VTP Postat Martie 5, 2011 Partajează Postat Martie 5, 2011 Nu aveai ce sa reprosezi d.p.d.v. acustic la aceste modele de Sony ca si la alte firme japoneze in aceiasi perioada sau mai inainte de anii '90. http://www.forumcabasse.org/wiki/Galion Din aceiasi perioada de varf stereo dateaza si seria Cabasse Galion, la care Galion VII este o referinta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Repede, repede, printre picaturi, inca una: Sony APM-8 4-way bass reflex tip podea Joase: 807 cm2 plan Medie-Joasa: 144 cm2 plan Medie-Inalta: 24 cm2 plan Inalta: 5,8 cm2 plan Redare frecventa: 25Hz ~ 30000Hz Nivelul de presiune acustica: 92dB/W/m Nivel de presiune la putere maxima: 119dB/m Distrugeri ale aparatului auditiv pot avea loc in jurul valorii de 120dB!!! Impedanta: 8Ω Nominala maxima de intrare: 150W Maxima de intrare instantanee: 500W Crossover frecventa: 320Hz, 1250Hz, 4500Hz Nivel de control: 0 DB,-6dB continuu variabila Dimensiuni externe: inaltime 1105 x latime 650 x adancime 450 Fir-as, au inaltimea unui bar!!! Greutate 102 kg Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 As vrea sa vad cine suie cu ele in spate pana la etajul 10 Link spre comentariu
Toader Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 http://www.google.ro/imgres?imgurl=http ... CCsQ9QEwAw http://www.thevintageknob.org/sony-APM-8.html Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Cine-a zis ca masina de spalat e grea, s-a-nselat amarnic! Link spre comentariu
Toader Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Tot in genul http://www.thevintageknob.org/PIONEER/SF1/SF1.html http://audio-database.com/Lo-D-HITACHI/ ... 90f-e.html http://audio-database.com/Lo-D-HITACHI/ ... 000-e.html Link spre comentariu
gionloc Postat Martie 23, 2013 Partajează Postat Martie 23, 2013 navigind prin sait de colo colo, am dat de topicul acesta si as vrea sa aduc o mica lauda celor dela Sony pentru ceea ce au creat si - cu siguranta - cind isi pun mintea la bataie - ar mai putea crea in continuare. dar cu siguranta industria filmului, a muzicii si a jocurilor video e mult mai antrenanta pentru ei decit ideea de a cuceri casele europene si americane cu aparatura hi-end pentru reproducere muzicala. lucru care cred ca era valabil si (mai) in trecut, cind seria de boxe din care fac parte si ale mele era disponibila mai degraba in Japonia decit in restul lumii. din cite am citit in ultimul an, de cind am boxele Sony SS-3100 (luate de la powerzone din cluj-napoca), aproape tot ce e disponibil in Occident din prima serie SS de la Sony (unde capul a fost SS-3300, aparut in 1965, urmat apoi, ca o completare a seriei, de SS-3100 si de SS-2800, in 1967) a fost cumparat din Japonia, in special de catre soldatii americani care se intorceau din Vietnam spre SUA prin Japonia, de unde isi cumparau tot felul de aparate. nu stiu daca e valabil pentru toate perechile de boxe din seria respectiva, dar cum sint destul de rare (inclusiv pentru VintageKnob - SS-3300), poate ca e destul de adevarata istoria asta. pentru mine ruptura in conceptia auditiei s-a produs in vara trecuta cind am fost prezent la recitalul lui Tord Gustavsen de la Garana. desi cochetam cu ideea de tuburi si difuzoare de hirtie, dupa ce cheltuisem o suma de bani considerabila pentru un sistem audio, mi-era greu sa o iau dela capat. insa concertul respectiv, sensibilitatea interpretarii lui Gustavsen si a colegilor sai, linistea existenta in interpretarea lor, modul in care te sensibilizau pe tine, ca auditor, apoi cum te cutremurau cu iesiri la rampa care umpleau valea cu sunet, toate astea m-au facut sa imi spun ca imediat ce ajung acasa trebuie sa schimb tot. primul pas si norocul meu, in acelasi timp, a fost sa gasesc boxele Sony SS-3100 la un pret foarte bun. apoi o statie cu lampi lafayette la-224b, pe care am reconditionat-o cit de mult am putut si am stiut (electrolitici noi, condesatori AmpOhm PIO pe semnal, tuburi NOS, conectica de cupru Furutech, siguranta hi-fi tuning supreme3, potentiometru Tocos Cosmos), impreuna cu un cdplayer de top cu iesire pe tuburi. apoi a inceput perioada de tuning, luat cabluri imprumut dela prieteni, testat pina cind am obtinut sinergia. interconect Audio Note Lexus, cabluri de boxe Anti-Cables, cablu de curent Furukawa POCC la player, conectica IeGO pe cablu, cablu de curent