Antena 170 cm pt o statie CB Intek 120 plus
emill_sorin
De ceva vreme am achizitionat o statie intek 120 plus cu antena de 170 cm , am observat ca in unele momente "bazaia" foarte tare si rau. Acuma de curand am facut schimb de antene cu un amic, pt a depiusta problema. Problema imi este de la antena . Daca stie careva de unde poate sa apara aceasta problema, si daca nu se mai poate repara, nu a-si chimba-o in aceasta perioada de criza. Mentionez ca am dus-o la un baiat ca sa o calibreze si mi-a zis ca nu a reusit sa scoata mai mult de 2w din ea , cu toate ca statia are 4w , si el a confirmat ca e de la antena , dar nu se bag la reprata ..... poate ca nu se poate.Astept niste raspunsuri si solutii, ............ multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 4
  • emill_sorin
  • soi
1. Antena nu scoate putere. Antena primeste putere de la statie prin intermediul cablului coaxial si o transmite in eter. 2. Defectiunea poate fi la mufa UHF, cablul de alimentare a antenei ,legatura de la baza antenei, bobina de acord a antenei sau chiar contactul imbinarii cu spicul. 3. Pentru un meserias (adevarat) oricare din aceste probleme se pot rezolva,ceva mai dificil este demontarea antenei pentru a avea acces la bobina. 4.Era bine sa specifici tipul antenei,modul de fixare (baza magnetica sau montura fixa) Poti schimba numai antena cu una care stii ca functioneaza pastrand cablul tau in acest fel afli defectiunea: cablul sau antena! 5.Faptul ca watmetrul indica 2W iar statia avand iesirea 4W (standard) arata ca SWR-ul (reflectata) este foarte mare-nepermis de mare- sfatul meu fiind sa nu o folosesti asa. Cu toate ca statia nu are putere mare de iesire(4W) risti distrugerea finalului.Daca doresti alte informatii iti stau la dispozitie! Concluzia:Daca vrei si cunosti se poate!
Antena nu stiu ce marca este , deoarece nu am luat-o noua si este cu talpa magnetica . Am massurat cablul sa vad dava nu este intrerupt sau daca nu face atingere cu masa (de la inchiderea usii) . Cablul eu zic ca este ok pana in talpa magnetica . In ceea ce priveste conexiuniile le-am curat foarte bine , incluiv am lasat sa stea cu clorura feriica dupa ce am dt cu harte abraziva , iuar dupa aceea am curatat cu dilunat , deci pot sa iau in consioderare ca si acest lucru este OK . Cred ca mai ramas bobina . Ceea ce nu stiu daca este ok sau nu , faptul ca atunci cand antena este "asamblata" la masurarea cablului intre semal si masa , aparatul indica "scurt".Multumesc pt sfaturi .
Un capat al bobinei este la masa deci indicatia aparatului este corecta. Bobina are o priza pe care se intra cu semnal. Este posibil ca spicul antenei sa nu fie pereche cu bobina, prea lung sau prea scurt.
