Sistem de iluminat cu leduri si sursa de energie portabila
Vizitator misusoft
Vizitator tyc
Leduri d'alea ca de bricheta,transparente,la care le retezi partea superioara(lupa) cu bonfaier,traforaj,fir cald, te descurci.100 de leduri consuma 2A,iar o baterie noua de 35Ah debiteaza 35A timp de 1 ora sau 1A timp de 35 ore => 2A numai 17,5 ore.Astea-s valori absolute,dar poti sa te bazezi pe 12 ore....Si eu care credeam ca deja ai avut pana la remorca.
  • Răspunsuri 23
  • bogdan_
  • Dr.L
Vizitator misusoft
Esti tare! :da multumesc de linkuriPai sa trec putin si la practic: LED 5mm Superluminos Zexstar 700mcd 120° Alb ar fi ok?Daca da, pun comanda pt 100.Ce mai trebuie pe langa leduri? stabilizator de tensiune? de care? La fiecare 3 leduri trebuie un stabilizator?Daca fac o serie de 3 leduri cu stabilizator, apoi leg aceste serii in paralel, e ok?E functional?
Vizitator tyc
3leduri serie in serie si cu o rezistenta de 33ohmi,dupa care seriile de 3 leduri in paralel,cum bine ai intuit.Poti sa cumperi si asa ceva http://leddna.com/100pcs-5mm-strawhat-w ... _p364.html ,le pui tot cate 3 in serie cu rezistenta de 33 fiecare serie si le organizezi cate 24 pe un grup,2 grupuri pe o parte,2 pe cealalta.[attachment=0]misusoft.pdf[/attachment]
Vizitator misusoft
Multumesc, ceva de cenu ma gandeam si eu ca ar trebui facut dupa cele discutate pana acum, insa: una e sa te gandesti si alta e sa fi sigur. Inca odata multumesc pentru schema, imi este de mare folos.Daca mai apar nelamuriri, voi posta aici!Weekend placut tuturor! :smt103:
Vizitator misusoft
Revin cu o nelamurire:Odata ce bateria care va fi utilizate este pusa pe redresor tot a doua zi, nu se strica repede?Am vorbit cu un prieten, mecanic auto si zicea ca bateria daca este incarcata des de redresor se duce repede.Voi ce parere aveti?Asta e cea mai buna solutie pentru curent sau ar mai fi si altele?Toate bune,Mihai
Nu este neaparat asa. Bateria abea se descarca de la ledurile astea,sa zicem un 10% din capacitatea ei. Distrugerea bateriei (si prin distrugere se intelege ca-si pierde incet-incet din capacitate) apare numai dupa descarcarea sub 70% din capacitate sau daca e lasata descarcata sau daca e incarcata cu un curent de mai mare de 10% din capacitate (deci pt 50Ah curentul e de 5A).Deci nu e nici o problemaPractic poti lua o baterie care nu mai porneste masina si iti va merge chiar 1-2 ani pe remorca :da
