memtest?Daca nu vezi cum rulezi un memtest cu unul sau celalalt modul de memorie apoi cu ambele si vezi sa nu fie probleme cu ele. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 rami ,hhd dvd-iul le-am testat pe o alta placa de baza,ma gindesc la ceva erori care pot proveni pe interfata cu hhd si dvd-iul Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Cel mai des erori la copierea fisierelor am avut probleme cu cd-ul de windows sau memoria.Pe alta placa memoria poate merge la alte setari pe alta la altele (patit de mine 2x1GB DDR400 pe o placa ii vedea la 400 si dadeau erori pe alta la 333 si mergeau OK,pe prima nici manual la 333 nu mergeau si nu era nici placa deoarece cu alte module mergea OK)Eu recomand pentru orice eventualitate sa rulezi un memtest.Ai incercat cu alte module de memorie,sau doar cu unul din ale tale? Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 Cel mai des erori la copierea fisierelor am avut probleme cu cd-ul de windows sau memoria.Pe alta placa memoria poate merge la alte setari pe alta la altele (patit de mine 2x1GB DDR400 pe o placa ii vedea la 400 si dadeau erori pe alta la 333 si mergeau OK,pe prima nici manual la 333 nu mergeau si nu era nici placa deoarece cu alte module mergea OK)Eu recomand pentru orice eventualitate sa rulezi un memtest.Ai incercat cu alte module de memorie,sau doar cu unul din ale tale?am mai multe module de 128 si 256,dar memtest cumse face sau la ce se refera ?testare rami? Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 memtest testeaza memoria ram Multe distributii linux au asta inclus,nu stiu daca si Mandriva,daca are ar trebui sa-ti apara la boot-are ceva legat de asta. Daca nu vezi memtest Ai si iso si exe .Daca stii cum boot-ezi un iso cu grub4dos sau scrii un cd cu acel iso si testezi memoria. Poate dura mult dar daca ai ceva probleme cu memoria ar trebui sa-ti apara imediat,in cateva minute vreo eroare ceva. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 memtest testeaza memoria ramMulte distributii linux au asta inclus,nu stiu daca si Mandriva,daca are ar trebui sa-ti apara la boot-are ceva legat de asta.Daca nu vezi memtestAi si iso si exe .Daca stii cum boot-ezi un iso cu grub4dos sau scrii un cd cu acel iso si testezi memoria.Poate dura mult dar daca ai ceva probleme cu memoria ar trebui sa-ti apara imediat,in cateva minute vreo eroare ceva.mersi ,am avut probleme cu ramii, si am mai avut o bucata de 128 cu care a mers,dar ciudat ca pe alta placa au mers rami Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 6, 2011 Partajează Postat Februarie 6, 2011 Alta placa poate ii folosea la alta viteza si poate nu mai dadeau erori.Poate ai pus pe alta placa si ai pornit windows,asa chiar daca aveau probleme windowsul mergea pana accesa zona de memori cu probleme si atunci se putea bloca,restarta sau alte ciudatenii. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 am reusit sa instalez, si acum de pe el scriu,ramine sa vad ce driver video trebuie Link spre comentariu
