danutz- Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 am si eu o intrebare referitor la o dioda cum trebuie sa o montez ca ea sa imi dea curent din baterie in placa si sa opreasca curentrul din placa in baterie anod-catod sau catod-anod(am inteles ca trebuie pusa pe +) Link spre comentariu
lorik199 Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 anodul il legi la + de la baterie Link spre comentariu
sla Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Prin metoda asta vei alimenta montajul cu 0.7V mai putin decat tensiunea data de baterie ( daca pui o dioda cu siliciu), tensiunea care pica pe dioada in conductie.Si mai trebuie tinut cont de curentul consumat de montaj si curentul nominal al diodei. Dioda trebuie aleasa ca sa aiba curentul mai mare decat curentul consumat de montaj, altfel se va arde si nu-si va indeplini "misiunea". Link spre comentariu
danutz- Postat Februarie 4, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2011 Prin metoda asta vei alimenta montajul cu 0.7V mai putin decat tensiunea data de baterie ( daca pui o dioda cu siliciu), tensiunea care pica pe dioada in conductie.Si mai trebuie tinut cont de curentul consumat de montaj si curentul nominal al diodei. Dioda trebuie aleasa ca sa aiba curentul mai mare decat curentul consumat de montaj, altfel se va arde si nu-si va indeplini "misiunea".mi s-a recomandat pe acest forum sa pun o dioda 1n4007 este vorba de un tv care i sa dus acumulatorul si trebuie sa ii pun o baterie acaline Link spre comentariu
ionionel Postat Februarie 4, 2011 Partajează Postat Februarie 4, 2011 Dacă foloseşti o diodă care începe cu 1N4001,1N4002,1N4003 sau pînă la 1N4007atunci anodul diodei se leagă la plusul bateriei. Iar catodul diodei merge la placă. Şi în felul acesta bateria nu se reîncarcă.Catodul diodei este cu liniuţa alb,argintiu. Deci partea cu liniuţă se leagă la placă. Dacă pui invers dioda nu mai merge curentul de la baterie spre placă. Link spre comentariu
danutz- Postat Februarie 5, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2011 mersi mult la toti bye Link spre comentariu
