bogdan_george17 Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 Le-am inlocuit cu rezistente de 1kohm, 0,5W si merge bine, insa am incercat sa modific timpii din pulse outs, am dat build sa-mi genereze hex-ul dupa care am dat erase la Pic si am rescris noul hex pe Pic, insa nu mai merge. Cu hexul de la tine a mers. Ai facut vreo setare speciala la project in mikrobasic? Eu am ales tipul uC PIC 12F629, la Device Clock am lasat 8 Mhz iar la project file name am pus acelasi nume ca la hex. Unde gresesc? Link spre comentariu
francezu Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 In atasament ai proiectul facut in mikroBasic Pro for PIC v4.6. la Device Clock am lasat 8 Mhz iar la project file name am pus acelasi nume ca la hex.12F629 are oscilator intern de 4 MHz nu de 8. Restul setarilor din cuvantul de configurare:-WDT-off-PWRT-onMCLRE-enabledBOD-off Link spre comentariu
bogdan_george17 Postat Mai 10, 2011 Partajează Postat Mai 10, 2011 Da, acum merge si cel cu timpii modificati. Am facut setarile de mai sus pe proiectul facut de mine si a mers. Mersi si de atasament oricum. Link spre comentariu
francezu Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 La cerere, re-atasez schema si firmware-ul pt comanda temporizata a unui mcc. tempo_mcc2.pdf Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 Pentru schema atasata se poate face ca timpii sa fie reglabili in plaja 0-10minute folosind un potentiometru si probabil un 675 in loc de 629 restul ramanand valabil ca principii de functionare? Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 20, 2011 Partajează Postat Septembrie 20, 2011 Da, se poate cu 12F675. Montajul are 3 temporizari in comanda motorului: una pentru comanda intr-un sens, alta pentru celalalt sens, si una pentru pauza la schimbarea sensului. Care ar trebui sa fie reglabila ? (se pot face toate 3, cu potentiometre separate) Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Septembrie 21, 2011 Partajează Postat Septembrie 21, 2011 Timpii reglabili imi trebuie pentru mers inainte si inapoi pt. pauza un timp fix dar de5 secunde. Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 24, 2011 Partajează Postat Septembrie 24, 2011 Am modificat schema/codul pt 12F675 astfel incat timpii pentru mers inainte/inapoi sa fie reglabili in plaja 0-10 min prin potentiometre. Pauza la schimbarea de sens este fixa, de 5 secunde. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Buna seara, vreau sa pornesc un motor dintr-un dvd writer fara pc.am tot cautat pe google informatii dar tot primeam scheme cu microcontrollere si alte integrate dedicatate. Eu dispun de niste lm555(pentru generatoare de impulsuri) si ULN2003 pentru comanda, stiu ca s-a mai discutat dar nu am inteles mare lucru. Se poate niste sugestii? Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2012 Eu am folosit schema asta la un MPP cu 5 fire http://electronics-diy.com/electronic_s ... php?id=516 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 da dar nu am celelalte integrate, ma gandeam ca este ceva mai simplu... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Pai cumpara-le Aia e o schema simpla! Apoi...au mai fost subiecte de genul asta pe forum... Link spre comentariu
lorik199 Postat Iunie 5, 2012 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2012 Apoi...au mai fost subiecte de genul asta pe forum...Intr-adevar... viewtopic.php?f=14&t=77176Dar se poate si mai simplu, cu 555, CD4017 si ULN2003 sau 4 mosfetiDezavantajul e incapacitatea de a schimba sensulhttp://pcbheaven.com/circuitpages/Simpl ... ontroller/ Link spre comentariu