Furutech Alpha 3 la statie, conectica IeGO. apoi, saptamina trecuta, am zis ca e timpul sa deschid una dintre boxe, care avea vata fonoabsorbanta cazuta. prin portul de bas reflex al unei boxe era vizibila vata, prin celalalt nu. asa ca am deschis-o pe cea ''cu probleme'' si am ramas putin incruntat. boxele sunau atit de bine cu condesatori electrolitici elna pe filtre. evident ca dracusorul a rinjit: se poate si mai bine! am comandat condesatori MKP pentru filtre si i-am schimbat. boxele Sony SS-3100, din cite am citit, au difuzoare Coral facute pentru Sony (cu marca Sony imprimata pe spatele lor). basul are 30cm, media 18cm, hirtie ambele, inalte tip horn. magneti alnico. 98db, 30w. 70cm inaltime, 40 latime, 30 adincime. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 16, 2014 Partajează Postat Ianuarie 16, 2014 Lume noua; Sony SS-NA2ES/ESpe Link spre comentariu
Vizitator shabazxz Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Sony SS-G9{C}http://www.thevintageknob.org/SONY/sony ... /SSG9.html{C}Joase: CARBOCON, 380mm...Unitatea de circuit magnetic este 7.8 kg în greutate, Alnico, densitatea fluxului magnetic fiind 10 800 Gauss.Medie:200mm, ceastă unitate utilizează un circuit magnetic de 10 000 Gauss.Medii-Inalte: 80mm, circuitul magnetic are 14,200 Gauss.Inalta:35mm, diafragma folie titan 20μm, 18 000 Gauss.Reteaua de filtre: 99.9% Cu, OFC, etc...Tip 4-way bass reflex de tip difuzor podeaUnitate de joasă frecvenţă: 38cm tip conMedie: 20cm tip conMedii-înalte: 8cm-drive echilibruInalta: 3,5 cm echilibrat-driveRedare frecvenţă 27Hz ~ 22000HzNivelul de presiune acustică 94dB/W/mMaximă de ieşire a sunetului la nivel de presiune 115dB/mImpedanţă 8ΩNominală maximă de intrare 120WMaximă de intrare instantanee 300WCrossover frecvenţă 300Hz, 1200Hz, 5000HzNivel de control: 3 dB ~-47dB continuu variabilăPentru gama de medii-înalte: 2 dB ~-48dB continuu variabilăfrecvenţa mare: 0-50dB dB ~ continuu variabilăDimensiuni externe Latime 600mm Adancime 455mm Inaltime 1080mm IMENSE!Greutate 87 kg Salut, Cautand pe net, am dat de aceste splendori. Nu sunt un as in domeniu, poate nu sunt un mare audiofil pentru ca nu imi permit. Am mai gasit si o pereche technics SB-7000. Nu sunt ieftine nici astea. Se poate face o comparatie intre cele doua? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2015 Partajează Postat Ianuarie 9, 2015 Sub nici o forma... n-au cum sa le bata pe astea de la Sony. Nu spun ca SB-7000 sunt mult sub nivelul Sony, nicidecum. Dar, aceste SS-G9, sunt EPICE!!! Un astfel de nivel este irepetabil, chiar si in toate gunoaiele de astazi, de sute de mii de euro. Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2015 Partajează Postat Ianuarie 14, 2015 Sony Falcon SA-20FB Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 (editat) Filmuletul cu ss-g7 vroiam eu sa il pun acum...dar ma bucur ca l-ai pus tu. Sincer ma ia cu plans cand aud cum suna....si eu sunt a 3-a mana dupa microfon si boxele mele. Nici nu vreau sa stiu cum este langa ele..... Este superba Editat Ianuarie 15, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 Nici macar nu-mi pot imagina cum suna incintele alea... cred ca pot fi un reper absolut a ce inseamna calitatea in sunet. Uite un sistem potrivit pentru ele... Toata discutia de fata a inceput de la afirmatia unor specialisti audiofili in sarma de cupru la pet, ca Sony sunt niste porcarii, si ca habar n-au ei sa faca boxe. Sunt departe de a fi terminat cu istoria Sony, pe incinte. Pe aparate in general, nici nu ma obosesc. Ne trebuie o viata... La boxe cel putin, mai e mult de spus. Deodamdata s-a lasat liniste de cealalta parte a baricadei. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Ianuarie 15, 2015 Partajează Postat Ianuarie 15, 2015 (editat) Oamenii si-au schimbat impresia pentru ca pe piata noastra au inceput sa apara toate jegurile de 2x400w si tot felul de sisteme 5.1 sony facute pe vapor de 1000w cu un consum de 60w. Nu inteleg de ce sigla sony s-a lasat lipita pe toate magariile. Sunt curios daca vor aparea chinezarii B&W in Flanco. Editat Ianuarie 15, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
dj_bryz Postat Noiembrie 7, 2015 Partajează Postat Noiembrie 7, 2015 Am intrat iar sa ma uit la toate pozele puse de tine nomikos.......si nu pot sa cred nici acum ce vad. Link spre comentariu
