Ungere potentiometrii
lorik199
Nu e nevoie să fie riguros egali, ei merg cîte 5 în paralel, cele 2 grupuri să nu aibă diferenţe mari.Tare sînt curios cu modificarea pe feştile, mai ales că se schimbă toate piesele.
  • Răspunsuri 33
  • lorik199
    6
  • fum3z
  • zal
  • Th3_uN1Qu3
Luati de la moshu:1 Potentiometrii au 2 componente: mecanica (lagarul axului sau glisiera) si "electrica" (de fapt e cam tot mecanica: contactul alunecator). Prima e oarecum simplu de rezolvat: se curata si se unge cu un lubrifiant adecvat (adica 99% vaselina, constructiile cu inel de pasla in care se imbiba ulei fiind mai mult o legenda). La contactul alunecator apar atat de suparatoarele intreruperi ("paraituri", salturi bruste ale intensitatii sau chiar intreruperi). Daca (la constructiile mai recente, in general) gasiti pista rezistiva gaurita pe urma cursorului, trebuie sa va apucati de cautat inlocuitor. Daca este vorba doar de murdarie (praf lipit pe lubrefiant, care cauzeaza intreruperea contactului intre cursor si pista rezistiva), se curata cu un solvent. Solutiile "pentru contacte" ar trebui sa contina ULEI SILICONIC, sau vaselina siliconica. Aceste substante grase, au calitatea de a fi mult mai stabile chimic si termic decat omoloagele lor minerale (desigur, si mult mai scumpe!) Din practica incuietorilor Yale: ce nu se unge, nu strange praf care shicleste mecanismul.2 Ar trebui sa fiti constienti ca orice mecanism se uzeaza, si orice lubrifiant se degradeaza in timp. Asa incat este necesara o curatare/gresare periodica. (Daca studiati aparatura electronica moderna, veti observa ca, cu exceptia gadgeturilor gandite pentru folosinta foarte scurta, gen MP3 playere miniaturale, clasicul potentiometru a disparut, fiind inlocuit de 2 butonele de comanda "mai tare" si "mai incet"....Oare de ce? Ca "in spatele" lor se afla cateva sute de tranzistoare...)Toate cele bune!
Pentru ca 2 butoane plus tranzistorii de comanda aferenti care sunt integrati pe un cip, sunt mai ieftine decat un potentiometru care este un ansamblu mecanic destul de complex. O sa iau vaselina siliconica sa vad cum merge, mixere care sa aiba 2 butoane pt volum nu cred ca o sa vad prea curand.
Mare atentie la vaselina siliconica! Exista doua categorii: 1. cea transparenta care are o proprietate de ungere destul de mica, in comparatie cu o vaselina normala, avand un pret destul de mare, deci nu se merita.Nu intram in detalii chimice. 2. cea de culoare alba, folosita de noi pentru schimbul termic intre radiator si o componenta electronica supusa incalzirii, este fabricata din ulei siliconic si alumina. Alumina este de culoare alba si are granulatia fainiei din care se fabrica painea. Aceasta granulatie, evident destul de mica, este abraziva daca se afla depusa intre doua piese in miscare. CONCLUZIE: Vaselina siliconica, in electronica, are numai rol de trasfer de caldura.
Faceti o confuzie:La pozitia 2 e "Pasta siliconica", material pentru transfer termic.Unsoarea siliconica si uleiul siliconic sunt LUBREFIANTI. Nu ati explicat de unde aveti concluzia ca "au proprietate de ungere mica"; ceea ce se cauta e stabilitatea chimica si termica (adica: nu curge la cald, nu se intareste la frig, nu se "usuca" in timp); lubrefierea e oarecum secundara, nu e vorba de lagare de motoare de mare turatie.Nu e scos de la mine, altii au realizat aceste materiale.Mai exista si solutia unui grafic de revizii-spalari-gresari periodice (la Dacia 1300 se recomanda schimbarea uleiului trimestrial; la automobilele contemporane s-a ajuns la 1-2 ani)Mixerele (de DJ, nu de bucatarie!) "sufera" de persistenta unui anumit "cliseu" de "manipulant de butoane"....Spor la pus muzica!
eu potentiometrii intotdeauna i-am curatat intai bine cu alcool si apoi vaselina chioara.merge de numa.mai erau modelele vechi cu cursor din grafit pe care il reconditionam din mina de creion.in principiu pe partea rezistiva se creeaza un sant (practic se curata stratul rezistiv) si fara vaselina(care mai conduce si ea cat de cat) nu o sa faci prea mare lucru din el.daca vrei sa-ti tina o vesnicie schimba-ldaca-ti place sa mesteresti o data la un an doi da-i cu vaselina.
Si ai cumparat ca sa protejezi contactele din aur?...ca asa zice la una din miraculoasele substante:protejeaza contactele din aur...si din alte metale. 29,30E :rade:Se curata contactele cu petrol si se ung foarte subtire cu vaseline cat mai moi.Daca stratul de carbon e compromis cat de putin se schimba.
DeoxIT e o solutie foarte buna pentru curatirea si protejarea metalelor (pretioase sau nu). Din cate am citit eu pe forumurile straine solutia miraculoasa se foloseste cu succes la orice aparat (vintage sau nou). Chestia e ca parca sunt 2 tipuri, una pentru contacte si una pentru potentiometre. Posibil ca unele din solutiile noastre improvizate sa fie mai bune ca acel Deoxit, noi romanii fiind foarte inventivi.
Eu curat potentiometrele cu motorina , curata foarte bine, ajuta la lubrefiere si practic potentiometrul devine ca nou, iar contactul intre cursor si rezistenta este foarte bun.Mai spunea cineva de petrol insa in vremurile noastre de acuma cam greu de gasit.
Solutia minune poate fi in cazul multora : MOTORINA + ALCOOL IZOPROPILIC 50% + 50% , se amesteca bine in sticla inainte de aplicare , alcoolul izopropilic se achizitioneaza de la magazinele de componente electronice ..............
Nu folositi motorina sau alte substante ,cu potential acid sau coroziv,si vaselina este acida ,exista si vaselina neutra de ex. la Hornbach in niste sticlute de plastic speciala de contacte electrice iar gaz ,lichid de aprins focul la gratare si alte lampi,posibil a fi kerosen.
