problema frigider zanussi ZRT623W
adicontakt
"minunea" asta de frigider a fost cumparata in vara . a functionat in parametrii normali pana in aceasta iarna cand a inceput sa ma calce pe nervi si sa cred ca este posedat. merge ca nebunu , nu pot sa deschid odata usa de la frigider ca si porneste. cred ca merge la fiecare ora , chiar daca deschid usa sau nu. de inghetat ingheata bine (in congelator ingheata in frigider raceste cum trebuie) am dat pe diferite trepte ale ale termostatului de la mic la cel mai mare si l-am lasat cate o zi , tot la fel face. l-am dat pe o treapa medie cum zice si in cartea tehnica ca ar fi optim sa functioneze , la fel face. acum o saptamana isi revenise dar acum iara a luat-o de la capat. in camera unde se afla sunt cam 18-19 grade celsius.in cartea tehnica spune ca , consumul mediu este Consum de energie 0.78 kWh/24h dar mie cred ca imi face 0,78 intr-o ora :sparge:
  • Răspunsuri 13
  • adicontakt
    7
  • NICA
  • susanu_pisu
Vizitator BlassterX
Parerea mea e ca este termostatul de vina de obicei astea opresc si pornesc racire cand ajunge la o anumi ta temperatura.Sfatul meu e sa incerci sa schimbi termostatul.Succes :da
i-am scos termostatul , m-am uitat la el , acuma cand imi decupleaza imi stinge si becul din interior. Cred ca imi decupleaza termicul de la motorce rol are surubul micut de la termostat?E posibil sa fi conectat firele gresit la termostat de opreste si becul? Eu nu am scos decat 2 fire de la termostat al 3lea fiind legat la bec, deci daca le inversez pe cele doua care vin de la motor la termostat poate avea efectul acesta?
i-am scos termostatul , m-am uitat la el ,acuma cand imi decupleaza imi stinge sibecul din interior. Cred ca imi decupleazatermicul de la motorce rol are surubul micut de la termostat?E posibil sa fi conectat firele gresit latermostat de opreste si becul? Eu nu amscos decat 2 fire de la termostat al 3lea fiindlegat la bec, deci daca le inversez pe celedoua care vin de la motor la termostat poateavea efectul acesta?
le-am inversat si intradevar nu se mai stinge becul , faza e ca eu m-am luat dupa lungimea cablurilor , se pare ca au fost taiate ca sa fie cuplate invers am lucrat si eu putin in frigotehnie dar nu m-au interesat frigiderele si ma axasem atunci pe aer conditionate .,m-a mancat undeva s aumblu si la surubul de la termostat , cred ca l-am cam dereglat , o idee sa il aduc la pozitia din fabrica? ,mentionez c anu avea vopsea pe el
4 firu maro 6negru 3becu
asa le-am pus prima oara si stingea becul zic si eu ca asa erau din fabrica ma duc sa le pun la loc cum ati spus mai sus , 4 firu maro 6negru 3becu sa vedem cum merge
nu vrea sa functioneze cum trebuie cu combinatia aia de conectare a firelor cu toate ca sunt aproape sigur ca asa au fost intial conectatein ceea ce priveste schimbarea termostatului , frigiderul inca mai e in garantie asa ca il mai las o sapt sa vad cum se comporta , dupa aceea chem baietii de la service
  • 1 lună mai târziu...
ar fi bine sa schimbi termostatu ....k59
va salut,in urma cu ceva timp s-a defectat termostatul acestui tip de frigider si la mine.am cumparat un k59 l-am montat si am constatat ca pornea rar.nu am fost atent la functionarea dinaintea defectarii termostatului initial.peretele din spatele cutiei era ud si nu inghetat.statea intr-o incapere rece.cineva mi-a zis ca merge normal si cupleaza pe la cateva grade...nu am fost multumit de aceasta functionare (banuiesc ca economica daca pornea asa tarziu) si i-am facut un temporizator cu trepte orare de cuplare.adica cupleaza la 1 ora sau 1,5 sau 2 ore s.a.m.d. cate 10 minute.in acest fel m-am obisnuit si in functie de sezon pun temporizatorul pe treapta orara corespunzatoare in asa fel incat peretele din spate sa fie usor inghetat (nu chiar bocna!).acum porneste la cca.1.5 ore cate 10 minute si in momentul in care porneste peretele din spate are o consistenta de gheata cu apa.aproximez cam 1grad-1.5grade.in mod sigur am depasit consumul de curent garantat dar totodata nu s-a mai stricat niciodata mancarea.pastrez in continuare termostatul functional si sunt curios cum va functiona la vara.releul temporizatorului este legat paralel peste contactul termostatului.vad la acest segment de forum ca sunt specialisti frigotehnisti si de aceea am postat pentru a va cere parerea despre aceasta modificare.va multumesc.
Vizitator cri-cri
Daca la vara o sa fie racoare in camera aia unde ti frigiderul a sa-i fie bine,dca se face zapuseala acolo si caldura mare o sa ai probleme.Inca nu am mai auzit de frigider cu temporizator.Cred ca ai fi talentat ca terorist. :dans: Termostatul are o sonda dintr-o teava de 2mm umpluta cu un gaz care se contracta si dilata la temperatura exact ca mercurul.Jonglind din lungimea sondei care intra in contact cu serpentina rece mai poti face un soi de reglaj fin,daca ii pot spune asa.Darr nu poti jongla cu durata pauzei pe care termostaul o face.asta este determinata de sistemul de bascularre al contactelor din termostat.Incearca un termostat de Arctic vechi,cele originale nu sint chinezarii si sint mult mai fiabile. :freaza: Nu mai umblati la surubelele din termostat,alea au fost reglate pe bancul de proba la temperaturi determinate precis,nu poti regla la termostate durata pauzei,ci doar modifici usor plaja temperaturilor.Banuiesc ca nu vreti sa aveti -10C in frigider,iar motorul sa mearga non-stop.Inlocuirea freonului dintr-un frigider este treaba de frigotehnist.Nu este nici prea simplu,dar nici prea complicat.Materialele find din import costa mult insa.Ce se mai fabrica in tara asta ? Scaieti si fetite.La frigiderele care folosesc izobutan R 600a incarcarea este de 60 gr in general,dar agentul frigorific ecologic costa mai mult,corespunzator cu gramajul.Am observat si eu faza cu becul,ca la Stan si Bran.Normal circuitul becului din frigider trece prin intrerupatorl de la usa.Cind deschizi usa se aprine becul,cind o inchizi se stinge.Nu stiu ce au legat nepotii aia acolo in fabrica.Poate o fi intrerupator cu comanda dubla cind deschizi usa se stinge becul,suna ridicol,dar am vazut asa ceva la unul care a schimbat intrerupatorul de capul lui.Bine ca nu s-a mai bagat si la compresor si la masina de spalat rufe atfel pleca electrovana de apa de fiecare data cind deschidea usa.
