ATmega 8535 + IR
Vizitator sergiupitzy
  • Răspunsuri 11
  • yo9hnf
  • vasile eugen
  • nana
Zile populare
Cauta prin paginile 40-48....o sa gasesti un soft pus de Danzup care snifuieste TSOPul pentru o telecomanda RC5.http://elforum.info/viewtopic.php?f=35&t=29786&start=705Dar ce ar trebui sa faca montajul tau ? Este doar un repetor (papagal) ?
Ceva de genu ar trebui sa faca[attachment=0]IR_directivity.JPG[/attachment]nu eram sigur daca merge sau nu gifu ... dar cand simte prezenta unui obiect intre receptor si emitator sa arpinda ledu
Complicat pentru mine....Pai trebuie sa si emiti si sa si receptionezi in acelasi timp.Eu ma gandesc ca LEDul trebuie controlat PWM..iar receptia cred ca o poti face doar masurand tensiunea pe pinul (care ar trebui sa fie ADC) pe care e pus TSOPul.
nu neaparat cu emitatoru ala de ir .. daca sti sau poti sa ma ajuti cu un cod prin care receptoru sa actioneze la orice telecomada.... adica cand apsa pe telecomada sa imi aprinda ledu.
Nu stiu la ora asta un cod..si nici nu prea am timp sa stau sa incerc...DAR, -vezi cum poti controla un LED PWM -vezi cum citeste uC o tensiunea pe porturile ADC (de ex cauta un termometru cu LM35)
daca te uiti peste proiectele lui DANZUP poti sa scoti si sa dezvolti asa ceva
Asta este codu care era pe pagina de web de unde am luat schema insa nu reusesc sa il compilez cu C++ (pt ca nu stiu cher deloc).Am incercat mai multe coduri sa le compilez in c++ si nu ma lasa imi da eraore, zice ceva de librariile de la inceput.
PAI TU DACA NU AI instalat winavr pe partitia E nu are cum sa iti mearga datorita ca compilatorul trimite linkerul sa caute in partitia e: la adresa mentionata in #include "adresa" daca tu ai instalat pe partitia c: (instalare default a winavr) atunci scrie doar #include , insa vezi daca folosesti avrstudio sa fie setat locatia compilatorului avrgcc care se gaseste in project->config options-> custom options
Ms mult de sfat. Am reusit sa compilez pana la urma codul da tot nu merge cirucit. Am pus si ledu ir si senzoru ir fata in fata si tot nu imi aprinde led de pe portb.La led care trebe sa se aprinda cand apare obiectu nu am mai pus tranzistoru poate fi si aia o problema?
