bodo_b Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Va salut ! Am un laptop Acer Extensa 5630. Este cumparat de nou de acum 1 an si 4 luni (de 4 luni a iesit din garantie) si pana aici i-a fost :(. Nu stiu cat va pricepeti in materie de laptopuri, dar am zis sa incerc, poate a mai intalnit cineva un astfel de defect si imi poare oferi o solutie. Se prezinta in "halul" urmator: (Tensiunea de alimentare este ok <18.8V> si bateria este buna). Atunci cand apas butonul "Power" ledul "bec" care indica alimentarea laptopului sta aprins verde, hardul caraie (semn ca se alimenteaza), dvd-romul se alimenteaza si cauta sa vada daca are vre-un continut si se aude un ventilator/cooler, ledul de langa butonul "Power" care indica activitatea HDD-ului se aprinde. Toate astea tin aproximativ 3 secunde dupa care se face liniste totala. Ledul care indica activitatea HDD-ului se stinge, se opreste si ventilatorul/cooler-ul si nu se intampla nimic. (in tot acest timp, de la apasarea butonului Power si pana la sfarsit pe display nu este afisat absolut nimic, parca nici nu se alimenteaza). Am trimis un e-mail la reprezentanta Acer din Bucuresti, le-am descris problema, ca si aici, si mi-au spus ca este foarte posibil sa fie placa de baza. Le-am dat codul placii de baza, mi-au dat un e-mail cu pretul acesteia si manopera si am ajuns la concluzia ca nu se merita sa il trimit la ei. Acum stau stramb si judec drept. Placa de baza, placa de baza ... dar trebuie sa fie o chestie anume care poate fi reparata este imposibil sa se fi stricat tot in ea. A mai intalnit cineva defectul asta ? Daca da, a incercat sa repare ? Ma intereseaza sa aflu exact, daca se poate, unde se afla defectul pe placa de baza .. in felul asta il aranjez eu ... (Ori la bal ori la spital!)Sper sa ma poata ajuta cineva Link spre comentariu
djdansmart Postat Februarie 1, 2011 Partajează Postat Februarie 1, 2011 Trebuie demontat si vazut exact care ar putea fi cauzele..poate ar ajuta o relipire la chipset/vga cu o statie IRDA..de presupus putem presupune multe! Sunt destule cu simptome similare..datorita unei raciri insuficiente! Link spre comentariu
bodo_b Postat Februarie 2, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2011 Daca as fi putut face usor rost de o placa video (este dedicata) as fi inlocuit-o ... :-? Ar fi fost mult mai simplu. Sau de alte componente ... Link spre comentariu
