Vizitator ronix4000 Postat Octombrie 30, 2005 Partajează Postat Octombrie 30, 2005 Stie cineva care-i limita pana la care se poate overcloka un procesor ( considerand ca temperatura reusim sa o mentinem in limite normale ) ??? Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Octombrie 31, 2005 Partajează Postat Octombrie 31, 2005 Nu este o frecventa determinabila teoretic... Depinde de la procesor la procesor... Limita este anuntata in aplicatii de celebrul indicator: ''blue screen''... :smt001 Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Octombrie 31, 2005 Partajează Postat Octombrie 31, 2005 limita asta de care intrebi tu, cum spunea si mister_rf, nu se poate determinasunt mai multi facotri care trebuie luati in calcul cum ar fi frecventa de procesare a placii de baza, procesorul (daca are sau nu multiplicatorul blocat), sistemul de racire Link spre comentariu
Haralambie Postat Noiembrie 1, 2005 Partajează Postat Noiembrie 1, 2005 Daca ai racire buna nu e deloc limitata.... poate il intreci oe corean care a ajuns cu un Intel 560 la 7GHZ cu racire cu azot lichid Link spre comentariu
nonyhaha Postat Noiembrie 1, 2005 Partajează Postat Noiembrie 1, 2005 cum sa nu fie limita nene?pai la 7 ghz, daca chiar a ajuns, a facut doar o poza, ca mai mult nu a putut,sa vazut intradevar un film cu un cpu la 6ghz, dar mai mult, doar poze...poti sa ai tu racirea de pe lume, a ock-at unu un cpu de 350mhz la 600, mai mult nu a putut, si toata chestia era intro baie de lichid la -50 grade, era placa bagata pur si simplu in lichid, cu totul, si pe la 600 mhz nu mai putea, plus ca se facuse gel acolo, cu toate sistemele lor antigel Link spre comentariu
Vizitator ronix4000 Postat Noiembrie 4, 2005 Partajează Postat Noiembrie 4, 2005 bun, dar din ce spuneti voi inteleg ca sistemul de racire ar fi singura limitare in overclocking ??? ( evidente in cazul in care proc-ul are multiplicatorul deblocat) Link spre comentariu
nonyhaha Postat Noiembrie 5, 2005 Partajează Postat Noiembrie 5, 2005 NUbai, ytu intelegi ce am scris mai us??daca nu, sist. de racire nu e singurul neajuns!!!si inca ceva, ca sa stiti, aia care au ajuns la 6 si 7 ghz, aveau placi de baza modificate, ca nu suporta nici o placa atata consum, plus sursa.... Link spre comentariu
chetross Postat Noiembrie 9, 2005 Partajează Postat Noiembrie 9, 2005 Daca ai o placa de baza care sa se respecte(cu facilitati in bios de overcloking - asta insemnand multiplicator * fsb in cati mai multi pasi) se poate.Dar iti trebuie un cooler mai bun oleak decat astea de duzina, ceva de cupru (integral preferabil) - vezi ca pe la 25-30 euro gasesti ceva destul de bun : termaltake, termaright,un zalman pe la 36 ..vezi tuAaa... si binenteles daca ai o sursa JNC sau alte shtifturi factute pe vapor mai bine lasa ... abia rezista (am desfacut mai multe de "350w" cika si inauntru scrie clar 235w ... si e putere maxina ...). Deci iti mai trebuie si o sursa buna , un Enermax, Termaltake...vezi tu in functie de bani (~1.5-2-2.5 iei ceva bunicel). Link spre comentariu
Rang3r Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 Eu zic ca nu merita sa dai overclock la procesoare. Daca il maresti tensiunea numai o tara, nu simti schimbare, daca il maresti mai mult, atunci se supraancalzeste. Si atunci daca ai radiator si cooler extra-extra, si atunci se distruge. Procesorul defapt este fortat, si se arde oricum.Numai un lucru iportant. Daca ii dai overclock la frecventa, sa zicem, mai merge. Dar la FSB nici odata sa nu faceti overclock, ca in momentul cand pornesti compu, arde. Link spre comentariu
radue Postat Noiembrie 13, 2005 Partajează Postat Noiembrie 13, 2005 Eu am un Barton 2500 cu FSB de 166;cand l-am pus la 200 nu am avut nici o problema la pornire, singura problema am avut-o cu WIndows-ul care se restarta de fiecare data dupa ce se incarca.Am incercat o singura data chestia asta si am vazut ca nu merge si l-am lasat in pace; cauza cerd ca a fost racirea detul de mica: cooler-ul era setat la 10 din 15 la viteza din Bios;acuma il tin la 15/15 si procesorul este destul de rece, dar fara nici un overclock. Link spre comentariu
