MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Salut, azi dimineata mi-am spalat telefonul Samsung C3050, si dupaia aparea ecran alb cu apa prin el. Acuma nu mai apare nimic, nu se mai deschide. Exista vreo posibilitate sa mai mearga? Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Cea mai proasta inspiratie, dupa ce a cazut in apa sau a inotat ceva vreme in apa un aparat electronic, e sa-l pornim fara a fi uscat si curatat eventual de mizerii, trebuie desfacut bucati cat se poate si uscat la o temperatura care sa nu depaseasca 60 de grade (pe un carton pe calorifer) cel putin 12 ore, dupa care se freaca conectorii usor cu o scobitoare de lemn pana capata luciu initial, dupa uscare se re-ansambleaza aparatul la loc si ai sanse de 98 la suta sa mearga.Am resuscitat doua telefoane in acest mod, unul a fost spalat o ora si 30 min, iar altul a cazut in rau (a fost la pescuit). Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 L-am uscat cu feonu, dar acuma nu se mai porneste ecranul deloc.?? L-am pus pe calorifer la uscat. Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 o sa isi mai revina? Link spre comentariu
boederyakumo Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 o sa isi mai revina?Daca ai noroc ! Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 Nu se mai vede nimic pe ecran... :((( :cry: Link spre comentariu
djdansmart Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Mergi cu telefonul la un service GSM..trebuie curatat la ultrasunete..apoi vazut ce e cu el de nu mai porneste! Acasa sigur nu o sa porneasca.. Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 depinde cat costa, daca e 100 ron nu arte sens Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Masoara si acumulatorul, de obicei au protectie la umezeala incorporata, se blocheaza electronica de protectie din acumulator, nu ar fi exclus ca sub banda aceea alba, din partea opusa contactelor, sa gasesti folia de detectie a umezelii. Poate te ajuta. Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 L-am pus si la incarcat, si nu face nimic :( Link spre comentariu
djdansmart Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Nu ai inteles NIMIC din ce se discuta aici! Omule..tel ala e plin de oxizi..poti sa il usuci si in cuptorul cu microunde ca oxizii tot raman! Tu nu ai ce face si mai bagi si tensiune in el incercand sa incarci bateria si culmea te mai si miri ca nu incarca sau nu porneste..!Trebuie demontat..curatat bine..curatate mufele,placa..verificata starea acumulatorului..apoi incercat si aprins..te astepti sa porneasca asa aiurea cu oxid in el? Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 Da ......... Link spre comentariu
adicontakt Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 Da .........e bun de aruncat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 5, 2011 Partajează Postat Februarie 5, 2011 La fel am patit si eu cu un Samsung imprumutat pe care fratele respectivei mi'a varsat apa... si mi'a spus abia dupa o saptamana. La gunoi cu el. Link spre comentariu
MDshelll Postat Februarie 6, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2011 Nu merge oare daca-l duc la reparat? Nu pot oare astia sa ii fac nimic? Link spre comentariu
