seagate barracuda 7200.10,160GB probleme start-up
StefanAndrei
Am un hadd seagate 160 gb si de ceva timp imi facea proble se tot bloca pc ul ,eu credeam ca e de la alceva de placa de baza dar se pare ca era de la hdd ......se tot bloca pana nu a mai mers ,se aprinde pc si cand se incarca windowsul se restarteaza ,daca incerc sal formatez apare blue screen in care zice ceva "NTFS system eror " si niste coduri ..... si vreu sa stiu si eu daca se mai poate face ceva ? :jytuiyu eu cred ca e de la un cip de pe placuta hdd ullui ,as putea sa i schimb placuta aia dar teaba e ca nu am de unde sa iau alta:))multumesc anticipat :da
  • Răspunsuri 8
  • StefanAndrei
    6
Vizitator BlassterX
Problema e ca pur si simplu sa blocat hard-ul singura solutie e sa cumperi altul prietenul meu a patit lafel si nu e nici o sansa de recuperare,Sfat cu cat e mai mare hard-ul cu atat sansa e mai mare sa se umple de bad sectoare si in final sa se strice...Daca ai ceva important pe el poti incerca la un alt pc daca macar o partitie e recunoscuta(in cazul ca ai partitie se poate sa se fi stricat doar o partitie respectiva>Succes
pai aveam 2 partitii ,pe un era un folder de nu mergea sters cred ca asta era un bad si era chiar partitia importanta unde avem toate alea ,cealalta era cu windows ....... :jytuiyu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator BlassterX
90% e partitia pe care ai avut win-ul acu nu pot sa ati spun daca si cealalta partitie e moarta am mai zis sa incerci la cineva in calc hardu poate macar o partitie va merge nimic sigur dar posibil :da Bafta
nu am ajuns sal pun la alcineva in pc , am incercat sal pun pe langa unu alt hdd ata in pc si nu merge ,il citeste mereu pe cel stricat si nu pot sa l fac sa intre pe celalat hdd pe ata ,poate ca are "prioritatate" sata :)).....dar o sa urmez sfatul tau ,merci :da
Vizitator BlassterX
Trebuie sa citesti atent pe hdd ce ati scrie cum trebe sa pui jumper pt hdd. Nu stiu daca ai incercat sa pui jumperul pe alti pini adica scrie cum trebuie pus jumperul pe hdd sa fie primar si secundar.Poti sa incerci asa pune cel cu ata pe primar si cel cu sata pe secundar din jumper. Bafta
