marik2500 Postat Februarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2011 Am facut decuplarea la masa cu 2K2 in paralel cu 27pF. Clipitul a disparut insa nu sa mai schimba afisarea digitilor 3-4. Rămâne afisat ceea ce era in momentul cand am conectat piesele. Daca ceasul este oprit cand conectez atunci la pornire nu mai ard digitii3 si 4 deloc! Doar cei 1 si 2 !!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Februarie 26, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2011 Tot cautand am dat de defect si anume aveam un pin de la bloc terminal dintre placa 2 si 3, care nu era lipit bine pe cablaj. Cred ca se transmitea semnalul capacitiv prin aer si de aceea clipea. Am continuat cu montarea PCB-urilor pe placa de baza a cutiei. Mai rămâne sa pun când primesc senzorul de temperatura. Iata si cateva imagini! Am pus sa vad cum arata cu folie rosie. Nu stiu care va ramane definitiv rosie sau verde. Voi ce ziceti? Link spre comentariu
marik2500 Postat Februarie 27, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 27, 2011 Am construit si o sursa pentru ceas care sa faca +5V si +15V si surpriza: Am luat un traf de 2x12V/3A de la MIV. si se incalzeste si doar daca il bag la priza. In sarcina se incalzeste si mai tare, in 10 min nu mai pot tine mana pe el. Aici http://www.youtube.com/watch?v=1zVtsB07SHo un video cu poze si video din timpul realizarii. Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 2, 2011 Autor Partajează Postat Martie 2, 2011 Am inlocuit traful cu unul toroidal 2x6V 5A. Merge super nu se incalzeste. Am folosit doar 7805 pentru +5V. Pentru 15V nu a mai fost nevoie pentru ca dupa punte pe C de filtrare am 15,5V, fix cat ii trebe la afisoare sa functioneze ok. Am pus si senzorul de temperatura DS18B20 cu care functioneaza foarte bine. Voi reveni cu imagini ale ceasului montat pe casa mea. Concluzionând pot spune ca e o schema foarte ok, ceasul are o precizie buna. Il recomand cu caldura celor interesati. Un calcul sumar mi-a aratat ca doar piesele si alte materiale(cu colet cu tot) au costat in jur de 600 RON.Mii de multumiri sofian !!! Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 3, 2011 Autor Partajează Postat Martie 3, 2011 Am terminat proiectul si iata-l la locul unde l-am pus! Poate vi se pare bizar dar asta mi-am dorit. Un mic video aici http://www.youtube.com/watch?v=09FOpa_iycc Link spre comentariu
GeoMar Postat Martie 3, 2011 Partajează Postat Martie 3, 2011 Am terminat proiectul si iata-l la locul unde l-am pus!Felicitarile mele, arata bine Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 4, 2011 Autor Partajează Postat Martie 4, 2011 Merci pentru aprecieri! Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Felicitari si din partea mea ! Ti-a iesit foarte bine si cutia din lemn . Arata super ! Eu am realizat cablajul { de desenat } dar mai trebe sa verific... si acum mai lucru cate putin si la cutie....nu prea am timp . revin cu ceva poze Link spre comentariu
sofian Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Felicitari ptr executieSofian Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Pentru GanMark Uitandu-ma ,,el fugitivo,, pe cablajul tau am vazut ca ,,ai julit,, 2 greseli: 1.Pin 11 de la PIC nu merge nicăieri(trebuie la +5V) 2.Pin 05 de la PIC este la GND (trebuia sa rămână in aer) Bafta multa! Ceva poze asa de încălzire...? Link spre comentariu
Aurelian6n2 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 A iesit super, felicitari.Dar unde au disparut cele 2 puncte dintre primii 2 si ultimii 2 digiti ? Sau ai facut fotografia exact in momentul clipirii lor ? Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Asa s-a nimeit. Pe video o sa vezi si punctele ! http://www.youtube.com/watch?v=09FOpa_iycc Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Pentru GanMark Uitandu-ma ,,el fugitivo,, pe cablajul tau am vazut ca ,,ai julit,, 2 greseli: 1.Pin 11 de la PIC nu merge nicăieri(trebuie la +5V) 2.Pin 05 de la PIC este la GND (trebuia sa rămână in aer) Bafta multa! Ceva poze asa de încălzire...? Mersi de observatie ! Prin pin 05 am trecut pt GND ,stiam,dar am uitat sa mentionez ca oricum pun soclu si pin 05 va fi anulat [ in aer ],iar pin 11 am omis . Afisajul e mai simplu ...proiectat dupa cutie am vrut si eu sa fie A4, poate altadata...mai am mici retusari la cablaj , apropo, baterie de backup ai pus ? Led-ri albastre de 7000 lucsi am pus , se vede bine si ziua....in casa.... mai am de asteptat dupa restu de piese.... Link spre comentariu
marik2500 Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 Am pus si baterie de back-up CR2032 dintr-un PC rău. E buna pentru ca se mai ia curentul câteodată și ca sa nu am bătăi de cap after! Link spre comentariu
GanMark Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Pana la urma asa ramane cablajul.....urmeaza realizarea...dupa GeoMar daca are timp.... Link spre comentariu
