CEAS SI TERMOMETRU STRADAL CU PIC 16F676
marik2500
Spor la treaba. Frumos design ca de fapt toate pe care le face GeoMar. Ceasul meu inca mai merge, deja are o săptămână. Spre surprinderea mea, trecatorii care stiu de existenta lui se opresc mai ales dimineața si așteaptă sa se schimbe ceasul si sa vadă temperatura, mai ales ca locuiesc într-o zona unde frecvent sunt grade sub 0, deci funcția de termometru este peste cea de ceas. :ras:
  • Răspunsuri 73
  • marik2500
    36
  • GanMark
    25
  • sofian
    6
  • Zerro
In cablaje si etc...sunt nou , dar designer-ul imi apartine ,oricum GeoMar e mai bun.... :101 realizarea practica a cablajului va apartine lui GeoMar....sper.....inca nu am UV-box
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Seara buna.Are cineva pdf-ul la "placa de baza" si hexul pt pic? M-as apuca sa-l construiesc si eu ca-s cam chior si in loc de un Rembrandt am sa pun ceasul asta mare si frumos pe perete :freaza: Poate arhiveaza cineva intr-un zip tot ( pcb-uri , hex ) ce-i trebuie mesterului pentru constructia acestui ceas de mana . Sporuri .
  • 9 luni mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Dupa o pauza lunga am reluat proiectu' .... si am realizat alt afisaj , ca celalalt nu mi-a placut si dupa ce am programat pic-ul si introdus pe placa si alimentat...functioneaza...... :dans: dar la temperatura imi arata 3 grade , in loc de 30 cat am , si cred ca de la senzorul folosit de mine DS 1820 [ ce aveam pe moment ] in schema e DS 18S22 sau DS 18S20. Ceva poze pe maine.
Sincer m-am orientat dupa afisajul tau dar cum am avut o carcasa mai mica am optat la cifre de cca 14 mm [ acuma sunt la serviciu ] ,poate in viitor fac mai mare pt mine.Pe asta o sa-l montez la serviciu [ statie CFR ] dupa ce ii pun un DS18B20 si sa vad precizia :freaza: , daca o ia razna ii pun un trimer .Am folosit LED- uri din instalatie de pom de iarna [ turturi ] tesite in cap care lumineaza super si pe timp de zi .Ca si cost am iesit bine mai ale cu LED-rile . 40 ron 400 buc si montajul cca 600 . trafu si cutia gratis.... :da Merci de apreciere, si al tau e super TARE !
  • 2 luni mai târziu...
Si eu am pățit asa cu un ceas dar de interior arata cu 2-3 grade mai mult pana cand cineva mi-a zis sa scot senzorul in afara carcasei. Asa doar temperatura afisata va fi cea din locul unde se afla capsula DS-ului!!! :101 In rest doar..admiratie! :freaza:
