Egalizor cu 3 benzi pentru microfon dinamic - HELP!
Vizitator Kimnotyze
Vizitator Kimnotyze
Lucrez la proiectul unui mixer audio Hi-Fi si am nevoie de o schema de egalizor mono cu 2 sau 3 benzi pentru spectrul audio ca sa-l pun dupa preamplificatorul de microfon dinamic. Mixerul meu va avea 2 microfoane dinamice, un microfon electret, 3 canale LINE IN, un canal AUX si un tuner FM. I-am proiectat un crossfader cu LM13600 intre primele 2 canale LINE. Pentru toate intrarile de LINE, AUX si Tuner am folosit in proiect TCA5500 pt. ca are volum, balans, Bass si Treble. Din cate stiu eu, spectrul audio uman etse cuprins intre 300Hz si 3Khz. Nu stiu sigur daca este corect. Pentru microfoanele dinamice nu pot folosi TCA5500 pt. ca am deja un volum si balans in preamplificatorul pt. mic. dinamic, iar acest integrat nu are corectie de ton specifica spectrului audio vocal (uman) :)
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator DocX
imi poti da si mie schema la crossfader?eu am nevoie de un mixer cu 2 canale + eventual un microfon, cu crossfader intre cele 2 canale... imi trebuie pt pick-up si nu prea am cu ce sa imi iau acuma mixer cu crossfader calumea, ceea ce e absolut necesar in turntablism...
Vizitator Kimnotyze
http://go.go.go.ro/crossfader.ewb
Acesta este un crossfader nepretentios proiectat de mine in Electronics Workbench.
http://go.go.go.ro/mixer_blocks.jpg
Aici sunt niste bucati dintr-o schema de mixer Hi-Fi - originala, proiectata exclusiv de mine pentru concerte. Modulele din imagine alcatuiesc crossfaderul. Componenta CRF1 este un potentiometru stereo rectiliniu. Semireglabilii VS1, VS2, VS11, VS12 trebuiesc setati exact la jumatate - nu am vrut sa pun doi rezistori, probabil din cauza comoditatii.
Daca ai nelamuriri, contacteaza-ma si daca ai nevoie o sa iti dau schema completa a mixerului (care e foarte complexa) sau detalii.
Diferenta dintre prima schema si cea de-a doua este faptul ca prima este controlata analogic, iar a doua este un crossfader controlat in tensiune.
Vizitator DocX
multumesc mult pt scheme... o sa il fac pe ala simplu ca nu are rost sa ma complic... pana am bani sa imi iau un mixer bunicel...inca ceva: cu ce versiune de e. workbench merge deskis? eu am 4.1 si nu pot sa il vad...
