Distorsiometru cu tuburi
blue
Iata ceva extrem de simplu si care functioneaza ireprosabil, este vorba de un distorsiometru american fabricat prin anii 60 de firma Heathkit si comparativ cu cel facut de mine in urma cu citiva ani, proiectat pe C.I operationale LM 838, este mai comod si mai stabil in utilizare. Am testat schema cu mai multe tuburi europene care sa le inlocuiasca pe cele americane, asa ca acest aspect este rezolvabil, daca intereseaza pot sa dau detalii
  • Răspunsuri 17
  • blue
    6
  • lorik199
  • zbodeoc
  • THOMAS
O schema care este recomandata de un om serios si specialist in domeniu,multumim,< blue > :da Si eu sunt interesat de mai multe detalii,este ceva provocator pentru un constructor DIY.Ar fi bine de stiut cum se face calibrarea dar si etalonarea (gradarea scalei de masura) ori este vorba tot de un instrument de nul!?!Va rog daca se poate sa puneti aici pasii ce trebuiesc urmati pentru realizarea acestui montaj,ar trebui sa deschidem o sectiune dedicata aparatelor de masura si control pentru audio in regim DIY,incepand de la multimetre pana la osciloscoape si de ce nu,analizoare de spectru,dar toate astea sa rezulte numai in urma celor realizate practic,nu doar printr-un simplu Copy/Paste de pe net.Referitor la tuburile din schema dv. cred ca echivalenta lor ar fi urmatoarea:-12BY7<=>EL180,6P15P (finala video din tv. pe lampi),cred ca in cazuri limita se poate utiliza si L(pentoda) din ECL84(!!!!)-12AX7<=>ECC83-5879<=>EF86-12AT7<=>ECC81-OA2<=> stabilizator de 150V (poate fi folosit si o dioda zener,dar asigurandu-i curentul necesar modificand cele doua rezistente de 4000 ohmi(bobinata) si 1000 ohmi/2W din anodul tubului OA2)-5X4<=> 5T4S sau EZ81
Eu am incercat tuburile EL41 si EL803 in loc de 12BY7 datele lor de catalog sint destul de apropiate, dar posibil sa mearga si cu cele propuse de dvs , celelalte tuburi sint intradevar EF86, ECC81 si ECC83 dar fireste se pot utiliza si tuburi rusesti. Functionarea este simpla, din generator se alege o frecventa oarecare intre 10-20000 Hz la intrarea amplificatorului de analizat, semnalul de pe sarcina intra in analizorul de distorsiuni care de fapt contine si un voltmetru de c.a. cu scala normala 0-1-3-10-30v-100 V , ei bine acest voltmetru citeste si semnalul rejectat de reteaua Wien dupa 12BY7, bineinteles rejectia este a frecventei introduse in amplificator, deci fundamentala este rejectata si trec doar armonicele 2,3,4,5 etc practic suma lor deci THD plus zgomotul acesta inseamna ca un amplificator cu distorsiuni mai mici de 1% va fi citit pe scala de la 0-1V si prin selectie pe atenuator se pot citi la capat de scala de 100v corespunzator 100% distorsiuni si intermediar 3%, 10%. si 30% Rejectia semnalului se face foarte simplu cu un condensator variabil dublu si potentiometrele de 500 si 50 Ohm, valoarea acestui minim fiind THD ,mai exista un potentiometru de 100ohm pt calibrarea pe zero al voltmetrului si cele doua comutatoare pt frecventa rejectata si atenuator .Alimentarea este simpla 150v/30mA stabilizat cu stabilitron sau cu semiconductoare
Multumesc de explicatii, in functie de cum stau cu timpul o sa-l realizezIn loc de ECC83, merge 6N2P sau 6N1P?ca n-am tub dintr-asta, restul le am (il alimentez din sursa reglabila cu 6H13C si scap de 5X4 si OA2 )Si in loc de instrument nu merge pus direct un multimetru analogic?Am unul rusec care are scalele de masura cam potrivite
F interesant :aplauze ar fi de asemeni util sa fie combinat si cu un Watt-meter practic s-ar putea citi direct distorsiunile pt .un anumit nivel de putere(in cazul testari unui amp pe iesire boxe cu o sarcina neinductiva interna de putere)
La asa ceva te-ai gindit ?
Daaaaaaaa! :da :aplauze (si se mai adauga o scala de 250w)
Va salut.Avand in vedere ca este un aparat f util in laborator si dupe cum se vede nici prea costisitor ma gandesc ca sa-r putea realiza sub forma de kit. (asta bine-nteles daca vor fii doritori)Si acum fac apel in numele celor interesati daca cineva sa-r incumeta sa elaboreze un cablaj pt cele doua montaje sa iasa un singur aparat? :da
  • 2 săptămâni mai târziu...
As dori cateva exemple practice despre utilizarea tuburilor stabilizatoare.De exemplu despre OA2 care este la 150v.Trebuie ca circuitul care se alimenteaza cu tensiune stabilizata sa aiba consumul in gama suportata de OA2?Care este tensiunea in CC care trebuie furnizata pentru tubul stabilizator?In datele de catalog este specificata o tensiune de initiere care este in jur de 180v, trebuie sa fie mai mare decat asta sau se poate utiliza si 160v?Tuburile stabilizatoare sunt excelente vizual, mai ales cele cu neon, in plus stabilizarea este mai buna decat cu diode zenner.
Intradevar stabilizarea cu tuburi de acest tip este spectaculoasa, culoarea violeta a gazului ionizat face impresie dar tipul de stabilizare paralel pe sarcina nu este prea eficient, la fel ca si in cazul semiconductoarelor, totusi fiindca arata bine si nu are zgomotul tipic al diodelor zenner uneori este utila folosirea lor. Tensiunea de amorsare este in general mai mare cu citiva zeci de volti fata de tensiunea stabilizata si este conditionata de un curent minim in jur de citiva mA iar valoare maxima a acestuia debitata consumatorului este acea din catalog (30ma pt OA2 ) Pina la acesta valoare tensiunea este relativ stabila iar tensiunea de balast asigura compensarea avind valori variabile functie de curentul stabilizat asa ca aceasta trebuie calculata sau si mai bine experimentata depinde de experienta...