ph3e4r Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 Eu zic ca nu merita sa dai overclock la procesoare. Daca il maresti tensiunea numai o tara, nu simti schimbare, daca il maresti mai mult, atunci se supraancalzeste. Si atunci daca ai radiator si cooler extra-extra, si atunci se distruge. Procesorul defapt este fortat, si se arde oricum.Numai un lucru iportant. Daca ii dai overclock la frecventa, sa zicem, mai merge. Dar la FSB nici odata sa nu faceti overclock, ca in momentul cand pornesti compu, arde.Nu se arde oricum chiar daca e fortat se mai intampla accidente la procesoarele mai vechi ca generatie oferite de AMD. Eu am un celeron la 1,7ghz si sta la 2.2 gGhz de 2 ani si nu o patit nimic. Overclockul se face in general din fsb. Link spre comentariu
Vizitator zabo alvin Postat Noiembrie 14, 2005 Partajează Postat Noiembrie 14, 2005 e totul teoretic de exemplu un procesor AMD seria Venice poate fi overclockat in draci fara nici o problema si se simte foarte bine diferenta asta normal cu un sistem de racire cu aer (ventilatorul din fabrica BOX)Dak ai unul mai bun cum ar fi un thermaltake sau mai sus e si mai bine da alea nu-mi plac ca fac zgomot.Daca chiar vrei un sistem de racire calumea faci comanda in Bucuresti la PARA si cu 5 milioane iti iei sistem de racire cu apa super bengos adica si pentru Ram si pentru placa video, si pentru Proc si pt. Hard (5mil 250mii + montare )[TVA inclus]Eu am overclockat un Venice 2200+ in 3000+ cu el fara probleme la o temperatura de 40 de grade si un 6600GT (Leadtek) din 500 cu 900 in 625 cu 1,17 Ghz (mai mult de atat nu ma duc nici eu care sunt tembel) dar am auzit k altii au reusit mai mult Link spre comentariu
chetross Postat Noiembrie 16, 2005 Partajează Postat Noiembrie 16, 2005 e totul teoretic de exemplu un procesor AMD seria Venice poate fi overclockat in draci fara nici o problema si se simte foarte bine diferenta asta normal cu un sistem de racire cu aer (ventilatorul din fabrica BOX)Dak ai unul mai bun cum ar fi un thermaltake sau mai sus e si mai bine da alea nu-mi plac ca fac zgomot.Daca chiar vrei un sistem de racire calumea faci comanda in Bucuresti la PARA si cu 5 milioane iti iei sistem de racire cu apa super bengos adica si pentru Ram si pentru placa video, si pentru Proc si pt. Hard (5mil 250mii + montare )[TVA inclus]Eu am overclockat un Venice 2200+ in 3000+ cu el fara probleme la o temperatura de 40 de grade si un 6600GT (Leadtek) din 500 cu 900 in 625 cu 1,17 Ghz (mai mult de atat nu ma duc nici eu care sunt tembel) dar am auzit k altii au reusit mai multAi putea sa`i mai dai vreo 130mhz in cap la memorie si de apropii de radeoanele de varf (care`s la 1300 cu memoria) :smt003 Link spre comentariu
pusttiu Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 eu am un xp 1700+ la 2ghz de un an , cu vcore- 1,9vcc.. a mers procu si la 2,3ghz, cu 200*11, placa de baza epox 8rda3+, am observat ca e mai bun oc din fsb, mere tot sistemu mai ''repede'' nu numa procu.... dar sa ai posibilitatea sa tii blocat frcventele la pci si la agp... la mine astea le pott seta si manual am dus procu la 2,1vcore si atuci isi dadea restart singurel , ,, e fain ca biosu nu se arde , doar se blocheaza, dai un reset si i-si revine placa ) si nici procu nu l-am ars.... tot pe aceasi placa am dus un duron de 650mhz la 1,1ghz.. am poze facute cu 1,95vcore si bus de vreo 167*6,5.... am pose cu el ,... culema e ca mere la pe la aproape de 45grade.... da de la 40in colo duroanele fac naspa de tot, citeo data meregea in reluare si cite o data mergea prfect..... am pus si un athlon thunderbird parca de ala 1400mhz, reali ... pe 18-19microni, da mai mult de 1600mhz nu am scos din el... din citite fiecare generatie de procesor are o viteza maxima care o poate ajunge , in conditii speciale ea poate fi depasita cu cu 100%, racire cu azot sau altceva,,, si alte componente care sa lucreze cu asa frecvente,,, ma refer la bus si la tensiuni... citit pe net tot unu care modificase tensiunea vcore cu niste rezizstente pe placa de baza.. si alte metode.. Link spre comentariu
nonyhaha Postat Noiembrie 24, 2005 Partajează Postat Noiembrie 24, 2005 deci pustiule, tu esti chiar sadic cu voltaju ala, risti sa belesti suportul pastilei, ca de fapt ala se strica din cauza tensiunii mari, se umple cu bule mici de aer, si se beleste,io il tin tot la 2 ghz dar cu voltaj mai mic decat normal adik 1.575biosul nu poate fi ars, se pot buli datele de pe el, dar chiar si asa, se scoate biosu si se rescrie cu alta placa de baza, si merge normal dupa aceea. Link spre comentariu
